Secondo me l'unica è l'assistenza...purtroppo...
In realtà tempo fa ho fatto il wipe con i comandi fastboot... adesso ho il nuovo fw e non posso.
Però avevo e ho sempre avuto problemi di consumo in standby...
Non so se valga la pena ripristinare il 1.17 solo per fare il wipe... poi magari non cambia nulla.. non so... che ne pensi?
I normali format non sono sufficienti?
Prima di flashare le ROM ho sempre usato il file superwipe della Revolution HD. Ultimamente anche i comandi della recovery etx4 touch ultima versione beta 8.
E Format Boot cosa fa? Elimina la recovery? Non consente di riavviare il cell? (scusa l'ignoranza, ma sto cercando di imparare)
E inoltre...
ok, che formattando la SD i file necessari vengono ricreati, ma tutti quelli lasciati dalle app?
Non è che poi si perde qualcosa? O comunque Titanium li ricrea?
Ultima modifica di blek; 19-01-12 alle 01:11
Il format del boot è "ininfluente" per i problemi di battery drain quindi quello non centra. Per gli wipes se usi la recovery 4Ext e fai i format con quella va già bene. Per i consumi elevati non saprei nel senso che potresti avere qualcosa che ti lavora in background e ciuccia batteria...per essere sicuro che non sia così dovresti flashare una rom da zero e per un pò (almeno un paio di giorni) non scaricare nessuna app a parte currentwidget e tenere d'occhio la situazione; dò per scontato che hai già fatto la calibrazione della batteria nel modo corretto e la situazione non è cambiata.
Infine per la sd come ti dicevo devi salvarti le cartelle che ti interessano...per capire cosa è necessario e cosa no fai così: prima di tutto fai un backup di tutto con titanium, poi ti salvi l'intero contenuto della sd nel pc, formatti la sd, quando ha finito la rimetti nel telefono così come stà cioè senza nessuna cartella dentro riavvii un paio di volte e vedi che cartelle ti ha ricreato, ora puoi rimettere dentro i dati che ti servono.
Ready for HTC M8....
Infatti ho fatto così...
la calibrazione l'ho fatta più volte.
E ho installato almeno 2 ROM da zero e senza aggiungere apps, e il consumo era elevato. L'unica cosa che non ho fatto è tenerle un paio di giorni "vuote".. visti i consumi invariati, o anche peggiorati, le ho eliminate.
Mai visto un consumo a 1 cifra in idle... eppure così dovrebbe essere... ho un Sony Xperia Mini Pro... e quando lo faccio uscire dallo standby trovo pochi mAh... 2,3... nonostante questo, lasciandolo tutta la notte, l'indomani la pila la trovo un pò troppo scarica rispetto alle previsioni...
Qualcosa non torna.
Bèh... farò così... anche per capire cosa viene ricreato...
Nel frattempo ho eliminato ancora un pò di directory non necessarie, e mi sono fatto una certa idea di cosa serve e cosa no... ma non credo che i miei problemi vengano da lì...
Ultima modifica di blek; 19-01-12 alle 02:18
Salve...
vorrei prendere una di queste pile, ma non so se quella da 1950mAh è compatibile...
C'è scritto che è per Sensation ma fa riferimento ad una pila originale diversa, da 1700Mah piuttosto che 1500mah e con codice diverso..
Io ho quella da 1500... per la quale in sostituzione c'è quella da 1800...
[HLI-APX515CSL] Buy Mugen Power 1950mAh Extended Battery for Sprint HTC EVO 3D / HTC EVO 3D X515M/ HTC Sensation/ HTC Sensation XE / T-Mobile HTC Amaze 4G
[HLI-BG58100SL] Buy Mugen Power 1800mAh Extended Battery for HTC Sensation, T-Mobile MyTouch 4G Slide (HLI-Z710ESL)
Consigli?
Grazie.
perdona la mia insistenza.
il procedimento della gold card non può essere eseguito da bootloader?
la memoria sd non può essere letta da li?
grazie,
se io accendo il device da prompt non mi viene riconosciuto e il numero non mi viene dato.
se il telefono lo lascio spento il codice esce e riesco a fare la procedura fino al momento in cui devo sostituire i caratteri esadecimali della goldcard.img con quelli della sd.
se io la carico esternamente senza telefono riesco a sostituire i caratteri ma al momento della ruu sempre errore ricevo.
non so se sostituendo i caratteri con la sd caricata sul device cambia qualcosa in modo che faccia partire la ruu.
sto diventando pazzo![]()
