Pagina 228 di 246 primaprima ... 128178218226227228229230238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #2271
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vermillion Visualizza il messaggio
    L'ho pensato, infatti l'ho appena scaricato, pdanet mi dice failed to connect :\
    Si ho abilitato il debug
    Con PDA.NET dovrebbe chiederti il pairing con il dispositivo. Dovresti vedere un pop-up sul PC che ti suggerisce di consentire la connessione dell'applicazione sul telefono
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    Nov 2015
    Si me l'ha chiesto quando ho abilitato in debug e seguito la procedura infatti da normal boot non mi da problemi.
  4. #2273
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Io sono riuscito a sbloccare il bootloader e flashare la twrp della 18S con un Win10 senza problemi.
    Prova a cambiare porta USB e vedi se riconosce il telefono avviato il fastboot. Se riconosce il tel fai tutto in meno di 15 secondi
  5. #2274
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    provero' ancora, non mi sai dire niente su questo quesito?
    Il punto 6
    6-Selezioniamo ora il comando .bat relativo al firmware stock presente nel nostro telefono,
    (esempio: se il firmware stock è 18S selezioneremo Flash_TWRP-18S.bat)
    Io ho il firmware 20s, il TWRP-20S.bat non e' presente. Cosa devo fare, non dovrei avere Flash_TWRP-20s.bat??
  6. #2275
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Il punto 6
    La TWRP per la 18S va benissimo, non ci sono altre TWRP oltre alla versione 3.0.2
  7. #2276
    Nov 2015
    Perfetto grazie.
    Aggiornameto
    Allora ho risolto:
    Ho installato i driver dello smartphone con pda.net;
    ho riavviato e ri-disabilitato la firma driver di windows 10;
    riavviato lo smartphone;
    Collegato al pc normalmente cosi' che potesse riconoscerlo e verificato che i driver ADB fossero installati bene (come dice l'inizio della guida con l'APK INSTALLER nella gestione (niente triangolo giallo quindi)
    Ho spento e avviato lo smartphone in bootloader mode
    Ho verificato (una volta in bootloader mode) che i driver fossero installati correttamente (sotto la voce TP-LINK) deve risultare questo in gestione dispositivi:
    Android bootloader interface
    ho continuato seguendo la guida e tutto e' andato a buon fine. Ottima rom davvero
    Ultima modifica di Vermillion; 28-10-17 alle 20:10
  8. #2277
    ciao quando installate la rom da twrp il spunto ferifica file zip deve essere vuota o?
  9. #2278
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da roli Visualizza il messaggio
    Hi, yes do not flag any option, including zip signature verification.
  10. #2279
    Oct 2015
    è una 26s originale con app cinesi oppure senza ?
  11. #2280
    toscana
    letv 1s x500
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    con,su youtube esiste anche senza
