Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 25 di 93 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 926
[Rom] LeTv X800 4/64 Versione USA ovvero Le1pro_US marchiato CE
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di Friezamii
    Genzano di Roma
    XT910,Le1Pro,Mi5,Mars
    Ringraziato 123 volte in 97 Posts
    No non credo che la 13Cn abbia i bug video ma non sarei dirti,comunque a questo punto io direi 11S fino a marshmallow.
    Galaxy s6
    La 13 s senza bug sarebbe sicuramente meglio, anche lo schermo, ma i bug sono diversi e ne pregiudicano l'uso.
    Inviato con Tapatalk
  4. #243
    May 2016
    LeTv X600, LeTv X800US
    Quote Originariamente inviato da droide_volante Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta!!
    Non ho doppie SIM per il momento...
    Adesso che torna mia sorella faccio altre prove con altre SIM , cambiare slot o cambiare connessione da una 4g a 3g o 2g ...
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Ciao allora secondo me non funziona solo conle doppie SIM di 3HG, perchè i telefoni con doppia sim hanno uno slot che va in 4g/3g/2g e l' altro che va solo il 2g. Quale slot lo decidiamo noi logicamente. Ma la 3HG richiede necessariamente la rete UMTS ossia la 3G sulle sim quindi avendone due una va fuori se usate in dual sim.
    Non ho certezze, ma è molo probabile sia quello il problema.
  5. #244
    piemonte
    x800 pro
    ciao a tutti e ringrazio cuoco per impegno per noi.
    allora vorrei mettere in rete quello che mi è successo con la rom 13s con una versione US con la 11s MULTILINGUA primo avvio ok installo la fix per la 900 (banda) mi blocca quasi tutto, o provato a fare i wipe rinstallare la 13s nulla sim morte ecc...
    con il restore vediamo come va........... sim morte tutte. nel menu *#*#4636*#*# mi da wcdma preferred-
    mettero la td-scma,gsm/wcdma end lte pero non so come confermare .
  6. #245
    piemonte
    x800 pro
    Quote Originariamente inviato da simon991 Visualizza il messaggio
    la sim tre se non ha i dati attivi passa sotto tim rom....
  7. #246
    A me è appena andato in bootloop....
    Avevo caricato la 13 US di cuoco e disinstallato un pò di cose (soprattutto il launcher) installando invece l'apex....
    Riavviato........
    Si blocca sulla scritta EUI Avvio applicazioni...
    Ora cerco la procedura per il ripristino
    EDIT:
    ALla fine, tenendo premuto il tasto POWER per ca. 10-15 secondi si è spento (e riavviato), ripartito con il pinguinetto....collegato al PC, con lo script (quello per installare la recovery), riavviato il cellulare e premuto subito VOL+ e Power fino a che non è uscita la TWRP, e fatto un factory reset....
    Mi sa che mi scarico la 11
    Ultima modifica di r_esisto; 08-06-16 alle 21:47
  8. #247
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    Ahahhahahhhahaah raga non ci posso credere!!!
    Il telefono quando si imposta su priority blocca le chiamate in entrata..
    .ed io che mi stavo scervellando
  9. #248
    Androidiano L'avatar di TheGodDevil
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Friezamii Visualizza il messaggio
    Eh si, appena mi arriverà credo proprio che installerò subito la 11s (quella nuova).
    Tu ora quale stai usando? e come ti trovi?
  10. #249
    Jun 2016
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    No, non credo il problema sia la TRE in se per se, visto che qualcuno lamentava il problema anche con VODA.
    Personalmente, ma attendo riscontri, credo possa essere un problema di conflitto tra sim dello stesso provider. Insomma, due sim TRE, due sim Voda, ecc.. mettono qualcosa in conflitto.
    Io ho messop tim come sim sullo slot micro e tutto funziona.
    Devo anche dire, però, che per un giorno intero le due sim TRE insieme hanno funzionato correttamente..
    Se qualcun'altro può fare una verifica del genere, ci togliamo ogni dubbio (due sim stesso operatore)
    Giusto per non sbagliare....dove la trovo?
