Pagina 57 di 700 primaprima ... 747555657585967107157557 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #561
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    Quote Originariamente inviato da fida Visualizza il messaggio
    Il tool di aggiornamento non lo trovo, dove dovrebbe essere ? Faccio come dici, comincio a provare con un factory reset per vedere se torna a quella stock.
    Una cosa strana è che non ha i permessi di root.
    Avevo inizialmente pensato di lasciare la rom stock, di rootarla e con Titanium backup rimuovere le app inutili. Tu cosa ne pensi ?
    Inviato dal mio F5 utilizzando Tapatalk
    Come dice frankifol, “considera che la rom originale è cinese e inglese e basta”, per cui non è il tuo caso.
    io installerei la rom originale o quella di Cuoco se vuoi avere un seguito sulla 16S che ora hai in esecuzione.
    </;o) </;o) </;o)
    Sep 2016
    Hello cuoco , sapresti per caso come posso ripristinare i miei imei originli su le 2 pro x 620 , dopo un Flash sbagliato mi ritrovo con die imei falsi che non so da dove spuntano e non sono riuscito a rimediare i miei originali. un ideea ?.................................
  4. #563
    Oct 2010
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Da qualche parte tra le impostazioni deve esserci il tool di update e ricerca aggiornamenti. Se non c'è il dubbio che la rom sia custom è una certezza (anche volendo soprassedere al multilingua che di per sé è già una prova). Se si sistema con factory reset non lo so, di sicuro da una pulita.
    Poi una con banda per gli esperti. Per mettere su la rom di cuoco è necessaria qualche condizione di base? O la si può flashare sopra qualunque altra rom preesistente?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
  5. #564
    Androidiano VIP L'avatar di andrea0807
    Gubbio
    Xiaomi mi 8 beelink gt king
    Ringraziato 220 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da terryzennaro Visualizza il messaggio
    forum.xda-developers.com/le-max-2/development/twrp-twrp-3-0-2-0-testing-help-gemini-t3396582... fai copia incolla e scarica la TWRP che torvi nel sito di XDA, non è compatibile con la ROM di CUOCO92, ti servirà solo per fare un WIPE totale del terminale, per poter così accedere e montare la partizione CUST. fatto questo non installare nessuna ROM, devi solo riavviare il sistema in BOOTLOADER per reinstallare la TWRP di CUOCO92, una volta installata togli il telefono dal PC e rifai un WIPE COMPLETO. (ora devi mettere il file ZIP della ROM), procedi in questo modo riavvia in RECOVERY, finito di caricare collega il terminale al pc che lo riconoscerà come memoria di massa "Le Max2". metti il file ZIP della ROM al suo interno... Caricato il file all'interno del terminale procedi con l'installazione.....FUNZIONERA' lo già fatto un paio di volte con il mio
    Niente ho fatto esattamente come dici tu ma niente, innanzitutto dopo aver fatto tutti i wipe con la recovery reperita su xda non mi fa ugualmente montare la partizione cust, poi ho installato la recovery di cuoco92 ho rifatto tutti wipe e prima del flash dello zip il solito messaggio di errore, stavolta però dopo il flash non è andato in bootloop mi ha solo riportato il messaggio di installazione fallita:
    Comincio a pensare che il mio terminale sia corrotto in qualche modo perché non è possibile.
    Una domanda ho notato che la twrp non mi consente di fare il backup della imei, è la prima volta che mi succede anche a voi non permette di farlo?
    Cuoco92 a questo punto aspetto delle tue istruzioni per risolvere il problema.
    Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di andrea0807; 22-09-16 alle 11:27
  6. #565
    Jan 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve, come si fa ad autorizzare l'installazione di app di origine sconosciuta?
  7. #566
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Quote Originariamente inviato da stepep64 Visualizza il messaggio
    Impostazioni – Sicurezza password – spunta, Origini sconosciute (ultima voce in basso).
    </;o) </;o) </;o)
  8. #567
    Jan 2015
    Sotto impostazioni non vedo sicurezza né password
  9. #568
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    In questo momento sotto mano ho un X800 con la 17S di Cuoco, e il percorso per arrivare alle origini sconosciute mi da quello sopra citato, per X820 dovrebbe essere uguale o simile, questa sera quando rientro dal lavoro posso controllare meglio con il terminale (X820) in mano.
    @stepep64 , ma hai attivato le opzioni sviluppatore?
    Ultima modifica di gieffe16; 22-09-16 alle 12:52
    </;o) </;o) </;o)
  10. #569
    Sep 2016
    Dopo un reset le annulla automaticamente root accesso , si deve sempre reinstallare super su zip. Quando hai root accesso farai bene a non usare titanium o altro basta un app da Google Play store System app deleter lo usi per cio che ti e comodo e lo puoi eliminare dopo senza nessun problema .
  11. #570
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Quote Originariamente inviato da frankifol Visualizza il messaggio
    Sicuramente una TWRP compatibile
    Io quando passo da una tipo di rom ad un altro tipo, oltre a fare i soliti 3 Wipe: Data, Cache e Dalvik cache ci faccio un quarto Wipe il format System
    ES:
    • in caso di aggiornamento da una versione precedente: wipe cache e dalvik cache (anche il Data se voglio l’installazione pulita)
    • in caso di nuova installazione: full wipe (meglio fare anche un format system)
    </;o) </;o) </;o)
