Pagina 227 di 246 primaprima ... 127177217225226227228229237 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,261 a 2,270 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #2261
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfazulu77 Visualizza il messaggio
    Ciao a Tutti, avrei bisogno di un chiarimento sulla 26S, qui linkata.
    Si tratta di una Stock pura, o è stata parzialmente ripulita da app cinesi ?
    Con il setup si preserva la TWRP, o viene aggiornata anche la partizione di recovery ?
    Vorrei passare alla 26S perchè sulla 20S ho notato il problema delle icone malformate, che non riesco a risolvere modificando il tema, perchè l'accesso ai servizi web di LeEco è offline.
    Grazie a tutti.
    Senior Droid L'avatar di alfazulu77
    May 2015
    Ringraziato 146 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti.
    Si, è la stock.
    La twro rimane, devi installare la rom, il pack e il no verity e avvii
    Inviato dal mio Le X620 utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alfazulu77 per il post:
    alesechi (26-10-17)
  5. #2263
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Si, è la stock.
    Qualcuno ha avuto problemi per un eventuale downgrade alla 20S BB72 ?
    Grazie ancora
  6. #2264
    May 2015
    Grazie ancora
    Questo non lo so.
    Ti basterebbe fare il backup da twrp di data e al limite lo ripristini.
    Ne avrei una da proporti su base 26s al limite contattami su telegram, stesso username
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alfazulu77 per il post:
    alesechi (26-10-17)
  8. #2265
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da botpeople Visualizza il messaggio
    Ok, appena ho un attimo faccio un factory reset e riprovo, vi farò sapere. Grazie per adesso.
    RISOLTO!
    Effettivamente era la crittografia! Fatto "data format" da recovery (visto che il wipe non funzionava), riacceso il cell e copiato sopra la rom. Riavviato in recovery ed installata la rom che veniva tranquillamente trovata.
    Grazie a tutti.
    Buongiorno a tutti, sono di nuovo qui per un nuovo problema sul mio S3 X626 4/64Gb su cui ho installato la rom 20s di BB72.
    Il problema riguarda il led di notifica... prima di sostituire la rom non avevo alcun problema, ma da quando ho messo quella di BB72 ricevo la notifica "sonora" ma il led non si accende mai... sapete come aiutarmi?
    Non uno non due bensì tre post consecutivi
    UNISCO
    Se non viene data risposta al post usare la funzione Modifica per aggiungere informazioni
    Inviato dal mio NX551J usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  9. #2266
    Nov 2015
    Salve a tutti, ho tra le mani oggi un le eco le 2 (MTK x20 chipset) per essere chiaro. Prima di tutto vorrei fare un complimento davvero importante @BB72 per le sue abilità. Vorrei clonarlo per fargli fare tutte le custom roms basate su stock firmware xD.
    Detto questo, ieri ho preso un le eco le 2, monta sopra la stock cinese versione 5.9.026S basata su android 6.0. Ora, per installare la rom di BB72, che versione dovrei prendere? Basta una qualsiasi oppure la corrispettiva BB72 (5.9.026S) se c'è? Onde evitare brutte conseguenze, potreste direttamente linkarmi la pagina della rom che dovrei installare?
    Grazie mille per la risposta
  10. #2267
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Quote Originariamente inviato da Vermillion Visualizza il messaggio
    Le ROM di BB72 per questo device arrivano fino alla 20S, e puoi trovare procedure e files nei primi post di questo thread.
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
  11. #2268
    Nov 2015
    Ok, quindi nessun problema se metto la 20S sulla 26S stock cinese?
    Ok allora, seguendo la guida mi compare questo, un po' diversa la dicitura rispetto la guida.
    Quando vado nella sezione developer e spunto le 3 caselle non mi compare questo menu'
    Io sono su win 10, driver firma disabilitati e' normale?
    Il punto 6
    6-Selezioniamo ora il comando .bat relativo al firmware stock presente nel nostro telefono,
    (esempio: se il firmware stock è 18S selezioneremo Flash_TWRP-18S.bat)
    Io ho il firmware 20s, il TWRP-20S.bat non e' presente.
    Aggiungo che per curiosita' ho provato ad avviarlo in fastboot mode ma non mi si installano i driver....
    Potete aiutarmi?
    Ultima modifica di Vermillion; 28-10-17 alle 16:52
  12. #2269
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Il punto 6
    Potete aiutarmi?
    Anche io ho avuto lo stesso problema con i driver adb. Ho installato PDA.NET ed ho risolto con quello.
    Prima di avviarlo in fastboot hai abilitato il Debug USB da Opzioni Sviluppatore ?, insieme alle tre opzioni indicate nella guida ?
  13. #2270
    Nov 2015
    L'ho pensato, infatti l'ho appena scaricato, pdanet mi dice failed to connect :\
    E sul device manager mi dice questo con Pda.net
    Dovrebbe darmi un triagolo giallo se non andasse bene, strano.
    Si ho abilitato il debug, cambiato porte USB, cambiato cavo type-C. Niente
    Ultima modifica di Vermillion; 28-10-17 alle 17:24
