Pagina 130 di 301 primaprima ... 3080120128129130131132140180230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 3003
[MODDING] LeTV X500 TWRP + Firmware powered by BB72
  1. #1291
    Quote Originariamente inviato da esperanza Visualizza il messaggio
    no non la vedo piu sembra sparita, ma se vado in system / app la cartella ce sempre. se cerco di aprire l apk direttamente da li mi dice che il file è corrotto, ho provato sia con digical, che con business cal, e google calendar , tutte e tre la stessa cosa, spariscono.
    vorrei solo un calendario che mi funziona in alternativa a quello suo stock.
    Se sei con la 9S mia puoi riflashare senza wipes e selezionare durante installazione Asus calendar
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    ok ti ringrazio per l informazione, ma ti chiedo se posso inserire asus calendar anche con la 10s dato che tra un po la vorrei installare
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
  4. #1293
    Ti conviene allora aspettare la 10S con aroma
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    esperanza (04-02-16),telephonico (05-02-16)
  6. #1294
    ok, allora aspetto grazie
  7. #1295
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Ciao @BB72, vorrei chiederti se credi sia possibile prevedere in Aroma o in altro modo la scelta di installare la 10s già con la frequenza 900Mhz per il 3G?
  8. #1296
    Dec 2015
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Mi inserisco nella discussione, scegliendo per esempio il calendario asus con aroma si va a sostituire quello stock o sul dispositivo si hanno entrambi (stock e asus)?
  9. #1297
    Quote Originariamente inviato da omaradsl Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, volevo fare una precisazione che non riguarda il telefono, ma la procedura per installare i driver e per preparare lo smartphone all'installazione della recovery.
    Se come me avete Windows 10, quando raggiungete questo punto del Tutorial:
    state attenti, perchè comparirà in modo permanente, sul desktop, la scritta:
    Modalità test Windows 10 Pro Build 10586
    in basso a destra.
    Per disattivare questa fastidiosa scritta dovrete, al termine della procedura, riattivare il controllo sulla firma dei driver con questo comando:
    Ciao,
    scando arrivo a questo punto (ho windows 10) avvio il prompt come amministratore scrivo "bcdedit /set testsigning on" ma mi appare la seguente dicitura di errore: "Errore durante l'impostazione dei dati dell'elemento.
    Il valore è protetto dai criteri di avvio protetto e non può essere modificato o eliminato."
    Come mi devo comportare?
    Grazie mille in antivipo
  10. #1298
    Quote Originariamente inviato da Draga277 Visualizza il messaggio
    Penso che con Aroma si possa creare più confusione circa il ripristino della banda....scriverò nei primi posts la procedura. Meglio farla separatamente
    Quote Originariamente inviato da Poldo08 Visualizza il messaggio
    Li hai entrambi. ...La mia rom stava andando nella direzione di integrare quante più app alternative possibili eliminando quelle stock ma poi molti volevano la rom il più possibile stock e quindi ho fatto marcia indietro
    Quote Originariamente inviato da titos Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Io ho Windows 7 quindi non posso esserti di molto aiuto. ..prova ad andare avanti senza disabilitare la verifica della signature
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    Poldo08 (05-02-16)
  12. #1299
    Androidiano L'avatar di gio7689
    Letv 1S x500
    Ringraziato 104 volte in 60 Posts
    @BB72 innanzitutto grazie come sempre per il tuo impegno!
    anch'io sarei dell' idea di eliminare piu app cinesate possibili, vorrei chiederti se per integrarle nel sistema basta sostituirle in /system/app a quelle di default o serve fare qualche altro magheggio anche nei file dell' interfaccia eui (avrei una mezza intenzione di sostituire il dialer e il lettore musicale ma specie per quest'ultimo non penso che basti metterlo nella cartella di sistema per vederlo integrato nel menu delle app eui) dici che con un po di pazienza la cosa e' fattibile o serve avere competenze informatiche avanzate?
    @esperanza: io uso digical come calendario (l ho installato come app utente e l ho messo nelle app con permessi all'avvio)
    le notifiche mi arrivano(ho silenziato quelle del calendario di default per evitare che mi arrivassero doppie)
    avevo letto in questa discussione qualche settimana fa che qualcuno aveva avuto problemi a disinstallar eil programma di default
    perche cosi facendo non si sincronizzava piu nessun calendario..non so se magari congelandolo la situazione e' simile
    Ultima modifica di gio7689; 05-02-16 alle 09:47
  13. #1300
    Ho continuato ma quando collego il telefono al computer il programma non mi riconosce il cellulare.....
    Inviato dal mio Letv X500 usando Androidiani App
