Pagina 239 di 700 primaprima ... 139189229237238239240241249289339 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,381 a 2,390 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #2381
    Nov 2016
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da bakardi74 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da iPpo75 Visualizza il messaggio
    Anche il System? Dovrebbe essere l'unico wipe da non fare mai, o sbaglio?
    Si si anche il system. Tanto il system è cmq integrato nella nuova rom. Ovviamente se per sbaglio fai pulizia della memoria interna prima di installare la rom il terminale va in soft brick perchè senza il system non parte più. Quindi fai attenzione a non pulire la memoria interna prima di aver installato la nuova rom.
    Io ho eseguito la guida di cuoco92, e nova launcher presenta sempre quel bug, di certo non rischio di briccare il telefono per un launcher che per me e più confusionario che altro xd
    Oct 2016
    Ringraziato 29 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabio061182 Visualizza il messaggio
    Parlate come se perché funziona a voi deve funzionare a tutti, a me da lo stesso problema della precedente ROM e comunque sia di certo non mi soffermò in queste cose preferisco sorvolare il nova launcher non mi garba
    Mmm l'hai presa un po' male, deriderti a che pro? Il tuo caso é abbastanza strano, se ricordo bene hai verificato il problema come tutti, poi hai installato una beta che si é corrotta e da lì evidentemente hai installato prima la zenui e quindi la 5.0.1 ufficiale di Nova presentando gli stessi problemi della 5.0.0
    A me l'unica cosa che viene in mente é una pulizia particolare del sistema, solo che non sono cosi esperto da spiegarti bene cosa.
  4. #2383
    Androidiano L'avatar di bakardi74
    Feb 2016
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Non brikki il telefono se esegui tutti gli step in modo corretto. E cmq puoi ripristinare il device da TWRP con il restore del backup (avere un backup del sistema è fondamentale prima di fare qualsiasi aggiornamento della rom).
  5. #2384
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Ma per un backup totale dell'intero sistema basta flaggare "boot", "data" e "system". Se qualcosa dovesse andare male e si volesse avere lo smartphone esattamente cme era prima bisogna flaggare qualche cos'altro Grazie.
  6. #2385
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    Si, sono quelli i 3 elementi da flaggare e sono quelli che di default sono già flaggati quando entri nel menu del backup di TWRP.
  7. #2386
    Ma così Hai tutto proprio tutto compreso anche telefonate, sms e whatsapp
  8. #2387
    Jan 2014
    Ho messo la rom 20s via Fastboot: molto semplice l'installazione.
    Per adesso funziona tutto, anche il fingerprint.
    La vibrazione è fortissima.
  9. #2388
    Feb 2016
    Per whatsapp puoi fare il backup nel menu di whatsapp che ti salva tutto in Drive. Per il retso penso che hai cmq tutto salvato nel backup via TWRP.
  10. #2389
    Pensate che posso provare senza il wipe data a istallare la 20S? Chi ha provato?
  11. #2390
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    ho provato io ma va in tilt escono parecchi errori di sistema,e specialmente il play store non funziona piu, ho provato in diversi modi di recuperarlo ma niente disinstallato installato di nuovo versione vecchia e nuova si blocca e non va piu'. alla fine sono ritornato alla 18s..per ora..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
