Pagina 326 di 367 primaprima ... 226276316324325326327328336 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,251 a 3,260 su 3670
  1. #3251
    Sep 2013
    Touch screen non risponde più come dovrebbe...
    Ragazzi, non so che diamine sia successo, ieri, ho agigornato in blocco un botto di app sul cell (metà delle quali mi ha dato errore, dicnedomi che non me le ha aggiornate),ebbene, non so cosa diamine sia successo, ma il touch, è impazzito, o meglio ieri sera,(dopo aver aggiornato l'ennesima app che non si agigornava) ha cominciato a comporre dei numeri a caso, sicchè ho pensato mah.. boh.. poi ho notato che il touch ha cominciato a funzionare in modo strano, così hos caricato un'app per tracciare i movimenti del touch e ho visto una cosa assurda... vi psoto un'imamgine fatta con paint, così capiure meglio:
    Praticamente si è creata una linea (invisibile) a 2/3 dello schermo (evidenziata il blu) ove accade questo, se poggio un dito (il pallino rosso indica il dito poggiato) il touch mi rileva la posizione, ma ne rileva una in più accanto (il cerchio bianco e basta), lungo quella cavolo di linea... sia se lo trascino in altro o in basso..., e solo su quella linea...
    se poi, trascino il dito, dal bordo schermo, fino alla linea, il touch lavora correttamente, (ho evidenziato il trascinamento con una linea rossa) ma appena arrivo a quella linea, smette di seguire il movimento, e fa un "salto" creandomi un tracciamento fasullo oltre la linea......
    inutile dire che qunado trascino, già solo il menu, questo impedisce al launcher, di cambiare pagina, e con la tastiera, android, sono impossibilitato a premere i tasti che sono su quella linea... (in orizzontale, o verticale, la linea rimane ferma dov'è, sicchè con la tastiera in orizzontale, nn posso usare la 1 riga, con la tastiera in verticale, i tasty che ci cadono... )
    ergo sta cosa è fastidiosa, ma non capisco se sia un problema harware o software....
    ora vi dico le specifiche...
    il cellular eè un huawei y300 (ovviamente) ordinato su amazon, a natale 2013, rom stock b199, (di cui ho fatto un back up) a cui ho messo la recovery twrp (che funge bene, tranne a volte che si pianta il touch... quando la reovery si mette in lock in.. e non posso sbloccarla ocn lo swife)
    e a cui ho flashato la rom fusion x....
    fin'ora mai un problema è da gennaio, che con quelal rom lavorava quasi perfettamente (qualche bug trascurabile a parte), poi ho fatto quell'aggiornamenti, e bum... è scoppaito il casino...
    segnalo che a volte il touch si riprende, e lavora correttamente, ma col cellulare in queste condizoni, non posos amnco mandare un messaggio... -.-"
    che mi consigliate di fare?
    essendo ordinato su amazon, posos sempre flashargli la rom standard, riblocco il bootloader, e glielo spedisco in assistenza (dopotutto c'ho la garanzia) però, vorrei evitare...
    non ho ancora messo mano xkè oggi non ho avuto tempo di farlo, ma prima di fare smanettamenti inutili volevo sentire che mi consigliavate...
    grazie!
    Ultima modifica di Redleon8888; 15-04-14 alle 00:11
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Ovviamente hai già provato un ripristino ai dati di fabbrica?
  4. #3253
    Sep 2013
    no non ancora, domani provo, , devo fare un back up di tutti i dati delle app, (tipo hofinal fantasy 3 quasi finito, e non voglio perdere i dati)...
  5. #3254
    Aug 2013
    prova a disinstallare sia xposed che gravity ,poi scarica le ultime versioni e reinstallla tutto
    Inviato dal mio Ascend Y300 usando Androidiani App
  6. #3255
    Sep 2013
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Basta che disinstalli solo gravity,però devi riavviare il telefono prima di installare la nuova versione... Scusa ma se fai l'aggiornamento senza disinstallare la versione vecchia ti da problemi lo stesso?
  7. #3256
    Prova a premere sullo schermo sul lato opposto la fotocamera frontale e attiva la visualizzazione dei tocchi dal menù sviluppo, se noti delle anomalie é un problema hardware :-(
    Ultima modifica di nitidoz; 15-04-14 alle 16:03
  8. #3257
    Sep 2013
    penso anchio si harware... xkè il problema si ripresenta anche con la recovery... (ho tatto i salti mortali x fare lo swife x far partire il wipe...) che per altro prima avevo avviato, e non fungeva...
    ora ci metto la rom originale (di cuia vevo il back up) mi è venuto il sospetto che possa essere uno di quelli col touch difettoso (anche se è strano che sia spuntato solo adesso il problema...)
  9. #3258
    Sep 2013
    Niente da fare... ho flashato il back up di quando acquistaqi il cell, e purtroppo... presneta lo stesso problema... ha proprio una zona morta... sullo schermo... suppongo che sia harware...(o che c'entri il kernel a sto punto, dato che è l'unica cosa che hanno in comune mi due cell, ma non mi arrischio a provare...)
    yta l'altro seguendo questa procedura https://www.androidiani.com/forum/mo...ttenzione.html
    ho visto che lo schermo ha il codice "synaptics-2202-OFILM.2" che è quello che da problemi.... T-T
    penso che lo manderò in assistenza e lo vedrò chissà quando.... -.-"
    sapete dirmi che procedure devo fare?
    devo levarci la recovery e metterci quella originale (sapete qual'èera x caso?) e bloccare il boot loader,. e toglierci super user giusto?
  10. #3259
    Quote Originariamente inviato da Redleon8888 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...enza.htmlpenso che lo manderò in assistenza e lo vedrò chissà quando.... -.-"
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ssistenza.html
    Buona Fortuna ho avuto il tuo stesso problema!
  11. #3260
    Sep 2013
    Il servizio clienti amazon è una vera bomba O.o, si riprendono questo, e me ne spediscono un'altro nuovo gratis
