Pagina 24 di 76 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 758
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di silvergdb
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Ringraziato 107 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aquiladimare Visualizza il messaggio
    Silver perdonami ma non ho capito cosa monti attualmente
    Adesso sono con la ics b928, ho provato a montare prima CM di Ivan (Pika), non andava la connessione dati, wi-fi ok, allora ho provato AROMA, che è la stessa roba e difatti stesso problema, infine grazie anche alla tua segnalazione ho provato la CM di Bronxitas, ma non c'e niente da fare la connessione dati non funge, ho provato ad eliminare e riscrivere da capo manualmente i punti di accesso ma niente, lavora solo in wi-fi. Quando lo stacco e provo a navigare mi compare la pagina WIND che mi avvisa che la connessione dati non e configurata, ma assolutamente non nè cosi....io sto impazzendo!!! Ho provato a flashare un file messo a disposizione da un utente per risolvere il problema dell'APN, ma niente, però ho visto che in tanti hanno il mio stesso problema
    ...sti telefoni mi fanno impazzire!?!se ti sono stato d'aiuto clicca su "grazie"
    Senior Droid L'avatar di Aquiladimare
    Foggia
    Huawei Ascend G7/ BlackBerry Z
    Ringraziato 76 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andreavts Visualizza il messaggio
    Raga io ho provato la versione di bronxitas ma quando mi chiede il pin non lo accetta pur essendo giusto niente rete ne dati con Vodafone aquila ate funge tutto?
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
    si funziona tutto,anche a me chiede il pin in fase di avvio ma io non avendolo impostato in precedenza lo chiudo senza inserirlo e si sblokka normalmente ,vedo se c'è una via per disattivarlo
  4. #233
    Foggia
    Quote Originariamente inviato da silvergdb Visualizza il messaggio
    un'amico sta risolvendo il problema,attendete un pokino e vi passo la soluzione
  5. #234
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    a me faceva lo stesso, oltretutto mi chiedeva lo sblocco della rete con il pin, poi ho provato a togliere il pin della sim e questa richiesta e scomparsa, ma comunque non si e risolto il problema principale, ecco cosa mi usciva, scusate la qualità..
  6. #235
    Foggia
    esatto è quello che esce pure a me ,quindi per disattivarlo cosa hai fatto precisamente
  7. #236
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    ho eliminato la richiesta del pin della mia sim e ho flashato di nuovo la ROM, così è scomparso, ma se comunque ti funziona la connesssione dati lascia stare, meglio aspettare una soluzione generale a tutti i problemi.
  8. #237
    Androidiano L'avatar di Gigiux971
    Cagliari
    Huawei P9 lite
    sarò fortunato ma mi funziona anche l'hotspot,devo risolvere solo il problema della radio,ho caricato l'app in sistem-app ma non l'installa .... credo sia questo il motivo per cui non l'hanno messa,forse non è compatibile ...
    Scusa, che rom hai montato? Io ho la [AROMA-OTA]FrozenPika10_v1.4, e ho scaricato dal play store "TuneIn Radio", l'ho installata normalmente come quando scarichi una app dal market, e funziona bene.
    ​Noi nn siamo qui perchè siamo liberi, siamo qui perchè nn siamo liberi...di sottrarsi a questo dato di fatto nn c'è ragione, nel negarlo nn c'è scopo, perchè sappiamo entrambi che senza scopo, noi nn esisteremo!
  9. #238
    Huawei U8800Pro; Nexus 7 3g
    Purtroppo pare che sia un problema proprio della Cyanogenmod nessuna versione l'ha manca proprio qualcosa a livello forse addirittura di Kernel o giù di li. Anche io le ho provate tutte con l'app stock. Ho provato anche spirit radio (xda) ma non riesco a farlo funzionare...
  10. #239
    Foggia
    capito,quindi dovrei rifleshare ... uhmmmm no aspetto che risolvano il problema allora ...
    Quote Originariamente inviato da Gigiux971 Visualizza il messaggio
    io ho montato la Broxitas ,lo so che la Pika ha la radio l'ho avuta montata fino a ieri sera
    Quote Originariamente inviato da roto Visualizza il messaggio
    stiamo cercando soluzioni,vediamo ...
  11. #240
    Quindi voi riuscite a modificare le impostazioni apn?Sia se modifico le esistenti, sia se le creo nuove, dopo il salva mi sparisce la configurazione.
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
