Pagina 430 di 700 primaprima ... 330380420428429430431432440480530 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,291 a 4,300 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #4291
    Ringraziato 19 volte in 9 Posts
    devi fare il tutto con Root browser, niente installazione da recovery
    si, se vuoi tornare come prima conserva il file d'origine.
    Ultima modifica di sleeep; 04-05-17 alle 17:52
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sleeep per il post:
    Graelico (04-05-17)
    Senior Droid L'avatar di PieroAnt
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    Ringraziato 271 volte in 233 Posts
    Quote Originariamente inviato da Graelico Visualizza il messaggio
    Domanda: lo installo da recovery e basta o devo fare come diceva sleeep, ovvero passare da gestore di file?
    EDIT: per eventualmente tornare alla versione precedente, meglio che mi salvi l'originale, immagino
    COmunque, io ringrazio senza manco aver provato per lo sforzo profuso e la velocita supersonica con la quale @sleeep hai messo ha disposizione sapere e materiale
    Non dovesse funzionare, il grazie rimane a te, a @Emanuele820 per il coordinamento e a @Cuoco92 al quale tornero' a rompere le balle in caso di fallimento e perche il rompimento di balle e' il prezzo della gloria che fa di lui leggenda..lmao!
    Lo zip è per l'installazione da recovery se invece hai dimestichezza con i permessi di lettura e scrittura, segui la procedura di sleep. Ovviamente ti serve un file manager tipo fx etc a cui devi dare i permessi di root per accedere ai file di sistema. Infine facci sapere se risolvi.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PieroAnt per il post:
    Graelico (04-05-17)
  6. #4293
    May 2016
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da sleeep Visualizza il messaggio
    @Cuoco92 @sleeep @Emanuele820
    Ladies and gents....and the winner is:
    SLEEEP!!!!!
    Funziona cazzo!!!! FUNZIONAAAAAAAA!!!!!!!
    La sinergia tra utenti is real... accoppiamento riuscito, tutto sembra essere perfetto....
    ...la mia eterna gratitudine a sleep che ci ha messo la sostanza e agli altri che hanno dato la forma: il fix deve andare secondo me in prima pagina.
    @Fabiophone @PieroAnt, il tuo problema e' risolto, unisciti a me nel ringraziamento al trio maravilha, e' tutto merito loro... pero se non sbaglio non hai root al cel... serve farlo per risolvere. Sotto con lo smanettamento ragazzo!!
    Io vado su amazon a chiedere il rimborso di una delle due autoradio... anzi, filo!!!
    Ultima modifica di Graelico; 04-05-17 alle 18:07
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Graelico per il post:
    Cuoco92 (04-05-17),DanieleGS (04-05-17),Emanuele820 (04-05-17)
  8. #4294
    Dec 2016
    Quote Originariamente inviato da PieroAnt Visualizza il messaggio
    Il telefono e' settato su cina continentale,.....ma mi chiede il numero di telefono, non una mail... e chiede un telefono con prefisso internazionale cinese...
    Registrati da qui con il tuo indirizzo mail:https://sso-in.le.com/user/emailreg?...-5-id-418.html
    Ho ottenuto l'account Leeco, ora come si fa a scaricare la musica ?
  9. #4295
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    SLEEEP!!!!!
    E vai. Per capirci adesso riesci sia a telefonare che a leggere la musica direttamente dall'autoradio è corretto? Io per telefonare riesco mentre la radio non lo vede come dispositivo multimediale.
  10. #4296
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    Quote Originariamente inviato da Jonnhys Visualizza il messaggio
    Direttamente dalla applicazione musica facendo una ricerca per autore o brano. Hai impostato regione Cina nella lingua ed input?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PieroAnt per il post:
    Jonnhys (04-05-17)
  12. #4297
    Sone felice per te e per il forum
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato sleeep per il post:
  14. #4298
    May 2016
    Testo meglio.... ho verificato che il telefono suonasse, non ho fatto caso all'audio multimediale perche ho dato per scontato che se funzionava prima funzioni anche adesso....vado il macchina faccio due prove e ti dico...
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Graelico per il post:
  16. #4299
    Dec 2016
    Risolto, ultima domanda, come equalizzatore quale mi consigliate di usare?
    Ultima modifica di Emanuele820; 04-05-17 alle 20:06
  17. #4300
    May 2016
    Allora, non so se ci fossero test approfonditi da fare... semplicemente la chiamata va, come anche la riproduzione BT, provata da youtube.
    Se ci sono altre prove da fare basta chiedere.. anche se a questo punto suggerisco a chi aveva problemi (e per quello che ho letto, cercando OVUNQUE su internet incluso XDA, erano in parecchi a lamentare problemi di pairing e connessione instabile) di installare il fix e testare sul proprio hardware, fiducioso che risolvera.
    Ancora grazie a chi di dovere, sono un uomo sollevato
  18. Il seguente Utente ha ringraziato Graelico per il post:
    Cuoco92 (04-05-17)
