Pagina 251 di 367 primaprima ... 151201241249250251252253261301351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,501 a 2,510 su 3670
  1. #2501
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    1)Ma bootloader_check funziona?
    2)Comunque se hai fatto alla lettera quello che ho scritto io, il problema è nei driver...quasi sicuramente. Hai installato sia quelli huawei ufficiali che quelli di DC unlocker?
    *Sent from Awesomeland*
    Ultima modifica di io00; 10-12-13 alle 15:49
    Senior Droid L'avatar di lucap00
    Da qualche parte
    huawei y300 galaxy tab 2 10.1
    Ringraziato 153 volte in 118 Posts
    Prova a reinstallare i driver, riaccendere, collegare il device, verificare che si connetta e poi riprovi
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    root e bootloader sbloccato
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
  4. #2503
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Ciao, siccome interessa anche a me per il tel di mia cognata saresti così gentile da dirmi come si fa o cosa seguire?
  5. #2504
    Aug 2013
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da io00 Visualizza il messaggio
    si il drive è quello ufficiale e poi ho installato
    http://www.dc-unlocker.com/download/..._2.0.6.601.zip
  6. #2505
    Aug 2013
    Huawei Y300
    può essere un problema legato ad eseguire come amministratore o meno?
  7. #2506
    Aug 2013
    Huawei Y300
    siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
    ho provato con Unlocktools ed è andato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. #2507
    Aug 2013
    Huawei Y300
    ma è normale che si resetta?
  9. #2508
    Da qualche parte
    Si tutto normale la prox volta edita il messaggio anziché farne uno nuovo
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
  10. #2509
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300 [JB 4.1.1]
    Salve
    Dopo aver cambiato IMEI con www . modaco . com / topic / 360716-oeminfo-hack-tool-v10-install-any-updateapp-20032013/, ho il problema do sbloccare di nuovo il Bootloader:
    codice:
    INFO    Bootloader Lock State: LOCKED
    INFO    System State: ERROR
    INFO      Recovery image verify failed
    INFO    Bootloader Version: 001.001.000
    INFO
    Ho solo l'acesso al Fastboot (nemmeno dload/update.app funziona - schermo rosa (??) )
    Qualcuno sa come risolvere questo problema?
  11. #2510
    Da qualche parte
    Questa non invalida la garanzia, cioè a volte potrebbero fare storie in garanzia ma basta rimettere prima la b175 ufficiale del sito huawei.com ed è molto semplice da eseguire
    Quote Originariamente inviato da Carontes Visualizza il messaggio
    In questo topic ho voluto inserire le rom stock in modo da facilitare la ricerca a chiunque voglia aggiornare il proprio terminale.
    Esistono due metodi per poter aggiornare il firmware del telefono: upgrade normale e upgrade forzato.
    Upgrade normale:
    1) Utilizzare una micro sd da 4 GB o più
    2) Formattare la micro sd (Opzionale)
    3) Copiare la cartella dload, presente nello zip, all'interno della micro sd (Assicuratevi che nella cartella dload sia presente il file UPDATE.APP)
    4) Con la micro sd inserita nel telefono aprire l'applicazione "Aggiorna sistema", premere "Aggiornamento locale" o "Aggiornare via scheda sd". Se volete fare il backup dei dati cliccate "Backup dei dati" altrimenti cliccate "conferma" e poi date l'ok. A quel punto partirà l'installazione divisa in due step, alla fine dei quali il telefono si riavvierà da solo.
    Upgrade forzato:
    4) Con il telefono spento, e con l'avvio veloce disattivato, premete contemporaneamente i pulsanti volume+ e volume- e power. A quel punto partirà l'installazione divisa in due step, alla fine dei quali il telefono si riavvierà da solo.
