Pagina 247 di 700 primaprima ... 147197237245246247248249257297347 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,461 a 2,470 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #2461
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da fabio061182 Visualizza il messaggio
    Con la rom di @Cuoco92 e Nova Launcher, dopo aver scaricato anche le icon pack preferite e perfetto
    bellissimo come lo hai fatto...mi dici quale set di icone scaricare per averle cosi?
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuppi Visualizza il messaggio
    Forse non mi sono spiegato riparto da capo: arrivato cellulare con montata la 14S, da fastboot ho aggiornato la recovery e funzionava dal momento che ho successivamente installato la 20s. Quindi ha funzionato tutto perfettamente fino a ieri che ho provato a entrare in recovery ma questa non funziona! Ho provato a reinstallare da fastboot la recovery ma questa continua a non funzionare. Quindi se io vado in modalità fastboot, per installare la 18s devo finire necessariamente in recovery x installarla (mi sembra di ricordare sia cosi) quindi se la recovery si blocca non mi fa installare nulla. Correggetemi se sbaglio.
    non devi reinstallare la recovery se installi la rom da fastbooth visto che la cambia lui nell'installazione , e gia' inclusa nella rom che andrai ad installare da fastbooth, alla fine ti stiamo consgliando di provare ,non e' detto che ti funzioni ( ma credo di si) visto che hai gia' provato tutto e tutte le installazioni con la recovery e non va, l'ultima cosa e' questa per vedere di recuperare il funzionamento della recovery.....
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  4. #2463
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Io ho preso spunto dal tema che avevi prima, eccobse qualcuno vuole uno spunto
  5. #2464
    Con questa ultima release il lettore di impronte è nettamente migliorato, molto reattivo e preciso, fotocamera migliorata.
    Note negative il dolby atmos non ha più impostazioni manuali,presenti app cinesi, vibrazione (l'impostazione della v14 era migliore...).
    La vibrazione è veramente eccessiva e tenendo premuto vol- fa un effetto orribile...
    C'è modo per reimpostare la vibrazione a parametri normali?
    Ultima modifica di badmessiah; 28-12-16 alle 19:38
  6. #2465
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Non ho capito bene questa sequenza di tasti *#*#46360000#*#* a cosa dovrebbe servire. Grazie
  7. #2466
    Le eco Le 2 Max
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Ok non è che non voglio provare ma il punto è che la recovery che ho non funziona, pertanto rileggendo le istruzioni per aggiornare TWRP e ROM nella discussione dedicata c'è scritto: "Riavviare il telefono in RECOVERY direttamente da FASTBOOT, Premere Tasto accensione + volume su, Copiare il firmware scaricato sul PC senza decomprimerlo nella memoria principale del telefono, Nella RECOVERY premere INSTALL e selezioniamo il Firmware. Effettuare lo Swipe per confermare."
    Quindi quando io faccio quanto sopra riportato, mi trovo il tasto INSTALL che non funziona, selezionandolo non succede nulla!!! Ergo non posso nemmeno reinsallare la 18S, non posso nemmeno reinstallare il backup che mi sono fatto appena ho acceso il cellulare.
    Come vedi non è un problema di facile risoluzione!!
  8. #2467
    Senior Droid L'avatar di NforceRaid
    Xiaomi Mi 9T - Mi 9T Pro
    Ringraziato 173 volte in 144 Posts
    Se non sbaglio ti hanno detto di installare la 18s da Fastboot non da recovery, sono due procedimenti diversi.
    Il primo (fastboot) lo fai solo lanciando i comandi dal pc con collegato il Max2 al pc in fastboot.
    il secondo lo fai scaricando lo *.zip della rom sul Max2 e installandolo da twrp (come hai fatto tu passando dalla 14s alla 20s)
    non voglio insegnarti nulla, ma penso che ti sia solo sfuggita la differenza.
    ciao
    edit
    ovvio che nel primo caso (fastboot) ti rasa tutto quello installato, ma basta che prima colleghi il Max2 al pc e ti copi le cose che ti servono.
    Ultima modifica di NforceRaid; 28-12-16 alle 21:50
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NforceRaid per il post:
    giuppi (29-12-16)
  10. #2468
    Le eco Le 2 Max
    Quote Originariamente inviato da NforceRaid Visualizza il messaggio
    ciao
    edit
    Ti ringrazio ma hai centrato il problema! Mi sfugge la differenza oppure mi sguggono le istruzioni giuste perchè ripeto nella discussione "Guida Aggiornamento TWRP e ROM" parlano di entare in recovery quindi mi immagino la schermata della mia recovery bloccata e non vedo vie di fuga. Se esiste una guida diversa da quella che cito, io non la conosco, se qualcuno avesse la cortesia di indicarmela mi risolverebbe il problema. Scusate la mia insistenza ma non capisco.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato giuppi per il post:
    NforceRaid (29-12-16)
  12. #2469
    Nov 2016
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrtimexp Visualizza il messaggio
    Ciao, allora ho Nova Launcher prime e set di icone 3D Square, di Nova Launcher solo una cosa non ho capito, come caspita si mette l opzione widget nel app drawer?Anziché fare pinchout nella home?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato fabio061182 per il post:
    mrtimexp (29-12-16)
  14. #2470
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    VI leggo sempre con piacere e, a volte, intervengo.
    Scarica la rom in formato 7z (quella installabile via fastboot), estrai il pacchetto sul desktop e avrai una cartella ---> LE_X2_X820_STABLE_020S_20161223_FSB_CUOCO92.
    Al suo interno ci sono diversi files devi avviare come amministratore questo ---> LE_X2_X820_FLASH.
    Prima però , da telefono spento, premi volume giù più il tasto power e connetti il terminale al pc. Forse dovrai installare i driver ADB/Fastboot
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    giuppi (29-12-16),NforceRaid (29-12-16)
