Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 47 di 700 primaprima ... 3745464748495797147547 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #461
    May 2016
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da Graelico Visualizza il messaggio
    Scusate la domanda, ad oggi quale e' la versione piu stabile della rom di cuoco92? Quella che, a parte il problema dello sblocco via sensore, ha meno difetti ed e' usabile sul lungo periodo?
    Mi auto - quoto.... versione meno problematica? Se non funziona il sensore chissene, ma problemi in chiamata, perdita di segnale o banda 4g, notifiche che non funzionano...queste cose si che rendono un telefono inusabile....
    Jan 2016
    La v33 va benissimo a mio parere! L'ho appena flashata tornando indietro dalla v35. lo sblocco del sensore non è importante ma non essendo uno smartphone piccolissimo nell'uso quotidiano rende la cosa un po' macchinosa... Almeno x il mio tipo di lavoro e giornata..
  4. #463
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Per coloro che hanno il problema del sensore delle impronte digitali.
    1) Scaricate e installate la ROM 17S Originale dalla TWRP
    2) Fate la patch del boot.img installando SuperSU (in alternativa, estraete il boot.img dalla mia ROM e flashatelo)
    3) Riavviate e aspettate l'aggiornamento delle applicazioni.
    4) Fate un test per vedere il funzionamento del sensore.
    5) Riavviate nuovamente nella TWRP e flashate la 17S-V34
    6) Fate un factory reset e riavviate
    Non so se questa soluzione sia efficiente al 100% ma questi sono i passaggi che ho fatto io...e il sensore delle impronte funziona senza una piega 😉
    Fatemi sapere 👍
    Un'alta precisione riguardo all'utilizzo dei temi e sfondi LeEco.
    - L'applicazione per gli sfondi online non funziona se la regione è impostata su 'Altri paesi e regioni'
    - Se volete cambiare i temi, vi manderà l'applicazione in ForceClose.
    Ci sono due soluzioni:
    1) Cambiate la regione in Cina 🇨🇳 (Da Impostazioni/Lingua) e riavviate
    Un questo modo avrete tutte le opzioni e menu sbloccati.
    2) Con Titanium Backup riattivate l'applicazione:
    - Store Temi
    Quest'ultima operazione dovrete farla ogni qualvolta riavviate il dispositivo.
    Ultima modifica di Cuoco92; 14-09-16 alle 01:03
  5. #464
    leeco le max 2
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Mi associo a moamahi, le notifiche non sempre funzionano. Ho controllato le impostazioni e sono corrette.
  6. #465
    leeco le max 2
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Proverò. Ma non capisco perché installando la 17s v34 sulla 17s CN dovrebbe tornare funzionare il sensore. Quali file restano dalla 17s CN che non vengono eliminati dopo il flash della 17s v34?
    Ultima modifica di NiloGlock; 14-09-16 alle 08:45
  7. #466
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote sistemati...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  8. #467
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    Buongiorno
    Seguendo le discussioni risulta impellente un po' per tutti, l'ottimizzazione del lettore di impronte. In particolare per la necessità dello sblocco immediato del device.
    Si potrebbe ovviare a tale operazione di sblocco con il wake up del doppio tap.
    La mia perplessità aumenta in considerazione che trattasi di un top di gamma ma non risultano implentate le gesture, spesso presenti in smartphone meno blasonati.
    Personalmente ho ovviato, parzialmente, con nova launcher che consente il blocco schermo con il doppio tap ed altre funzioni con gesture diverse.
    Tuttavia non consente il risveglio del cellulare con grave difficoltà ed impedimento per chi tiene il cellulare per esempio nel cruscotto e vorrebbe accenderlo facilmente anche con il tocco del display.
    Chiedo, c'è qualcuno che ha ovviato all'anzidetto inconveniente ad esempio con xposed e puo indicare la procedura da seguire o è a conoscenza se, nel breve termine, e' previsto qualche aggiornamento che preveda l'inserimento delle gesture?
    Ultima modifica di dantibes; 14-09-16 alle 09:29
  9. #468
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da dantibes Visualizza il messaggio
    Buongiorno
    Seguendo le discussioni risulta impellente per tutti l'ottimizzazione del lettore di impronte. In particolare per la necessità dello sblocco del device. Si potrebbe avviare a tale sblocco con il wake up del doppio tap. La mia perplessità aumenta in considerazione che trattasi di un top di gamma ma non risultano implentate le gesture, io ho avviato parzialmente con nova launcher che consente il blocco schermo con il doppio tap ed altre gesture.
    Tuttavia non consente il risveglio con grave difficolta di chi tiene il cellulare per esempio nel cruscotto e vorrebbe accenderlo facilmente anche con il. Tocco del display.
    Chiedo, c'è qualcuno che ha ovviato all'anzidetto in conveniente ad esempio con xposed e puo indicare la procedura da seguire? Grazie
    Io ho risolto alla radice, ordinato oneplus3 e metto in vendita Le2 Max...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato visce1 per il post:
    dantibes (14-09-16)
  11. #469
    Rispettando la tua scelta non penso che sia la soluzione ottimale.
    Infatti se il oneplus 3 ha qualche altra pecca che fai? Continui a vendere?
    Considerando che generalmente chi vende perde sempre qualcosa a discapito del nuovo acquisto…
  12. #470
    È probabile che op3 possa avere anche qualche problema, ma è supportato al massimo sia dalla community, sia dal produttore. Oltre ad avere la lingua italiana di serie ha tante funzioni che a leeco ancora mancano.
