Pagina 56 di 59 primaprima ... 6465455565758 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 585
  1. #551
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Quindi la B572 non è una 2.3 originale??? Se pensi questo hai le idee un po' confuse.....
    Comunque, rifai la procedura come ti ho consigliato, te lo dico perchè i problemi che elenchi tu, al 99% provengono da un installazione andata male (non che tu abbia sbagliato la procedura).
    Posso assicurarti che con la B572,anche dopo che torni da ICS, il root funziona perfettamente e senza errori (sostituendo nuovamente con il tuo boot.img dopo esserti accertato di avere il root, come descrivi di aver fatto).
    Il fatto della partizione che cambia di dimensione è una conseguenza del fatto che per installare ICS, HUAWEI aveva bisogno di più spazio e con lo step1 di ICS la partizione si ridimensiona, purtroppo il processo inverso non può essere fatto, ma ciò non influisce minimamente sulle funzionalità (nè ufficiali, ne con ROOT)
    Per l'overclock, una volta che hai il telefono rootato, fai tranquillamente la procedura indicata in QUESTO POST e potrai ritornare ad avere l'overclock, se poi non dovesse andare a buon fine, scrivi direttamente lì che vediamo di risolvere, ma non mi risulta ci siano problemi con la procedura da me descritta....
    Avanti è la vita.....
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da anch
    salve come da titolo e possibile mettere una rom ics senza tornare al firmware originale??? perché sinceramente non mi va di fare tutto quel casino per ics... io ho la kalo posso metterla direttamente???? grazie per le risposte
    Inviato dal mio U8800pro usando Androidiani App
    No non puoi a meno che ad esempio con la ROM gadana c'era quella con baseband di Ginger che si doveva comunque installare lo step1 di ics e poi la ROM e successivamente si poteva flashare la baseband 404029(quella di ics) ma altrimenti con le altre rom devi prima avere la baseband di ics... che vuol dire mettere il fw originale, sbloccare il bootloader per accedere alla cartella image, sostituire la recovery ed allora puoi installare la rom che vuoi, anche Jelly Bean..;-) ciao ciao
    Inviato dal mio U8800PRO usando Androidiani App
  4. #553
    Baby Droid L'avatar di Tiziosud
    Quote Originariamente inviato da shigon Visualizza il messaggio
    dopo 5 mesi con ics ho deciso di ritornare a gingerbread che secondo me è il migliore, ma mi sono venuti alcuni dubbi:
    1)è possibile ritornare a gingerbread anche se ics ha il root?
    2) se riesco ad installarlo gingerbread sarà già rootato?
    3)è giusto mettere lo Step2 del v521 nella microsd poi premere accensione+- per fare il downgrade?
    4) è meglio la v521 o v572?
    Secondo me il punto 3 è da mettere in risalto... senza questo punto che non sono riuscito a trovare altrove non sarei riuscito a tornare indietro alla V572 dall'ultima ICS ufficiale.
    Spero che qualcuno mi asccolti!
  5. #554
    Premetto che in qualche modo il mio problema è stato sistemato, ma spero che quanto vi racconterò sia un monito per qualcuno a non passare ad ICS.
    Circa 1 e mezzo fa anno fa, sono passato da Froyo a Gingerbread (B572) seguendo le procedure di questo Forum.
    Avevo fatto il root seguendo però una procedura diversa, in tutto e per tutto simile a quella postata qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...n-rom-ics.html (ma ovviamente questa guida è stata postata successivamente).
    Andava tutto benissimo, ma dopo tutto questo tempo, nel tentativo di installare un font, il sistema è diventato instabile. Decido quindi di installare ICS (HUAWEI 4.0.3 B928 (Mercato EUROPEO) Link SITO UFFICIALE).
    Lo installo, faccio il root con la procedura suddetta, e va tutto bene, il sistema è bellissimo, più fluido, perfino il touch sembra funzionare meglio.
    Noto un piccolo particolare: lo spazio di archiviazione interna è sceso a 881 mb … io ricordavo che con GingerB fosse superiore ad 1 GB, ma poco male perché il sistema è molto pulito ed a parità di app mi rimane molto spazio libero.
    Il sistema però consuma tantissima batteria..si parla di mezza giornata di durata senza particolari utilizzi.
