Pagina 482 di 809 primaprima ... 382432472480481482483484492532582 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,811 a 4,820 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #4811
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da robypala92 Visualizza il messaggio
    grazie mille ma questo è il firmware kitkat?
    No questo è il fw Lollipop ufficiale per il G2
    Ricapitolando:
    - i fw con nome D80210... sono bassati sul s.o. Jelly Bean
    - i fw con nome D80220... sono bassati sul s.o. KitKat
    - i fw con nome D80230... sono bassati sul s.o. Lollipop
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
    DreamReaper (13-04-15)
    Androidiano L'avatar di Egerfaust
    Treviso
    OnePlus 3 - Soft Gold
    Ciao a tutti, arrivo da una delusione amorosa con LL e vorrei provare la cloudy g2 2.2 per rinnovare graficamente il G2. Ho provato a eseguire il root con towelroot ma non mi funziona, avendo un sistema completamente vergine, mi conviene seguire la guida e installare la recovery con autorec ma ritrovarsi il bootloader vecchio, o installare direttamente la bumped (penso sia meglio questa soluzione)?
    Sono nuovo al modding di questo terminale e temo di mandarlo in brick perchè ho paura di far confusione tra i 2 bootloader, riuscite a indicarmi i passaggi da fare prima di installare una rom?
    Pensavo a:
    1) root con stump!
    2) installazione recovery (è possibile mettere solo la bump senza passare per autorec?)
    3) installazione ROM
    Se non erro avevo trovato una guida qui, su androidiani, che permetteva di installare la recovery bump da terminale rootato, solo che non la trovo più...
    Ah, gradirei non usare i comandi ADB, ci ho già bestemmiato molte volte con il nexus 7, tra comandi che andavano quando volevano loro preferire evitare, grazie!
    PS: seguendo queste guide, non dovrei aver problemi giusto?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...minali-lg.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ing-lg-g2.html
    Solo che ho il dubbio di ritrovarmi il dispositivo con la recovery non bump (usando autorec) e il bootloader JB, me lo confermate (se mi dite che non ci sono differenze, procedo senza indugi)?
    Inoltre la guida della cloudy parla del baseband di kitkat, io avendocelo già, non devo flasharlo, giusto?
    Ultima modifica di Egerfaust; 13-04-15 alle 20:25
    Smartphone: OnePlus 3 - Soft Gold - Android 6.0.1 - OxygenOS 3.2.7
  5. #4813
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da Egerfaust Visualizza il messaggio
    Pensavo a:
    1) root con stump!
    "arrivo da una delusione amorosa con LL"
    "arrivo" non chiarisce se hai ancora lollipop, oppure se sei già retrocesso a KK. A seconda dello stato attuale del dispositivo va usato un metodo diverso.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  6. #4814
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Si, hai pienamente ragione. Ho usato lollipop per qualche giorno poi ho deciso di tornare a kitkat con il KDZ
  7. #4815
    quindi ora sei con KK ? ? ?
  8. #4816
    Treviso
    Si, esatto, con il Fw 20h
  9. #4817
    Ho alcune domande, su root recovery e custom rom.
    Allora da quel che ho capito a telefono vergine funzionano i programmi tipo stump per fare il root mentre se con recovery diversa va usato il metodo di ioroot?
    Inoltre una volta installata la recovery con autorec, il root rimane, ma se poi installo rom lollipop lo perdo? Chiedo dato che sul nexus 4 ogni volta che flashavo una rom perdevo il root e andava rifatto. In questo caso andrebbe rifatto con ioroot?
  10. #4818
    Pensavo a:
    1) root con stump!
    Non posso confermare la funzionalità di stump perché tempo fa ho usato IOroot e non ne ho più avuto bisogno. IOroot però si usa dal PC e il cavo USB. E' compatibile con KK Anche se apparentemente potrebbe sembrare più complicato a me sono serviti due minuti per fare tutto. forse meno. Ci vuole di più a leggere che a fare. Cmq stump dovrebbe andare bene. basta leggere le istruzioni
    Per installare TWRP Bump, non va usato Autorec. Bisogna avere già installato il root e si usa questa sequenza:
    - Installa Fashify da playstore
    - scarica la recovery BUMP (occhio alla versione coretta per il G2 D802)
    - estrai dallo zip il file recovery.img e mettilo nella memoria del G2
    - avvia Flashify, scegli recovery image > choose a file > file explorer > sdcard > recovery.img"
    - nella finestra che si apre scegli "yup!" La recovery verra' installata.
    - disinstalla flashify non serve più e non rischi di fare danni.
    Scarica da playstore Quick boot o analoghi per accedere dall' OS alla recovery.
    In alternativa spegni il telefono, lo riaccendi tenendo premuto contemporaneamente Power e VolGiù, quando compare il logo LG lascia i due pulsanti aspetta un secondo poi premi VolSU e VolGIU (io faccio così altri usano un altro metodo) ed entri nella schermata Factory reset. Scendi giù su SI, ignori tutti gli avvisi e confermi con Power. alla schermata successiva scendi su SI ignori tutti gli avvisi e confermi con Power. Sei in recovery.
    Nel mio dispositivo funziona così, altri usano un metodo diverso. Leggi qui
    Ora installi la rom che ti pare.
    Ultima modifica di kRel; 13-04-15 alle 23:20
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Egerfaust (13-04-15)
  12. #4819
    Treviso
    Grazie, era proprio ciò di cui avevo bisogno! Appena posso metto la cloudy!
  13. #4820
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    c'è una controindicazione specifica per non usare autorec per usare in seguito una twrp bumped? cioè, se dopo aver usato autorec si flasha la twrp 2.8.6.1 di blastagator, ci sono problemi?