    Alcune volte potrebbe capitare che l'installazione si blocchi all'inizio dello step 2/2, in quel caso il firmware non si è aggiornato ma voi potete tranquillamente riaccendere il telefono. Per poter ovviare a questo problema potete fare riferimento a questa guida dove viene spiegato come aggirare questo impedimento. Consiglio molta cautela nel caso in cui decidiate di servirvi di quel trucco ma soprattutto di salvare in un posto sicuro il file dell'IMEI. Se invece volete fare il root, necessario per poter cambiare IMEI con la precedente guida, leggete qui.
    Firmwares stock per Huawei Ascend Y300-0100:
    B169 (WIND)
    B175 (Ufficiale Huawei)
    B176 (Repubblica Ceca)
    B178 (Repubblica Ceca + Cust)
    B182 (Middle East Channel) --> Aggiornabile via OTA alla B190
    B189 (Normal)
    B192 (Francia)
    B194 (Repubblica Ceca + Cust)
    B195 (South Pacific Area)
    B196 (Northeast Europe)
    B197
    B199 (Germany)
    Questa invalida la garanzia ma ovviamente è reversibile, è un po' più difficile per un utente inesperto se non addirittura pericoloso, ma installare una rom modificata ha i suoi vantaggi...
    Quote Originariamente inviato da fra18061988 Visualizza il messaggio
    Procedura di sblocco del bootloader
    Andate qui
    Dirigetevi in fondo alla pagina che vi compare (Unlocking Agreement) e spuntate la casella per accettare
    Successivamente cliccate su Next
    Nel modulo che trovate adesso inserite il vostro indirizzo email alla voce E-mail
    Product type: selezionate Smartphone
    Product model: selezionate HUAWEI Y300-0100
    Product SN: lo trovate sulla scatola del telefono oppure scritto direttamente sull'etichetta del telefono posta sotto la batteria
    Product MEID/IMEI: lo trovate sulla scatola del telefono oppure andando in Impostazioni -> Info sul telefono -> Stato oppure scritto direttamente sull'etichetta del telefono posta sotto la batteria
    Product ID: comporre il seguente codice *#*#1357946#*#*
    Attendete 2-3 giorni lavorativi. Riceverete una email con il codice di sblocco (la richiesta del codice non invalida la garanzia)
    Andare in Impostazioni -> Opzioni sviluppatore -> Attivare e spuntare Debug Usb
    Disattivare l'avvio veloce sempre dalle Impostazioni
    Scaricare questo file ed estrarre il contenuto sul desktop del pc
    Installare "Huawei_Y300_drivers.exe" presente nella cartella "MobilePhoneDrivers"
    Spegnere il telefono
    Rimuovere la batteria ed attendere 10 secondi circa
    Premere Vol-, continuare a tenere premuto e poi premere anche il tasto power (sempre tenendo premuto Vol-)
    Il telefono rimarrà bloccato con la scritta Huawei
    Collegare il telefono al pc
    Dirigersi nella cartella "UnlockTools"
    Doppio click sul file "unlock_bootloader.bat"
    Inserire il codice ricevuto da Huawei tramite email e premere Invio
    Se volete ribloccare il bootloader rifare tutta la procedura e fare doppio click su "relock_bootloader.bat"
    Procedura installazione recovery TWRP
    Doppio click sul file "flash_recovery.bat" e seguire le istruzioni (premere invio)
    Procedura installazione rom
    - Mettere il file .zip nella directory principale della micro SD
    - Disattivare l'avvio rapido dalle impostazioni del telefono
    - Spegnere il telefono
    - Premere Vol+ e tasto Power per almeno 5 secondi
    - Entrerete nella recovery TWRP
    - Ora è raccomandato, se non già presente, creare una copia di backup del sistema
    - Selezionare "Ripristino di fabbrica" -> ​​" Wipe menu"
    - Quindi selezionare "Wipe avanzato" e gli elementi "Dalvik Cache", "Cache", "Cust", "System", "Data", "Internal SDcard" e confermare
    - Ritornare al menu principale di TWRP e selezionare "Installa"
    - Selezionare il file .zip e avviare il processo di flash
    N.B. Il primo avvio richiede più tempo.
    Ultima modifica di lucap00; 10-12-13 alle 18:25
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
