Pagina 32 di 78 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 779
Aggiornare LG Flex 2 H955 - Metodo KDZ
  1. #311
    Apr 2014
    LG G FLEX 2 ✌
    Quote Originariamente inviato da Angelo968 Visualizza il messaggio
    Prova a riscaricare l'intero pacchetto. Io ho appena eseguito la procedura di aggiornamento e provengo dalla 15e. Ho windows 10 e seguendo il post in prima pagina non ho avuto nessun problema.
    Niente non va, se mi dici che non crea problemi potrei usare il vecchio flash tool e amen.
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da Izp10 Visualizza il messaggio
    Il vecchio FlashTool non permette di flashare MM.
    Inviato dal mio LG-H955 usando Androidiani App
  4. #313
    Apr 2014
    LG G FLEX 2 ✌
    Quote Originariamente inviato da PieroAndroid Visualizza il messaggio
    Allora ho un bel problema, qualche idea per risolvere?
  5. #314
    Dec 2015
    Che problema scusa? Se non hai fatto il flash di MM rimani con quella attuale.
  6. #315
    Apr 2014
    LG G FLEX 2 ✌
    Appunto, vorrei flashare MM e non posso, è un problema ahahahahah
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Izp10 per il post:
    cranio84 (22-06-16)
  8. #316
    Dec 2015
    Ho scaricato, estratto ed installato LG UP. Ho messo il Flex2 in Download Mode ed LG UP lo ha riconosciuto all'istante. Quindi il software ed il mio Flex2 si sono visti bene. Adesso manca solo il download del KDz ed il.relativo Flash. Appurato che tutto va senza problemi, mi devo solo decidere su da farsi. Se flashare questo KDZ con il.messaggino noioso di errore o se attendere il KDZ No Brand. In ogni caso, messaggino di errore a parte, ritenete vada meglio della 15e? Grazie
  9. #317
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ovviamente la maggior parte delle cose sono "sotto il cofano". Se ben ottimizzato, va sicuramente meglio. Ottimo che sia 6.0.1.che 6.0.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #318
    scusate, il messaggio d'errore scompare subito?
    sul tubo c'è una recensione di circa 7min sulla versione 6.0.1 di accadi'blog ;-)
  11. #319
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Basta toccare lo schermo in un punto qualsiasi e sparisce subito senza più apparire, fino a quando non si spegne e riaccende il telefono
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    giascuccio (22-06-16)
  13. #320
    allora, ho aggiornato poco fa i miei 2 flex2
    La procedura descritta da isolameteo è perfetta, a prova di vergafanciullo.
    Ho avuto solo problemi con win10, con le firme digitali, ma nonostante abbia disattivato le stesse il laptop non ne voleva sapere di riconoscere il flex.
    Ho risolto passando ad un vecchio catorcio con seven, ho fatto tutto in meno di 10 min a telefono.
    i telefoni sono velocissimi, nessun lag, gira tutto alla perfezione, funziona tutto, mi sembra sia addirittura piu' veloce nel connettersi al wifi e alle reti.
    molto piu' gradevole la veste grafica, unico neo secondo me sono le dimensioni piu' piccole delle icone di avviso batteria, orologio, wifi, 4g etcetc.
    ad occhio sembra scaldare molto meno, e la batteria non scende cosi' velocemente come prima, ma mi riservo di segnalare piu' in là.
    sono molto soddisfatto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato giascuccio per il post:
    PieroAndroid (22-06-16)
