Pagina 272 di 809 primaprima ... 172222262270271272273274282322372772 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,711 a 2,720 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #2711
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Si neanche io ho visto versioni particolari su XDA..
    Aspettiamo per vedere se qualcuno ha avuto il tuo stesso problema, nel caso domani effettui una sbrandizzazione tramite flash del kdz e poi riprovi con ioroot25
    L'ho fatto anch'io un paio di giorni fa, solo che volevo farti evitare quest'ulteriore passaggio, meno operazioni "rischiose" di questo tipo si fanno e meglio è
    LG G2 with CloudyG3 2.0
    Nov 2014
    Mi sa che mi trovo in questo caso qui :
    If you are on 4.4.2 and cannot get into a stock recovery menu with adb reboot recovery then you CANNOT root 4.4.2 on your device.
    You must downgrade to 4.2.2 with stock tot or kdz, retain root and take OTA updates to 4.4.2
    OR
    downgrade to 4.2.2 and install custom recovery and manually upgrade your way to 4.4.2 by flashing a KK rom + modem.
  4. #2713
    Androidiani Power User
    Nella guida è anche presente il video, magari sbagli qualcosa.
    Giusto per curiosità, fai una passata con root cheker, dovresti ricecere come risposta che il root non è presente.
  5. #2714
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Fatto, mi dice
    "root acces : acces granted"
    possibile sia già rootato di fabbrica?????
  6. #2715
    Quote Originariamente inviato da erne73 Visualizza il messaggio
    Fatto, mi dice
    Possibile che la guida sia andata a buon fine e non te ne sei accorto e riprovando a usarla ti chiedeva una sorta di sovrascrittura cancellando i vecchi files.
    Ho anche letto di persone che se lo sono trovato con il root già di fabbrica, ma stento a crederlo.
  7. #2716
    Nov 2014
    Nel playstore ho trovato flashify , non autorec, fa la stessa cosa? O meglio che scarico autorec da pc, poi lo sposto sul cell?
    Faro bene a fare tutte queste cag.ate? Ne varrà veramente la pena passare dalla rom stock alla cloudy g3? O forse è meglio la rom tipo nexus 5? (i dubbi mi stanno divorando, ma oramai mi è presa la scimmia)
    Ultima modifica di erne73; 04-11-14 alle 01:22
  8. #2717
    Sep 2014
    Ah ma quindi hai già il root?!
    No! Devi usare autorec! Scarica l'apk da xda (non c'è sul Play Store) direttamente con il cell e installalo, fa tutto lui
  9. #2718
    Flashify non funziona, devi usare autorec che trovi su xda.
    Anche io sono passato a malincuore dalla stock alla cloudy, ora non ho intenzione di tornare indietro.
  10. #2719
    Nov 2014
    Installato autorec, mi dice che mi hacreato la recovery, mi propone il riavvio.
    Il prossimo step da quel che ho capito è il più divertente (prima se non erro devo copiare la rom sul cell) poi
    Installazione ROM:
    Siamo arrivati alla parte divertente nonché la più pericolosa, dove installeremo la nostra ROM.
    -Scaricate il file .zip della ROM scelta e, se richieste, le Gapps (le trovate qui o patch relative alla ROM scelta, poi posizionate tutto nella memoria del dispositivo (come abbiamo fatto con il file .img della recovery);
    -Spegnamo il device e riaccendiamolo tenendo premuti i pulsanti di accensione e volume giù, nella schermata che ci si apre premiamo tre volte il tasto di accensione;
    -Ci troveremo nella recovery, se volete potete farvi un backup della vostra ROM attuale andando sulla voce "Backup" e facendo lo slide per confermare (passaggio facoltativo ma altamente consigliato);
    -Andiamo su "Wipe", poi su "Advanced" e selezioniamo le voci "system", "data", "cache" e "dalvik cache", poi facciamo lo slide per effettuare la procedura (ATTENZIONE, CON QUESTO PASSAGGIO ELIMINERETE APP, MESSAGGI E CONTATTI PRESENTI SULLA MEMORIA DEL DISPOSITIVO);
    -Ora andiamo su "Install", selezioniamo lo .zip della ROM ed attendiamo il termine della procedura, ripetiamo poi il passaggio per le gapps e per eventuali patch;
    -Selezioniamo la voce "Reboot system" e il dispositivo si riavvierà con la nuova ROM. Il primo avvio richiederà 5-10 minuti, quindi mettetevi comodi.
    .....o forse meglio usare il flash tool?
    Ultima modifica di erne73; 04-11-14 alle 01:48
  11. #2720
    Dec 2009
    Rimini
    questa è una domanda "pericolosa" perchè dice che non hai capito bene il necessario,flashtool serve ad installare firmware interi quindi te lo devi dimenticare
    quando installi una rom installi il solo sistema operativo e il kernel e a differenza del firmware è un'operazione a rischio pressochè 0
    mischiare le "regole" del modding con le "regole" standard ufficiali ,porta solo guai certi e non serve dato che con la recovery fai molto di piu,meglio, e senza rischi ......
