Pagina 49 di 700 primaprima ... 3947484950515999149549 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #481
    Jan 2016
    si effettivamente è stato un po' rognoso e macchinoso! Però almeno adesso funziona egregiamente. 👍
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    Post reso visibile...
    ...E consecutivi uniti...
    Buongiorno
    Volevo segnalare che attraverso le sotto indicate semplici operazione mi sembra di aver raggiunto lo stesso obiettivo.
    1. Rom di partenza la 17s vers. 35;
    2. In recovery: wipe cache e dalvik;
    3. Al riavvio, dopo le ottimizzazioni delle apps,
    inserisco dapprima ma password di blocco, dopo carico la prima impronta.
    4. Riavvio, finora funziona tutto egregiamente.
    Mi sembra sicuramente meno invasivo della precedente procedura.
  4. #483
    Apr 2011
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    [QUOTE=ekoku;7648680]si effettivamente è stato un po' rognoso e macchinoso! Però almeno adesso funziona egregiamente. 👍
    Risolto anche per me.
    1) wipe cache Dalvik system e data
    2) flash della rom ufficiale (quella già linkata)
    3) senza reboot flash di supersu
    4) reboot
    5) test fongerprint
    6) recovery (se vi si presenta la stock recovery dovete tornare in fastboot e riflashare la TWRP)
    7) flash della rom di cuoco
    Funziona benissimo sia il finger che il Bluetooth. Adesso si usa che è un piacere.
    Mi rimangono da valutare le notifiche e le foto con flash. Ho notato che il flash sparava prima della foto.
    moamahi
  5. #484
    ho eseguito la procedura ma è sparito il recovery. successivamente ho rieseguito tutta la procedura CUOCO92 come da gro...hop il telefono ha cominciato a restartare scrive leeco con sotto in cinese poi diventa mezzo schermo blu in verticale e mezzo nero e poi restarta di nuovo
    qualcuno mi può aiutare?
  6. #485
    Mar 2016
    Le Max2, xiaomi RMN3 pro
    Ringraziato 65 volte in 60 Posts
    Rimetti da fastboot la recovery 3.0.2
    Edit: era successo anche a me, a maggio, quando ho aggiornato per la prima volta con la recovery twrp 2.8.0, alla fine dell'aggiornamento la twrp scompariva... l'ho riflashat manualmente da fastboot, e mi sono trovato con il tel mezzo blu, panico per mezz'ora.. poi su xda ho scoperto che era normale e bisognava riflashare la nuova recovery.... se vuoi un consiglio fallo manualmente tramite adb mandando tu stesso il tel in fastboot, esegui i comandi, e una volta eseguito con successo non riavviare, ma entra manualmente in recovery direttamente da fastboot, premendo power+volume +
    scaricati la twrp 3.0.2 dal sito di xda
    ciao
    Ultima modifica di MMoroboshik; 15-09-16 alle 20:01
  7. #486
    fatto ma continua a restartare
  8. #487
    Quote Originariamente inviato da silicio Visualizza il messaggio
    sono ad un punto morto.
    se eseguo flashboot flash recovery boot.img con il file img estrapolato da rom il telefono parte con la rom cinese. A questo punto se esguo la procedura twrp cuoco e poi faccio il reboot il telefono continua a restartare.
  9. #488
    Mar 2014
    Guarda.. Io non ho estratto un bel nulla... Fatto factory reset e flash della rom 17s originale.. (Bada che se sostituisci la recovery con l'originale poi dovrai riflashare la twrp di cuoco92 mettendo il telefono in fastboot).. Poi flash dello zip di supersu.. Avvio e controllo della funzionalità fingerprint.. Poi di nuovo recovery, factory reset e flash della v34 dello chef.. Avvio e verifica che sia tutto ok..
    Aggiungo... 3ore di schermo acceso e batteria al 50%.. Promette bene questa rom!
    Ultima modifica di ramson; 15-09-16 alle 16:24
  10. #489
    il mio problema è che effettuando il fastboot con la twrp di cuoco il telefono si mette a restartare.
  11. #490
    Se riavvio in recovery si riavvia il telefono senza andare in recovery. E come se avesse perso qualche partizione.
