No. Non ho attivato USB Debug. Come lo attivo? E come disinstallo i drivers (eventualmente gia installati) da PC per poi reinstallarli? Forse ne stiamo venendo a capo. Mah
Inviato dal mio LG-H955 usando Androidiani App
Vai in impostazioni, poi generali, poi opzioni dello sviluppatore e di la attivi Debug USB. Opzioni dello sviluppatore lo ottieni sempre dalle impostazioni generali del terminale poi in info sul telefono, poi informazioni sul software e poi ti posizioni sul campo numero build e clicchi sopra tre o quattro volte, vedrai che apparirà una scritta che ti avverte che ora sei un sviluppatore. Hai controllato se il tuo terminale vine visto nell'elenco dei dispositivi?
Jiayu S3 Advanced LL 5.1.1 RC5 installata tramite recovery
@piero
Dunque, vediamo di fare un attimo il punto della situazione e chiarire ben bene i vari passaggi
Ora, premetto comunque Piero che qui nessuno vuole fare il 'Professorino' o darti comunque dell'incapace, sia chiaro ...
Il POST di Montoya era solamente volto a chiarire una situazione e i vari passaggi
Qui nessuno è Professore o migliore di altri ma ci diamo solamente una mano tutti insieme ...
Detto questo, gli screen che hai postato significano che l'installazione dei driver LG è stata effettuata e non sono stati riscontrati problemi. Ho Windows 7 e non conosco W10 quindi non ho idea, ma la procedura è la medesima
In Windows 7 se colleghi il Flex 2 appare in basso a destra l'icona con 'Trovato nuovo hardware ... Installazione driver'. Non so se in W10 questa cosa rimane o meno. Ciò premesso, comunque, se colleghi il Flex 2 in Download Mode al PC INDIPENDENTEMENTE se hai o meno aperto LG Flash Tool, appare qualcosa ?
Un avviso, un qualcosa che ti dice che Windows ha rilevato nuovo hardware ?
Se è così alloriamo siamo a buon punto, se così non fosse allora devi provare ad effettuare nuovamente l'installazione
Elimina disinstallando i vecchi driver e riprova
Magari pulisci la cache, il registro e riavvia il PC
Poi effettua la nuova installazione
Il DEBUG USB NON serve in questa situazione, per il Flash del Firmware KDZ NON è importante
Puoi però, attivando il Debug USB e collegando il Flex 2 acceso al PC vedere se i driver vengono riconosciuti e se Windows 10 appunto riconosce il telefono
A questo punto, sempre in Download Mode verifica se dopo la nuova REinstallazione il Flex 2 viene riconosciuto o meno
Ultima modifica di Glen; 24-03-16 alle 15:33
.:Non Può Piovere Per Sempre :.
http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
PieroAndroid (24-03-16)
Adesso faccio tutta la serie di verifiche. E poi vedo. Comunque per come hai detto dovrei averli installati i drivers. Devo solo attivare Debug Usb e poi collegare al PC il Flex2.
A questo punto, sempre in Download Mode verifica se dopo la nuova REinstallazione il Flex 2 viene riconosciuto o meno[/QUOTE]
Era appunto per quello che avevo consigliato dia farlo e no quando colleghi il terminale al pc con windows 10 in basso a dx non esce la scritta installazione dispositivo o altro, esce però ed è importante per verificare la corretta installazione dei driver una scritta che dice: "toccare per scegliere l'operazione per il dispositivo" quello è un segnale che i drivers appunto ci sono.
Ok. confermo che quando ho collegato il telefono al PC facendolo entrare in download mode, sul PC non era apparso assolutamente alcun messaggio.
Non accadeva assolutamente nulla nonostante come anche, confermato da @Angelo968, mi appare sempre il messaggio di avvenuta corretta installazione dei Drivers LGMobile al termine del lancio del file drivers.
Adesso ho il Flex 2 spento e in carica con percentuale di batteria pari allo 0% ( cicli di ricarica continua in quanto al terzo giorno di utilizzo) quindi non posso collegarlo al PC ma lo farò tra poco più di un'ora. Magari attivo il debug USB proprio per verificare se il PC lo legge. In caso contrario, e scusate ancora la banale domanda, come disinstallo i drivers dal pc?
Li disinstalli sempre andando con il tasto dx in basso a sx in programmi e funzionalità e li dovresti trovare il driver che dovrai disinstallare cliccandoci sopra e procedendo alla disinstallazione. Non hai ancora risposto alla domanda se andando in gestione dispositivi il tuo terminale viene visto o meno.
OK Piero
Carica il Flex 2 e poi ne riparliamo
Forse Windows 10 rispetto a Windows 7 non visualizza nessun messaggio di 'nuovo hardware'... Non lo so, bisognerebbe chiederlo a chi ha Windows 10 ed ha effettuato l'installazione
Comunque sia verifica con il Debug USB se magari succede qualcosa, è un metodo per verificare il corretto o meno riconoscimento da parte del PC del telefono
In Windows 7 per disinstallare un programma, devi andare in Pannello Controllo - Programmi & Funzionalità selezionare il programma e cliccare su Disinstalla
In Windows 10 non lo so, ma presumo il funzionamento sia il medesimo
Facci sapere
