Quindi hai risolto?
ho fatto tutto manca solo da mettere la rom
Grazie per l'aiuto datomi ho installato la maximus ho la 53 cosa ne pensate? A me sembra ottima qualche consiglio?
L'ultima la 53 mi dice sense7
Però sono andato nelle informazioni e mi dice sense6 mi puoi lineare una rom con sense7 grazie in anticipo
Potresti mettere l'ultima artmod
https://drive.google.com/file/d/0B20...eEE/view?pli=1
In aroma se ti interessa lo sblocco con il doppio tap seleziona il kernel kangaroo. Per il flash basta che hai una recovery twrp dalla 2.7 in poi.
Ma è comunque sense7?
??????come faccio????? abbi pazienza sto cercando di imparare
fatto pero lagga leggermente la maximus era piu reattiva
Non ricordo di avere avuto lag sulla artmod, hai fatto full wipe come ti ho detto? Dagli tempo, vedrai che ti troverai bene.
Full wipe l'ho fatto però quando incomincia ad installare ti chiede che opzioni spuntare voi che avete fatto?
Inviato dal mio HTC One M9 usando Androidiani App
Allegato 143803
E normale twrp 6,54gb?
Si quello è il backup della rom stock che hai fatto.
Ma se lo tolgo dal telefono e lo metto sul computer quel backup che succede?
telefono con root e recovery twrp, rom stock.
per tornare stock poichè voglio installare l'aggiornamento OTA uscito oggi, devo seguire il post numero 6 (Tornare STOCK tramite RUU) e basta? in esso però non si fa cenno a rimettere la recovery originale, oppure viene fatto in automatico tramite RUU?
grazie e scusate se le mie domande sono sciocche, ma non l'ho mai fatto prima d'ora
EDIT: oppure avendo scaricato il file .zip dell'aggiornamento, posso installarlo direttamente dalla recovery manualmente o non funziona?
ho provato a scaricarlo e quando faccio "installa" il telefono si riavvia ed entra in recovery e rimane così finchè non lo riavvii manualmente. e quando si avvia la notifica dell'aggiornamento è ancora lì, quindi non va a buon fine.
credo che per aggiornare ci voglia recovery originale ma aspettiamo qualcuno di più esperto
Se avete la Rom stock per installare gli ota basta flashare la recovery stock (se c'è in rete) relativa al firmware che avete e ribloccare il bootloader per maggior sicurezza.
Per tornare stock ci sono tanti modi si va dal semplice flash della recovery all'utilizzo di una ruu e ancora al flash di una guru reset in ogni caso bisogna valutare caso per caso come procedere. Nello stesso post dove è scritta la guida per tornare stock tramite ruu è anche presente una guida su come tornare stock tramite nandroid backup + recovery stock. In questo caso poiché hai la Rom stock già sul telefono il passaggio del ripristino del backup non lo devi fare, devi passare al flash della recovery stock e successivamente al blocco del bootloader (tutto scritto nella guida) e poi puoi fare gli aggiornamenti. Ora questo è il procedimento che farei io se fossi al tuo posto però c'è da vedere che firmware hai per ora e vedere se c'è disponibile la recovery stock...quindi scrivi le scritte che vedi nel bootloader e vediamo se si può utilizzare questo procedimento o meno. Riguardo il procedimento con l'utilizzo della ruu non sono molto informato in quanto non l'ho mai utilizzato però qualche utente l'ha utilizzato o ne sa parlare e può darti maggiori informazioni.
http://forum.xda-developers.com/htc-...401-2-t3044041
rom stock o recovery stock
Per quanto riguarda il modo lo stesso che hai utilizzato per la twrp, metti il file dentro la cartella adb, lo rinomini "recovery stock" e colleghi il cellulare in fastboot e dal cmd che hai aperto dentro la cartella dai il comando "fastboot flash recovery recovery stock.img".
Però prima di fare l'aggiornamento vedi se qualcuno ti risponde riguardo al root se devi levarlo oppure non interferisce con gli ota.
Ecco il link per la recovery
https://www.androidiani.com/forum/mo...9-401-2-a.html e
ricordo a tutti coloro che hanno firmware non originali
che bloccare il bootloader ( locked ) con hboot modificati ( tipo no red ) è caldamente sconsigliato...quindi se vogliamo mettere locked prima della ruu mettere firmware originale prima....
