Utente del giorno: GBolduc con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 40 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 399
[GUIDA] Revolutionary - Guida per S-Off
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da tanedalcunin Visualizza il messaggio
    allora la provo!! fatemi capire un'ultima cosa prima di fare il cambio....poi potrò reinstallare ed usare l'htc sync o dovrò farne a meno? perchè come dicevo io poi i contatti li devo importare sul telefono da outlook....bomdia mi aveva consigliato di sincronizzarli con google ma sinceramente non ne sono capace, magari se mi indicate una guida su come si fà ci posso provare....
    con la joker non divresti problemi perchè è una rom sense, comunque per essere proprio sicuri è sempre bene affidarsi a google..quindi se i tuoi contatti li hai ancora sul cellulare non ti resta che collegarlo ell'account google e lui inizierà a sincronizzare tutto (sta sincronizzando quando vedi le due freccette che gormano una "o" nella barra delle notifiche), finita la sincronizzazione puoi flashare la joker senza problemi, e al primo avvio della tua nuova rom non dovrai far altro che collegare l'account google (ovviamente lo stesso di prima) e riavrai tutti i tuoi contatti una volta terminata la sincronizzazione (che partirà in auomatico sul cell)
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Osarco94 per il post:
    tanedalcunin
    Quote Originariamente inviato da Osarco94 Visualizza il messaggio
    mettiamo caso che sorgano problemi...se dovessi per caso reinstallare la rom originale poi potrò utilizzare l'htc sync anche da telefono rootato? perchè le guide dicono di disinstallarlo per il root ma non dicono se si può reinstallare dopo...e sempre con la rom originale potrò overclockare il telefono?
  5. #93
    per quanto riguarda htc sync penso di si, ma avendo istallato la cyano non sono sicuro, per il resto per overclockare il sistema avrai bisgno di un kernel moddato e di un ionterfaccia che sia in grato di agire su quest'ultimo (come no frills o set cpu, ma anche daemon controller e molte altre), e da li overcloccki senza problemi...cioè anche su rom originale una volta fatto il root e l's-off ti basta cambiare kernel e poi puoi overclocckare come i dannati ahahah
    In custodia
    HTC Wildfire
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Osarco94 per il post:
  7. #94
    tanedalcunin
    ecco ora se mi dici come ottenere il kernel dovrei avere tutte le info per procedere con il root penso che terrò la rom originale, e overclockerò il cell...poi elimino le app preinstallate che non mi servono e dovrei essere a posto vero? o serve fare altro?
  8. #95
    ah bhe questo non posso dirtelo, dipende da te ... comunque il kernel è un file .zip che devi scaricare e mettere nella sd (scegli tu quale, io non saprei consigliarti perchè ho tenuto quello originale della cyanogen) e flashare da recovery...cioè: (si intende tutto dopo aver flashato la rom, accesso, configurato, sincronizzato e compagnia bella) vai in recovery, fai istall zip from file/chose file/ scegli il tuo kernel, lo flahi, poi torni alla schermata principale della recovery, vai su wipe dalvik cache e ne fai uno o due...riavvi e il gioco è fatto
    In custodia
    HTC Wildfire
  9. #96
    Banned
    milano capitale
    HTC SENSATION XL
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    kernel in teoria dovresti anche mettere busybox scarica dal marketbusybox installer e il gioco e fatto ;D
  10. #97
    tanedalcunin
    il gioco è fatto?? non c'ho capito una mazza non sono uno smanettone e non ho capito granchè che fare forse meglio se installo la rom già overclockata
  11. #98
    tanedalcunin
    è possibile quindi fare un riassunto di cosa dovrei fare per mantenere la rom originale??? scusate se vi scasso ma voglio fare sta cosa una volta e farla bene se possibile, poi prometto che non vi rompo più
  12. #99
    ma perchè diavolo non metti la joker 4.3 che è tutta ottimizzata rispetto alla rom originale??? la sense è anche più aggiornata
    In custodia
    HTC Wildfire
  13. #100
    tanedalcunin
    perchè se non ho capito male nella joker non ci sono i programmi originali tipo la posta, i contatti ecc ecc...o forse ho capito male?
