Pagina 187 di 700 primaprima ... 87137177185186187188189197237287687 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,861 a 1,870 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #1861
    Androidiano L'avatar di SteffNinja
    Nov 2016
    Frosinone
    LeEco Le Max 2 x822 - gray
    Quote Originariamente inviato da PieroAnt Visualizza il messaggio
    si puoi fare tutto da recovery twrp. Io dopo il flash della rom stock avevo aggiornato anche la twrp all'ultima versione. Prima di riavviare il sistema ho riavviato la recovery e così ho messo il segno di spunta nella casella che richiedeva di disabilitare quella stock e solo dopo ho riavviato il sistema. Dopo aver settato il lettore ho riavviato in recovery ed installato la stessa versione modificata. Facci sapere se così risolvi il problema del sensore delle impronte
    Ho installato la stock ma nulla il sensore è morto..nel momento in cui compare l'immagine del posizionamento dito lo poggio ma rimane li come se non ci fosse il dito, ora sto rimettendo la rom moddata però non ho aggiornato la twrp..ho fatto semplicemente come descritto nei passaggi precedenti; dici rifacendo da capo come dici te può cambiare qualcosa?
    Inoltre ho provato ad aggiornare la recovery adesso ma nel momento in cui seleziono il file .img mi da errore con delle scritte file ecc.. /sdcard (not a directory) perchè?
    Ultima modifica di SteffNinja; 30-11-16 alle 14:27
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    Quote Originariamente inviato da dantibes Visualizza il messaggio
    @nipponiko
    @gieffe
    Ciao
    Vi confermo che con l‘ultima release v61 della 18s la procedura della tre scansioni (con diverse posizioni ed inclinazioni) dello stesso dito e sufficientemente accettabile.
    Penso che in tal modo si incrementa il data base per il riconoscimento digitale e quindi la procedura è più performante.
    A me funziona abbastanza bene. In tal modo ho supplito alla mancanza di doppio tap per il wake up mentre per spegnerlo, sempre con il doppio tap, utilizzo nova launcher prime.
    In attesa di qualche nuovo aggiornamento che risolva definitivamente l'inconveniente…..
    Ora il mio è in assistenza colpa proprio il sensore impronte ko, ne ho un altro acquistato ieri e spero non abbia di questi problemi …. Quando dovrò inserire l’impronta terrò bene a mente anche il tuo consiglio
    </;o) </;o) </;o)
  4. #1863
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Vorrei fare una domanda a Cuoco92, pensi che si potrebbe incrementare in una futura Rom la possibilità di selezionare l'illuminazione fissa della navbar? Grazie
  5. #1864
    Usa flashfy da google play
    Ultima modifica di Emanuele820; 30-11-16 alle 21:54
  6. #1865
    Nov 2016
    Hai impostato la app nell'elenco di avvio automatico e poi nella protezione applicazioni da ignorare nello standby? Le opzioni sono tutte in gestione telefono/gestione accessi e gestione risparmio energetico ed infine i relativi sottomenu'
    Mah.....ho seguito tutto come mi avete descritto.....ma noto che i msg di whatsapp continuano ad arrivare con 7/8 minuti di ritardo ........uffàààà
  7. #1866
    Quote Originariamente inviato da dscance Visualizza il messaggio
    Ho visto e il suo nome è flashify ma cosa dovrei fare perchè non capisco
  8. #1867
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    vorrei segnalare che per spegnere il display si può tenere premuto il tasto back ed il display si spegne, non so se siete a conoscenza di questa cosa.
    Piuttosto...qualcuno mi da una mano a far riconosce il lemax al pc in modalità recovery? Grazie.
  9. #1868
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    Si è una delle funzioni configurabili da
    Impostazioni - Accessibilità
    Premi a lungo il tasto virtuale - e li hai i tre pulsanti SOFT TOUCH
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  10. #1869
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    l'ho scritto perchè magari a qualcuno è sfuggito.
    Resta il problema del ricoscimento in modalità recovery del lemax
  11. #1870
    Scusa volevo rispondere al tizio che aveva problemi a flashare la recovery
