Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 55 di 59 primaprima ... 5455354555657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 585
  1. #541
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Fammi capire..... tu hai preso lo STEP2 della B572 (cartella DLOAD con dentro il file UPDATE.APP), lo hai messo nella tua MicroSD assicurandoti di avere ALMENO 512 Mb liberi (dopo aver messo la cartella DLOAD), hai tolto la batteria, premuto entrambi i tasti volume, collegato al PC tramite USB e dopo tutta questa procedura non ti succede niente, oppure la procedura va a buon fine, reinstalla correttamente la B572, ma continui ad avere i problemi che avevi in precedenza????
    Avanti è la vita.....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
    adro64 (05-05-13)
    ho seguito la procedura di installazione dallo step 2, quindi ho messo in una micro sd lo step 2 rinominato e poi ho eseguito l'aggiornamento del software da scheda sd...ho provato a cercare la procedura per reflashare ma non avendo trovato nulla ho fatto così, a quanto ho capito forse ho sbagliato...
    Nel remoto caso che avessi fatto correttamente il procedimento il telefono si riavvia come se dovesse aggiornarsi, caricando anche la schermata nera con l'androide (per capirci quella che si ha quando si aggiorna il software) ma poi riparte come se nulla fosse, e il problema persiste.
    ad ogni modo grazie per le risposte!
  5. #543
    Androidiano VIP L'avatar di anch
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    salve come da titolo e possibile mettere una rom ics senza tornare al firmware originale??? perché sinceramente non mi va di fare tutto quel casino per ics... io ho la kalo posso metterla direttamente???? grazie per le risposte
    Inviato dal mio U8800pro usando Androidiani App
  6. #544
    se mi descrivete la procedura di reflash, la provo subito e vediamo se sistemo il problema,
  7. #545
    scusate se insisto...nessuno può aiutarmi?
  8. #546
    Palermo
    La procedura te l'ho scritta nel post poco sopra il tuo (post numero 5)...seguila alla lettera e vedrai che non avrai problemi....
  9. #547
    HW 3C, IDEOS X5, ACER S500,
    Vorrei far presente a tutti, dato che nessuno ne approfondisce il problema, di ciò che succede nel downgrade da ics a 2.3.
    Io ho fatto molte prove e sono arrivato a delle conclusioni, spero che qualcuno più esperto di me possa aiutarmi.
    Innanzi tutto con il downgrade la partizione, che col il 2.3 era all'incirca di 1 GB rimane di 800 KB e rotte come in ics. Poi il kernel o il boot.img overclockabile che si trova in rete, per effettuare il root, dopo il riavvio da problemi con il wifi e la rete. Una soluzione che ho trovato è rimettere il boot.img originale, mantenendo il root, risolvendo i problemi con wifi e la rete, ma notando, forse qualche segno di instabilita e, logicamente, perdere la possibilità di overclock. Queste sono le mie impressioni, spero che qualcuno trovi qualche sbaglio nei miei passaggi o considerazioni e non avendo il dono della chiarezza che lo sia stato . Un saluto.
  10. #548
    ho seguito la procedura da te indicata ed è andato tutto liscio, grazie mille cuvetto!finalmente il wifi funziona di nuovo
  11. #549
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da spartacoh Visualizza il messaggio
    Anche per te, segui alla lettera il post numero 5.........
  12. #550
    Grazie per la risposta, ma il post 5, come tu consigli, è la procedura per un 2.3 originale. Il mio problema è roottare il b572 dopo il downgrade da ics
