Pagina 679 di 809 primaprima ... 179579629669677678679680681689729779 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,781 a 6,790 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #6781
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 112 volte in 99 Posts
    ciao a tutti
    ho il G2 che ormai lagga abbastanza, e già che faccio il wipe ne volevo approfittare per fare l'aggiornamento (quello che non cambia niente, se non la patch di sicurezza). Via OTA ovviamente non me lo fa fare perchè rileva il root, via PC invece dovrebbe farmelo fare... la domanda è: rischio casini a fare l'aggiornamento avendo i diritti di root?
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Via PC nel senso che installi la rom (stock aggiornata) da capo? Nel qual caso non avrai più root, dopo..
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Inviato da Vivo
  4. #6783
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Ne approfitto per inserirmi nella discussione: potresti indicarmi un metodo per riportare il g2 stock per favore? grazie
  5. #6784
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da cacomela Visualizza il messaggio
    In sezione trovi la guida per farlo e un indice che spiega tutto nel modo più semplice possibile
  6. #6785
    Samsung Galaxy S8
    sì esatto, al massimo me lo rifaccio il root, ma quello che mi preoccupa è che non mi si brikki il telefono o perda l'efs... (ho fatto il root talmente tanto tempo fa che non ricordo nè come l'ho fatto nè che recovery ho)
    purtroppo ho abbandonato il mondo del root, una volta ero tutto CM e modded, ora non ho più tempo per stare dietro a queste cose
  7. #6786
    firenze
    Quote Originariamente inviato da Mtty Visualizza il messaggio
    Non credo proprio. Avrai la nuova rom (e non avrai più i vecchi dati....). Non so quale metodo usi, ma se segui una guida di androidiani non c'è problema!
    Qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=474236
    Ultima modifica di xPissio; 12-04-16 alle 01:03 - Motivo: Uniti messaggi consecutivi.
    Inviato da Vivo
  8. #6787
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Avevo già dato un occhio, ma una guida dice che si potrebbero avere dei problemi con sistemi a 64bit, l'altra invece problemi con windows 8/8.1, quindi immagino anche con windows 10. Forse sono io che mi faccio troppi problemi, o forse non noto ulteriori guide, ma credo che in queste circostanze essere cauti non sia sbagliato.
  9. #6788
    Io non ho mai riscontrato problemi, forse un paio che ho risolto con un po di rogne con windows 8 e 8.1 mentre con windows 10 mai nessun problema
  10. #6789
    Samsung Galaxy S8
    in realtà contavo "semplicemente" di attaccare il cell al pc col cavo e fare l'aggiornamento da PC (mi sembra che avevo provato appena era uscito l'update verso novembre, e stava scaricando 1.5gb e da li avevo intuito che voleva formattare tutto e avevo interrotto )
    però tra l'altro sto vedendo tante belle rom che mi tentano
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Mtty per il post:
    autop (09-04-16)
  12. #6790
    Jan 2014
    Lg g2
    dopo una settimana di cloudy 2.2, ho riscontrato vari lag,come per esempio quando si scorre verso il basso o verso l'alto una pagina anche da impostazione,pare che fa tipo un micro scatto. Poi se sono sull'applicazione messaggi e con il tasto rapido torno sulla home,pare che l'immagine va via in stile "saracinesca" a scatti. Poi per la batteria ho fatto fare 3 cicli da 0% a ricarica completa da spento,tutto ok,tranne nell'ultima che appena acceso il g2 è scesa da 100% a 96% in meno di un minuto.. cosa mi consigliate di fare? reinstallarla? mi ricordo quando la installai una cosa strana,che al momento di selezionare cosa installare o togliere dalla cloudy, si vedeva come se ci fosse un'interferenza.