    Decido dunque di fare un Downgrade … ed ecco che comincia la mia odissea.
    Come aveva suggerito qualcuno in questo post: https://www.androidiani.com/forum/mo...read-v521.html
    Metto lo Step2 del v521 nella microsd poi premo accensione+- e faccio il downgrade.
    (ci tengo a precisare che prima ho usato la guida ufficiale di A-N-D-R-O-I-D per il downgrade, ma lo step 1 non me lo faceva installare… ritengo che il motivo stia nel fatto che quella guida riguarda il downgrade da custom Rom).
    Tutto va a buon fine tranne una cosa fondamentale: NON RIESCO A ROOTARE.
    Non c’è potenza. Provo con il vecchio “unroot.exe” che avevo usato e salvato a suo tempo, provo con quello nuovo per ICS. Niente da fare.
    Provo con la procedura ufficiale per GB, ma nulla… come a suo tempo anche stavolta mi da problemi. All’installazione in Image dei file boot e recovery, ottengo il root, ma perdo la possibilità di accedere a rete e wi-fi.
    Fortunatamente avevo salvato precedentemente i file boot e recovery originali (quelli successivi al passaggio da ICS a GB .. quelli precedenti, che avevo conservato a suo tempo, non funzionano se reinstallati)… li metto nuovamente e per fortuna, come fatto notare già da qualche altro utente il root rimane lo stesso abilitato sul cellulare.
    Finalmente posso ripristinare tutto.. ma purtroppo ho una grande pecca (ENORME per me)… lo spazio interno è rimasto quello di ICS, ovvero 881 mb … davvero pochini, anche perché la versione di GB ha davvero tante porcherie installate e lo spazio per mettere applicazioni come Viber o altre che funzionano (BENE) solo su memoria interna si è ridotto troppo.
    In conclusione dopo avervi tediati voglio solo dirvi tre cose:
    1) Non installate ICS B928, è bello, ma consuma un’infinità di batteria, rendendo il cellulare inservibile
    2) Il downgrade non è così scontato come può sembrare (vi auguro miglior fortuna).
    3) Se qualche anima pia può dirmi come espandere la memoria interna, tornando dagli attuali 881mb a quelli precedenti o per lo meno dirmi che app di sistema disinstallare gliene sarei grato.
    Dal canto mio ora, armato di Titanium Backup proverò a disinstallare diverse app di sistema presumibilmente inutili, sperando di non fare troppi danni.
    Saluti
  6. #555
    Nessuno ha notato una diminuzione dello spazio di memoria di installazione interna sia nell'installazione di ICS che nel successivo downgrade?
  7. #556
    Io ho usato ICS B928 per parecchi mesi, e la batteria mi è sempre durata almeno un giorno-giorno e mezzo....
  8. #557
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Moto G5 Plus ; Zenfone2 Laser
    Ringraziato 76 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tiziosud Visualizza il messaggio
    Ciao ti spiego subito.La diminuzione della memoria interna è dovuta dal fatto che quando abbiamo aggiornato da gingerbread a ics il sistema aveva bisogno di più spazio,quindi quando abbiamo installato lo step1 dell'aggiornamento,si è andato a ripartizionare la memoria interna!Purtroppo questa operazione è irreversibile,nel senso che una volta fatta,per quanto ne so io non si può più ripristinare come era prima!ecco perchè anche tornando a gingerbread noti una diminuzione di spazio!
  9. #558
    gbrianza potrebbe dipendere dalle app.
    A parità di applicazioni con Ginger ci faccio il doppio, non so perchè!
  10. #559
    Quote Originariamente inviato da pietro980 Visualizza il messaggio
    Grazie Pietro980, finalmente me ne faccio una ragione
    Ascolta, forse sarebbe il caso di metterlo tra le avvertenze di ICS, qui sul forum.
    Cmq di nuovo tante grazie per avermi dato una risposta!
  11. #560
    Ragazzi ho un grosso problema ... superuser crasha in continuazione ... il root di fatto non funziona più ... io ci starei pure senza root.. ma superuser da continui errori e rallenta il sistema .... ho compromesso il cellulare?
    Si può togliere/bloccare superuser? Senza reinstallare il sistema!?
    Ultima modifica di Tiziosud; 21-05-13 alle 16:08
