Pagina 54 di 59 primaprima ... 4445253545556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 585
  1. #531
    nessuno sa aiutarmi?
    Quote Originariamente inviato da RedAngel86 Visualizza il messaggio
    Provati ma nulla di nuovo... secondo me viene da qualche app... vai a capire quale però:confused:
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
    Ciao ho fatto il root del mio Galaxy S2 tramite CWM temporanea e ho flashato lo zip “Root_SuperSU.0.98-Busybox.1.20.2-signed”.
    A questo punto all’avvio del telefono mi da “SPAZIO INSUFFICIENTE PER COMPLETARE L’OPERAZIONE”.
    Ho letto che può dipendere dalla app che gestisce i permessi di root e allora ho installato Superuser ma non mi sono stati chiesti i privilegi!
    Ho poi freezato SuperSu e a quel punto CIAO ROOT!
  4. #533
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da vittoriomazzoli Visualizza il messaggio
    Capisco che magari il problema possa essere comune, ma cosa c'entra questo post di un operazione fatta su un terminale che non ha niente in comune con il nostro????
    Avanti è la vita.....
  5. #534
    Quote Originariamente inviato da assoa Visualizza il messaggio
    Anche io ho da qualche giono lo stesso problema sul Galax tab 7 P1000
    Hai trovato la soluzione?
    Ho poi freezato SuperSu e a quel punto CIAO ROOT.
    QUALCUNO HA RISOLTO?
    Come si fa a usare Superuser a posto di SuperSu?
    Ultima modifica di vittoriomazzoli; 04-04-13 alle 13:34
  6. #535
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    E' uno dei pochi post in cui si parla di questo problema e siccome, da quello che ho capito è indipendente dal terminale, ho postato qui per condividere la mia esperienza e trovare una soluzione :-)
  7. #536
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Prova prima con un reset alle impostazioni di fabbrica. Anch'io ho avuto il tuo stesso problema di rete non funzionante e riavvi frequenti ma non ho testato il wifi, però avevo il problema che Gmail crashava all'avvio. Ho eseguito il ripristino e GMail ha ripreso a funzionare correttamente. Forse anch'io avevo il wifi che non andava e con il ripristino si è aggiustato pure quello.
    Se così non risolvi qui consigliano di riflashare nuovamente Gingerbread b572 e ripetere il procedimento di root.
    Guida all'installazione e rom ufficiale b572 le trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...u8800-pro.html
  8. #537
    Provo ad aiutarti io.
    Per overcloccare devi installare un kernel diverso che supporti l'overclock, qui la guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...os-x5-pro.html.
    Per sbloccare gli FPS, devi semplicemente lanciare uno script all'avvio del telefono, qui l'altra guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...os-x5-pro.html.
  9. #538
    Come da titolo, il cellulare mi da questo messaggio di errore:
    "Spazio su disco insufficiente per completare questa operazione. Liberare spazio su disco e riprovare"
    Ovviamente nessuna delle 2 memorie è piena!
    Cosa fare? Grazie!!
    Ho la rom 4.1.2 di cuvetto.
    Ciao ho avuto lo stesso problema sul mio Galaxy S2 e ho risolto formattando la memoria interna del telefono! Logicamente dopo aver fatto un backup di sicurezza..
  10. #539
    Buongiorno,
    io ho un problema ho attualmente ics (senza root) ma il telefono va molto male, vorrei passare a gb(quale versione mi consigliate?), ma non so come fare e purtroppo non ho trovato nessuna guida di come fare il downgrade senza root.
    grazie in anticipo dell' aiuto
  11. #540
    ciao bilukez, grazie per la risposta...ho seguito le tue dritte facendo prima un reset dei dati di fabbrica e poi un ripristino de gb partendo dallo step 2...niente!! non so se portarlo in assistenza a questo punto...ho riprovato le procedure 2 o 3 volte, non cambia nulla. Ad esempio provando a reinstallare gb da scheda sd non succede nulla, si riavvia senza procedere a nessun tipo di "ripristino" della versione b572 standard...help!
    scusate se rispondo dopo giorni ma non ho più la connessione a casa e sono alquanto demotivato (anche perchè dove abito io navigare tramite smartphone è impossibile, segnale praticamente inesistente).
