Pagina 57 di 59 primaprima ... 7475556575859 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 585
  1. #561
    Baby Droid L'avatar di Tiziosud
    Ho parzialmente risolto con l'installazione di Busybox
    Scusate se magari da qualche parte del forum già si parlava di questo. Ho cercato un po', ma ho una fretta bestiale.
    Il problema in breve: Sono passato alla B752 Huawei.
    Risultato:
    1- Ogni tanto il telefono si blocca totalmente (durante l'uso delle più disparate app, dai giochi, a youtybe, a watshupp). Bloccare: nel senso che lo schermo non è più reattivo al tocco e la schermata è "congelata". Dopo una trentina di secondi così, si riavvia, mettendoci tra l'altro una vita a riavviarsi. Lo fa anche se non uso delle app: oggi mi sono svegliato e il telefono mi chiedeva il PIN...
    2- La WiFi trova le reti, ci si connette, ma dopo un po' di tempo non entra più in internet. Nel senso: Ho l'icona del WiFi Bianca (il ché vuol dire che è connesso al WiFi, ma non entra in internet)... se spengo e riaccendo, torna ad essere verde. Non è un problema della mia connessione: lo fa con ogni WiFi.
    3- Ho pensato "reinstallo la ROM...". No... non si reinstalla... Ne con aggiornamento da SD, passando per il menu Memoria, ne passando dal menu "nascosto" accessibile tramite il tastierino numerico. Ho provato con lo Step1, niente... direttamente con il 2, nemmeno... boh...
    Sono disperato ormai. Non ho un secondo telefono come backup e quindi sono a piedi...
    Ah, un appunto: l'ho Rootata questa B572... ma faceva così da subito...
  4. #563
    Immagino tu intenda B572 e non B752.
    Problema 1 ce l'ho anche io, ma da quando ho disinstallato una trentina di app (rispetto alle 300 che avevo installato) mi sembra che sì sia un pò stabilizzato, anche se non troppo in quanto ancora capita, soprattutto se ho il wifi acceso, che si freeza e dopo un po si riavvia... e la maggior parte delle volte mi tocca eliminare e ri-aggiungere i vari widget in quanto da errore di caricamento. Ho dovuto perfino eliminare il pin dalla sim se no quando si riavvia e non me ne accorgo poi resta li senza rete telefonica...
    Problema 2 col wifi invece a me fa che, se entro in impostazioni -> wireless e reti -> impostazioni wifi allora inzia a scansionare le reti disponibili per vedere se cen'è una fra le configurate e a quel punto si associa automaticamente. se la perde però non ci si riaggancia piu a meno che non entro in impostazioni -> wireless e reti -> impostazioni wifi (basta entrarci solo, senza fare nulla). Il tuo però sembra un altro problema, ancora piu bizzarro però. Hai provato con l'ip statico ?
    Problema 3 anche io sto pensando "reinstallo la ROM...", ma che significa "non si reinstalla"? Hai provato senza batteria e accendendo il phone tenendo i tasti volume premuti e copiando nella sd (fat32) la cartella dload dello step2?
  5. #564
    Quote Originariamente inviato da thejokers Visualizza il messaggio
    Ho installato la rom B876Kalo sul mio telefono da quasi un anno, in questo ultimo mese però mi sta dando non pochi problemi..
    Questa tua affermazione mi ha fatto pensare molto. Tu hai avuto la B876 per un anno e solo in quest'ultimo mese ti sta dando problemi... E dunque la vuoi cambiare. Ebbene, ti dirò, anche io ho avuto per un anno la B572 ed è sempre andata una bomba. Poi, un giorno, mentre facevo una miriade di aggiornamenti dal playstore, il telefono si è riavviato e da allora addio stabilità (riavvii, lentezza, etc..). Ma fa che le ROM non c'entrano nulla e il problema è che ogni tanto è fisiologico ripartire da zero con un telefono pulito??
    Alla fine, tu, che strada hai preso? Io penso basti ri-flashare e ripartire da capo...
  6. #565
    Salve, il problema è questo: avevo l'ideos x5 pro con su una versione di froyo 2.2 moddata presa in questo forum. Volevo cambiare e provare gingerbred prelevando i file necessari da questo post: https://www.androidiani.com/forum/mo...u8800-pro.html
    Prima di metterli però mi sono letta vari post in giro e pensavo di fare cosa buona facendo i vari wipe suggeriti in quest' altro post:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...d-2-3-5-a.html
    Adesso però se provo ad accendere il telefono mi rimane bloccato sulla scritta huawei....
    Come posso risolvere?
    Grazie anticipatamente per le risposte!
  7. #566
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Per reinstallare la B572 la procedura corretta è quella scritta qui sopra da gianmaxfactor.....se non ti funziona nemmeno così, allora c'è qualcosa che non va.....
    Avanti è la vita.....
  8. #567
    Piccolo aggiornamento: pensavo di poter risolvere reistallando froyo 2.2 seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...oyo-2-2-a.html ma al privo avvio con volume + e - mi restituisce la scritta update failed.
  9. #568
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da anghica Visualizza il messaggio
    Hai un po' di confusione in testa, e quando è così, è bene fermarsi e ragionare e leggere bene senza fare niente che può danneggiare il telefono.....
    Questo è preso dalla guida che hai seguito e ti da errore:
    3-D) Creare nella microSD una cartella chiamata "dload";
    3-E) Inserire nella cartella appena creata, il file "UPDATE.APP" da 1,11 Mb presente nella cartella “special packege/dload" scaricata;
    L'errore è banale, perchè il titolo della discussione che hai seguito è "[GUIDA] Downgrade funzionante a Froyo 2.2 - COME RITORNARE A FROYO (2.2)"
    Come capirai benissimo da solo, questa guida è redatta per coloro che vogliono fare un downgrade, di conseguenza bisogna avere di base una versione superiore (GINGERBREAD) per seguirla.
    Nel tuo caso che a Froyo ci sei già, è inutile mandare lo step1, devi fare la stessa procedura, ma con il file più gtrande che se ricordo bene è contenuto dentro lo step2 e dovrebbe essere qualcosa come 500 Mb, adesso non ricordo, ma sicuramente non 1 Mb che serve invece per preparare il telefono a Froyo per chi viene da Gingerbread, cosa di cui tu non ne hai assolutamente bisogno....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
    anghica (25-05-13)
  11. #569
    Allora provo a mettere direttamente il file più grande, grazie cuvetto!
  12. #570
    Ho provato e riprovato, alla decima volta ha funzionato... Non capisco il perché: epure, seguivo la procedura giusta.
    In ogni caso, sono tornato alla b521, che non capisco come rootare XD
    Può essere che sia per la sd che l'installazione va una voìga sì e tre no?
