Pagina 136 di 149 primaprima ... 3686126134135136137138146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 1481
[GUIDA] LG FLASH TOOLS 2014 Upgrade/Downgrade metodo KDZ [LG G2]
  1. #1351
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da gabry816 Visualizza il messaggio
    ragazzi ho un problema!
    l'altro giorno mi sono svegliato e non mi funzionava più ne il wifi ne la posizione (non è caduto ne niente) allora sto cercando di rimettere la rom stock per portarlo in garanzia.
    arriva al 2% e si blocca! provo a fare come c'è scritto sotto (dato che ho lo stesso log) ma non capisco bene come devo fare.
    i driver di adb vanno installati o altro? io li ho messi sul desktop e basta
    il cellulare deve essere i recovery mode?
    adb si avvia da solo o devo fare qualcosa?
    io ho avviato "fixeddown...", arriva a "daemon started successfully" e poi non va più avanti, se invece lo avvio col cellulare acceso normale va avanti ma mi da tutto fallito
    grazie in anticipo!
    1) i driver adb vanno installati sul pc
    2) hai la recovery twrp? Fondamentale altrimenti cambiamo procedura
    3) da recovery (twrp) avvii il collegamento adb col pc (lo dovresti trovare lì in giro nel menù della twrp
    4) lanci il file .bat (che devi estrarre dallo zip scaricato) dal pc e dovresti essere a posto.
    Fammi sapere
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (09-07-16)
    Aug 2015
    Fammi sapere
    sto scaricando android studio per adb
    sisi ho twrp aggiornato
    se io vado in "avanzate" --> "ADB sideload" (giusto?)
    il file bat ho presente quale è
  5. #1353
    Yamaha G2
    Ottimo!
    Facci sapere se risolvi!
    Come ti ho accennato, nel caso non riuscissi, ci sono altre strade...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    gabry816 (09-07-16)
  7. #1354
    Aug 2015
    Ottimo!
    no, non ci riesco..
    scusate
    ho installato android studio in "C:\" ho la cartella "adt-bundle..", avvio adb sideload dal cellulare e non fa nulla.. rimane su "avvio adb sideload"
    non capisco come devo fare
    aggiornamento:
    ok ora ho installato tutti gli adb etc.. se apro il cmd e scrivo "adb devices" compare il mio cellulare in recovery (giusto)
    però se avvio dal pc "fixeddownloadcmode.exe" dice:
    Looking for device...
    Make sure drivers are installed. Check Windows Device Manager.
    Make sure proper USB Debugging mode is enabled.
    Cancel press Ctrl+C
    Premere un tasto per continuare . . .
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    e basta...
    come devo fare?
    Ultima modifica di gabry816; 09-07-16 alle 12:50
  8. #1355
    Yamaha G2
    Da opzioni sviluppatore dovrebbe esserci il menù debug USB
    Attiva appunto il debug anche per adb.
    Edit
    @gabry816
    Ti do l'alternativa nel caso non riuscissi a risolvere
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6992694
    Con il flash del .tot tutti sono riusciti ad effettuare a completare il flash.
    Poi devi comunque usare questa guida per mettere kk o LP in quanto il .tot è jb ....
    Ultima modifica di gianpassa; 10-07-16 alle 01:50
  9. #1356
    Senior Droid L'avatar di Vash89
    Sicilia
    G2-G4-RN3P-P1-IDOL3-Z11 MAX...
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Salve ragazzi, devo necessariamente portare il G2 a KK stock 4.4.4 (20H), "piallando" tutto, ma non riesco a far riconoscere il dispositivo al computer.
    L'ho fatto tantissime volte con lo stesso PC con win10, ma adesso mi compare questo problema.
    In pratica arriva al 2% e mi compare che il dispositivo non è collegato.
    So per certo che è un problema di driver (non capisco come mai, visto che il pc non l'ho toccato).
    Comunque ho provato a reinstallare da capo i driver, ma niente...
    Mi conviene farlo con windows 7?
    Non c'è un'altro metodo per tornare alla 20H?
    Grazie.
  10. #1357
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Vash89 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Adesso in che situazione sei? Rom? Recovery?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #1358
    Sicilia
    No name e la penultima twrp.
  12. #1359
    Yamaha G2
    Usa la guida al flash del firmware.tot
    Ti riporta a jb per cui poi dovrai installare KK con questa guida.
    Cerca la guida nell'indice di sezione in rilievo
  13. #1360
    Sicilia
    Grazie, visto che mi stanno portando un pc con win 7 prima provo con quello, casomai vado di .tot.
    Comunque ho capito come tornare a jb con i file .tot, ma non ho capito poi come faccio a mettere KK.
