Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 47
[Huawei P9Lite] Emui 5.0 base android 7.0 ALPHA
  1. #21
    Oct 2014
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Cavolo, la batteria mi ha davvero sorpreso invece.
    Sottolineo che non sono partito dal 100% ma da circa l'80%. Quindi risultati ottimi: tantissimo Chrome, tanto 4G fuori casa e abbastanza tra WhatsApp e Facebook. Molto buono, ripeto, per essere una leak.
    Sì per la fotocamera ho risolto installando il backup che ha caricato BadWolf (un casino per fare in modo che la TWRP lo riconoscesse... Poi ce l'ho fatta!) E per quanto riguarda il segnale io non ho niente da dire. Da me prende come ha sempre preso, quindi molto buono, sia wifi che 4G, quindi niente da segnalare da quel punto di vista. Tu hai qualche problema? Il problema della fotocamera l'hai risolto?
    Una cosa fastidiosa che ho trovato è il fatto che se nella fotocamera faccio partire il video, questo risulta essere ritardato sul display, però la registrazione è fluida e va molto bene comunque.
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Nessun problema a parte la fotocamera. Ieri l'ho provata quando ho stavo usando la oeminfo C432 del dual sim. Perchè ho notato che usando tale oeminfo compare scritto la versione corretta VNS-C432B328 invece ora mi ritrovo con NRD90M test-keys che poco mi importa, alla fine sono solo scritte. Mi ha dato un pò rogne fare il downgrade con la dual sim, ma forse perchè ho combinato un pò di casini. Adesso che ho la oeminfo single sim sopra non ho ancora fixato la fotocamera, anche perchè non la uso molto quindi non ha tanta priorità.
    Visto che tu hai fixato, per caso si sono fixati pure le scritte in impostazioni> info sul tel?? Perchè ho visto che quel backup non conteneva solo i driver di fotocamera.
  4. #23
    Oct 2014
    [ reinserisci la foto senza imei visibile]
    Queste intendi?
    Ultima modifica di Aníkitos; 07-12-16 alle 23:28
  5. #24
    Jul 2014
    Si intendevo proprio il Numero di serie. Quindi rimane sempre quella scritta. Con la oeminfo del dualsim tutto viene scritto correttamente invece. Sono piccoli dettagli di poca importanza quindi mettiamoci una pietra su.
  6. #25
    Oct 2014
    Va beh, a questo punto non la ricarico la foto, non me ne sono accorto cavolo!
    Ma come flashi le oeminfo? Io solo attraverso il toolkit sono in grado 😅
  7. #26
    Jul 2014
    Allora ti dico che in nougat non funge quasi niente come metodo per cambiare oeminfo poichè non si riescono ancora a sbloccare i permessi root e la twrp recovery è giusto per far vedere ma non funziona quasi nulla. Per questi metodi bisogna usare alcuni comandi da terminale con o senza ausilio di pc ed adb. Poi volendo puoi creare un file .zip o ne trovi uno già fatto in giro che flasha le oeminfo. Però manco questo funge perchè da dei problemi e non installa come tutti gli altri zip, praticamente non flasha niente.
    Puoi usare i comandi fastboot tramite pc che comunque ti dà errore di permessi e non ti permette di farlo. (questo accadeva anche prima)
    L'unica soluzione che ho trovato utile e funzionante al momento è stata quella di fare il ripristino del backup della oeminfo. Un pò come hai fatto tu per sistemare la fotocamera. Proprio per questo motivo anche il tizio la ha usato sto metodo perchè sembra l'unico funzionabile su questa twrp momentanea per android7.
    PS. Mi sono accorto anche che con la dual sim sopra ieri avevo il layout Home 5x5, invece adesso è 4x5
    Ultima modifica di 7Slevin; 08-12-16 alle 00:20
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 7Slevin per il post:
    angelohtc (08-12-16)
  9. #27
    Androidiano L'avatar di Icedemon 89
    One Plus 6
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    domanda: per installare l'ultima versione sulle varianti L31, da quello che ho capito la versione europea, che metodo di installazione bisogna seguire? su XDA ne vengono indicati 2: uno con i 3 tasti e la cartella dload e uno specifico per la L31 ma non si capisce se è per la vecchia versione o per l'ultima. Chi ha già provato magari può chiarire questo punto?
    Edit: ho letto meglio il primo post, tutto chiaro
    Ultima modifica di Icedemon 89; 15-12-16 alle 19:01
    One Plus 6 - Stock - Android 9.0
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Icedemon 89 per il post:
    Aníkitos (15-12-16),DreamReaper (15-12-16)
  11. #28
    io che sono su cyanogenmod che devo fare per flashare questa rom?
  12. #29
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da borgia Visualizza il messaggio
    Segui la procedura indicata al primo post. Direi il metodo migliore.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Aníkitos per il post:
    borgia (29-12-16),DreamReaper (29-12-16)
  14. #30
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    ok grazie...faccio il flash direttamente dai link di xda, perchè quelli in prima pagina non vanno.
