Pagina 138 di 149 primaprima ... 3888128136137138139140148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 1481
[GUIDA] LG FLASH TOOLS 2014 Upgrade/Downgrade metodo KDZ [LG G2]
  1. #1371
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Scantamburlo Visualizza il messaggio
    No il cell va perfettamente... lo sto usando con kk... il problema è che quando il LG support tool parte e fa i suoi controlli si arresta al 36% alla verifica S/W (che non so cosa sia) dopo appena 18 sec... sempre là e mi da l'errore del server come in foto... cioè praticamente l'aggiornamento non riesco nemmeno a vederlo diciamo...
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Alt fermo stop aribandus
    Lg Support Tool è l'altra guida che stai facendo e non va in porto perché non scarica il firmware.
    Devi fare la procedura di QUESTA GUIDA (al primo post di questa discussione) con LG Flash Tools 2014. Tutta un'altra cosa !
    Qui scarichi il firmware col pc e poi lo installi con LG Flash Tools 2014.
    Non è una procedura ufficiale ma a mio avviso più affidabile di quella ufficiale LG.
    EDIT.
    FAI ATTENZIONE:
    Col il flash completo che ti consiglio (CSE flash) perdi tutto in quanto si formatta TUTTO il telefono.
    Ultima modifica di gianpassa; 11-08-16 alle 17:33
    Jul 2015
    EDIT.
    FAI ATTENZIONE:
    Ottimo perfetto allora seguo questa guida!... unica cosa quando dico che perdo tutti i dati intendi cose tipo foto video e musica e le varie chat, giusto?
  4. #1373
    Yamaha G2
    Esatto......
    Ti avevo già linkato la guida per il reset e backup?
    Eventualmente cercala in sezione no modding
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (11-08-16)
  6. #1374
    Jul 2015
    Esatto......
    Si si grazie!... Il reset l'ho già fatto... ora è resettato il cell... non ho avuto bisogno di backup perché tanto non ho foto o musica da tenere...
    Ultima modifica di Scantamburlo; 12-08-16 alle 17:03
  7. #1375
    Jul 2015
    Esatto......
    Ciao ti posso chiedere due cose sulla guida che non capisco.. una è come si fa a installare LG Flash Tools? ho scaricato il file zip ma non mi da la possibilità di installare nessun file... e invece che file KDZ devo usare? dentro alla cartella di LG Flash Tolls c'è un RA e un RC... Grazie
  8. #1376
    Androidiani Power User
    La prima pagina mi sembra decisamente chiara, non mi risulta che i file zip si installano, di solito si scompattano e poi si installano, i file KDZ li devi scaricare a parte.
  9. #1377
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Si anche a me risulta la stessa cosa con i file zip (!) però qui non c'è traccia di nessun exe
  10. #1378
    Jul 2015
    non riesco a mettere in download mode il dispositivo da spento..
  11. #1379
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Puoi farlo anche da acceso. Il Flash Tools 2014 passa direttamente al download mode. Il telefono deve essere acceso e senza blocco.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    gianpassa (14-08-16),Scantamburlo (12-08-16)
  13. #1380
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Ciao a tutti. In seguito ad un blocco del mio G2, che monta una cm13 nightly 8 luglio, senza un apparente motivo (d'improvviso si è avviato e si blocca nella schermata iniziale col robottino cyano) sto seguendo la procedura del topic. Il cell va tranquillamente in download mode e in recovery solo che mi è impossibile montare le cartelle principali quindi non mi consente i wipe e di flashare zip. Con LG flash tool 2014 ho il problema del blocco al 2% se provo col kdz della 30d mentre si blocca al 4% provando col kdz della 10e. Il primo fix l'ho provato ma continua a bloccarsi. Non mi resta che provare la procedura TOT? eventualmente dopo posso riprovare questa col flashtool 2014 per aggiornare a lollipop? Grazie
