Pagina 48 di 700 primaprima ... 3846474849505898148548 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #471
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Vi ricordo che siamo in sezione LeMax 2...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Per coloro che hanno il problema del sensore delle impronte digitali.
    1) Scaricate e installate la ROM 17S Originale dalla TWRP
    2) Fate la patch del boot.img installando SuperSU (in alternativa, estraete il boot.img dalla mia ROM e flashatelo)
    3) Riavviate e aspettate l'aggiornamento delle applicazioni.
    4) Fate un test per vedere il funzionamento del sensore.
    5) Riavviate nuovamente nella TWRP e flashate la 17S-V34
    6) Fate un factory reset e riavviate
    Non so se questa soluzione sia efficiente al 100% ma questi sono i passaggi che ho fatto io...e il sensore delle impronte funziona senza una piega ��
    Fatemi sapere ��
    Un'alta precisione riguardo all'utilizzo dei temi e sfondi LeEco.
    - L'applicazione per gli sfondi online non funziona se la regione è impostata su 'Altri paesi e regioni'
    - Se volete cambiare i temi, vi manderà l'applicazione in ForceClose.
    Ci sono due soluzioni:
    1) Cambiate la regione in Cina ���� (Da Impostazioni/Lingua) e riavviate
    Un questo modo avrete tutte le opzioni e menu sbloccati.
    2) Con Titanium Backup riattivate l'applicazione:
    - Store Temi
    Quest'ultima operazione dovrete farla ogni qualvolta riavviate il dispositivo.
    cuoco/and all puoi postare il link per scaricare la rom originale ?? grazie
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  4. #473
    May 2016
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Qualcuno me lo traduce?? :P Non sono pratico....
    Si trova la V33 di cuoco o bisogna installare la v29 e salire con gli ota fino alla V33?
    Leggero OT...qualcuno ha provato la rom stock USA? Si sa se c'e' la lingua italiana? Vorrei usare una stock prima di passare a questa rom, giusto per verificare differenze e eventuali problemi diversi sulle due rom..passare subito alla rom di Cuoco senza sapere come va il tel con rom di fabbrica magari impedisce di capire se funziona bene out-of-the-box...
    Tnx assaje!
    Ultima modifica di Graelico; 14-09-16 alle 16:16
  5. #474
    Jan 2016
    Problema impronta digitale risolto seguendo guida rilasciata qualche post precedente da cuoco! Ora funziona perfettamente e sembra anche più veloce... Grazie cuoco92. 😃
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ekoku per il post:
    Cuoco92 (14-09-16)
  7. #475
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da ekoku Visualizza il messaggio
    Problema impronta digitale risolto seguendo guida rilasciata qualche post precedente da cuoco! Ora funziona perfettamente e sembra anche più veloce... Grazie cuoco92. ��
    Link alla V33 CN che hai usato?
  8. #476
    Jan 2016
    Io ho scaricato la 17s stock da qui http://bbs.le.com//zt/eui/le_max2.html poi sono entrato in recovery ho fatto un factory reset e l'ho flashata ... subito dopo ho flashato supersu scaricato in precedenza(lo trovi ovunque in rete in formato zip) e riavviato il dispositivo. Dopodiché l'ho configurato compresa l'impronta digitale x vedere che tutto funzionasse a dovere.. poi sono tornato in recovery e ho flashato la v34 di cuoco92 e rifatto un factory reset. Una volta configurato funziona a dovere..provare x credere😀
  9. #477
    Ciao Cuoco
    per la parte "2) Fate la patch del boot.img installando SuperSU (in alternativa, estraete il boot.img dalla mia ROM e flashatelo) " essendo un principiante puoi darmi una spiegazione più precisa?
    Es. Posso prendere il file che è dentro la tua ROM ed inserirlo nel file della stock sovrascrivendo e poi copiare la ROM originale nel telefono?
    Jan 2016
    Devi Scaricarti supersu in formato zip e flasharlo dopo la rom stock... Io ho fatto così e ha funzionato.
    http://forum.xda-developers.com/le-m...links-t3433761
    Ultima modifica di NiloGlock; 14-09-16 alle 19:44 - Motivo: Unione post consecutivi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ekoku per il post:
    ramson (15-09-16)
  12. #479
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Io ho scaricato la 17s stock da qui ?Max2 - EUI - ???? poi sono entrato in recovery ho fatto un factory reset e l'ho flashata ... subito dopo ho flashato supersu scaricato in precedenza(lo trovi ovunque in rete in formato zip) e riavviato il dispositivo. Dopodiché l'ho configurato compresa l'impronta digitale x vedere che tutto funzionasse a dovere.. poi sono tornato in recovery e ho flashato la v34 di cuoco92 e rifatto un factory reset. Una volta configurato funziona a dovere..provare x credere��
    Post reso visibile...
    ...E consecutivi uniti...
    Smartphone:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    JGBMix (14-09-16)
  14. #480
    Mar 2014
    Grazie ekoku, fatto upgrade a v35.. Che fatica però..
