Pagina 89 di 135 primaprima ... 3979878889909199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #881
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da leogalaxys Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi...ho un dubbio, non riesco a installare nessun kernel, da recovery faccio i wipe dovuti poi instrallo poi rifaccio i wipe ma quando riavvio nelle informazioni mi da sempre il kernel vecchio e non mi funziona piu il wifi...( che risolvo facendo il nandroid) secondo voi puo dipendere dal mio boot 1.27 locked s.off? è normale che sia locked e non "revoluzionary" ?
    Non c'entra niente hboot locked, significa che non hai comandi fastboot abilitati.
    Scusa ma potresti almeno dirci che ROM monti, che kernel hai provato, che recovery hai?
    Androidiano L'avatar di leogalaxys
    s8+
    certamente che ve lo dico
    allora la rom è la stock 3.32.401.105 però installata da bootloader già rootata ed ho la recovery touch 1.0.0.4 per intenderci il thread su xda è questo [ROM] [UPDATE - 03/25] PG58IMG.zip - ICS for Sensation via Bootloader - xda-developers
    ho provato ad istallare il bricked kernel il sebastian fm e il kernel di faux....
    qualche settimana fa avevo la rom "prime 5" e cambiai kernel tranqullamente con la stessa recovery, poi sono tornato alla stock perchè mi inizia a piacere la sense..
  4. #883
    Madden91
    Non puoi flashare kernel moddati perché la ROM non lo consente, essendo una ROM standard di HTC; servono altri parametri addizionali che il cuoco non ha incluso!
    (copio la risposta originale: This ROM is a standard default factory ROM.
    I don't know what's required to install a custom kernel on the device but as far as I know there are additional requirements to run a custom kernel on a default ROM.
    Modify the ROM with Android Kitchen and I guess there will be an option to add an custom kernel.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Madden91 per il post:
    leogalaxys (20-04-12)
  6. #884
    s8+
    ti ringrazio molto...confesso ...il thread su xda lo avevo letto distrattamente insomma in poche parole andiamo di rom moddata... una bella revolution hd per mantenere la sense e passa la paura
    Ultima modifica di leogalaxys; 20-04-12 alle 22:33
  7. #885
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Qualcuno l'ha provata??
    [ROM][★★ICS Sense 4★★][21 April]RCMixSmartD v0.1,Faster Smoother Better Tweaks, MMS
    Ultima modifica di Madden91; 21-04-12 alle 21:34 - Motivo: Messaggio spostato, per favore non usiamo gli altri thread come base perché non si capisce più niente.
  8. #886
    Piombino
    HTC Sensation XE
    qualcuno ha una rom moddata con sense 3.0 con cui si trova particolarmente bene? o tutti avete la sense 3.6 o 4.0??
  9. #887
    Madden91
    Credo che ormai lo sviluppo di ROM con Sense 3.0 per Sensation sia bell'e defunto...puoi provare con la Revolution HD...la trovi qui, non c'è changelog né nulla però...
  10. #888
    Baby Droid L'avatar di nepwk
    Salve a tutti.
    Ho un Sensation XE con S-OFF, root, 4ext, SuperCID, HBoot 1.18, Radio 10.14.9035.02_2, LOCKED.
    Attualmente utilizzo MIUI 2.1.20, flashata su stock ROM GingerBread.
    Obiettivo: poter flashare la MIUI v4 con ICS.
    Partendo dalla situazione attuale, quali procedure sono necessarie?
    La scritta "LOCKED" che mi appare in alto sul display quando avvio in bootloader, a cosa si riferisce?
    Grazie a chi vorrà darmi un po' di supporto
  11. #889
    Piombino
    HTC Sensation XE
    infatti cercavo anche io un changelog ma a quanto pare la rom con sense 3.0 piace solo a me
    sapete come funziona la rom Elegancia 3.6.5??
    Ultima modifica di torlais; 22-04-12 alle 22:04
  12. #890
    ao ragazzi ho acquistato un sensation 4g usato moddato con una rom XE, il tel va bene però nelle info software delle impostazioni non c'è la voce "aggiorna software" attualmente ha android 2.3.4 rom XE e non posso aggiornare a ICS, c'è qualcosa da fare per far apparire le voce aggiorna software o devo riportarlo alla rom originale? non ho mai moddato/flashato un tel e non lo so fare, si può riportare alla rom originale in modo che si aggiorni ufficialmente a ICS? nel caso lo porterò da qualcuno che riesca a riportarlo originale, voi cosa mi consigliate? grazie in anticipo
