Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 50 di 700 primaprima ... 40484950515260100150550 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #491
    Mar 2014
    Silicio in fastboot ci va? Hai la twrp giusta?
    leeco le max 2
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Ho scoperto che se faccio un tap sull'orologio nella status bar il device va in stand by. Direi più comodo del pulsante o della pressione prolungata del tasto indietro.
  4. #493
    Quote Originariamente inviato da ramson Visualizza il messaggio
    In fastboot ci va. Per la twrp l'ho scaricata dal link di gross...hop Quando avvio x_820_fastboot scarica i file sul telefono. Poi al riavvio il telefono continua a restartare. Se rivado in fastboot e do il comando "flashboot flash recovery boot.img" il telefono funziona ma non mi fa andare in recovery in alcun modo. Se provo ad andare in recovery tasto power e vol + scrive recovery ma riparte normalmente.
  5. #494
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da silicio Visualizza il messaggio
    Bada che sia la versione 3 della twrp, diversamente ci vuole il cuoco per aiutarti
    Nel caso scaricala da https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=57913
    Ultima modifica di ramson; 15-09-16 alle 20:59
  6. #495
    Dopo l'ennesima prova con una twrp differente (twrp_x2_1.1) sono riuscito a far partire il telefono in recovery . Grazie per l'assistenza. Questa sera proverò a rifare tutta la procedura per vedere se si sistema il lettore di impronte.
    Grazie ancora.
  7. #496
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    confermo che con la procedura di cuoco le impronte ora vanno alla grande ,manca solo la visualizzazione del traffico dati dalle impostazioni schermo, cuoco mettici una pezza....comnq sempre ottimo lavoro grazie cuoco
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  8. #497
    leeco le max 2
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    La visualizzazione del traffico dati è stata spostata in: impostazioni del sistema>dual sim>gestione traffico>impostazioni(in alto a destra)>terza voce dal basso.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato caioiii per il post:
    antonioa62 (15-09-16),ramson (15-09-16)
  10. #498
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da caioiii Visualizza il messaggio
    a ok grazie non ci avevo fatto caso..ottimo
  11. #499
    Aug 2010
    Salve a tutti come da titolo quando cerco di salvare uno screen con note scritte su la UI si arresta...
    Questa la schermata di errore
    Monto la cuoco... Qualcuno di voi ha consigli su come risolvere...?
    P. S. Ho già provato a cancellare la cache della UI... A riavviare ed a controllare che la App abbia tutti i permessi...
  12. #500
    Aug 2010
    Ragazzi ho un problema con una app Quick memo... In pratica se tento di fare una memo con quello che vede il telefono quindi in modalità trasparente... Il cell crasha dandomi errore di sistema ui.... Qualcuno che ha risolto?? O che prova se anche a lui da quest errore???
