Pagina 50 di 202 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #491
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Puoi usare la modalità che impara
    Non funziona benissimo, impara solo alcuni tasti, e altri anche se pressati per un attimo "durano" qualche secondo, e invece di andare avanti di un canale va avanti di 3-4... Strano pero che sul g2 c'era l'opzione set top box e qua no...
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da johnhakes89 Visualizza il messaggio
    Dovresti cercare l'apk di quick remote del g2
  4. #493
    Spilimbergo
    LG G2, iphone 5
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    apro una parentesi per dire ,che certe "calibrazioni" non servo assolutamente a niente e rischi di danneggiare la batteria, chiusa la parentesi
    comunque se si riavvia non va bene, secondo me dovresti verificare che il problema non sia hardware
    installare il firmware stock KDZ lo puoi fare tranquillamente da recovery come se fosse una rom, meglio se fai prima tutti i wipe compresa la memoria interna, questo è il file che devi usare https://www.androidfilehost.com/?fid=95784891001610945
    si tratta dell'ultimo firmware 20H ed essendo un firmware ovviamente tornera' tutto stock senza root e recovery .
    dopo che ti sarai accertato di non avere piu riavvii potrai rifare root e installare la recovery con autorec che trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    personalmente non ho mai avuto riavvi con nessuna rom
    anche con questa rom che sto usando fin dalla sua uscita non ho avuto mai problemi
    solo con la versione precedente, usando un'applicazione per monitorare/bloccare Wakelock ho avuto alcuni riavvi e infatti succedeva solo con il terminale in standby
    eh ho già effettuato 2 cicli e la batteria sembra essersi ristabilizzata...di riavvii non ne ho avuti almeno ieri, ma magari è solo stata fortuna! comunque ti ringrazzio, se mi si riavvia ancora una volta seguo tutta la guida per riportarlo stock poi una volta accertato che non sia un problema hardware torno al modding devo dire che il primo giorno l ho lasciato scaricare tutto senza caricarlo....fidandomi di alcune guide online e ricordo che con 81% di batteria ho fatto 5 ore e mezzo di schermo acceso! dopo quel ciclo di carica ho fatto sempre meno di 3 ore e mezzo 4....perciò temo che ciò possa aver influito un po sull autonomia totale del telefono anche se poi comunque io faccio un utilizzo abbastanza intenso del telefono
    Ultima modifica di xander088; 23-11-14 alle 16:02
  5. #494
    Oct 2013
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Per quanto riguarda il discorso art vs dalvik le ho testati entrambi e il mio giudizio é che dalvik é più stabile, infatti son tornato a dalvik. Invece per quanto riguarda la velocità della rom é nella norma. La cloudystock é sicuramente più fluida e reattiva della cloudyg3 e questo per tutte le versioni e ne sono sicuro perché ho due g2, uno é di mia moglie ed é senza root o altro, tutto stock, quindi ogni rom che ho provato ho avuto modo di fare il confronto. L'unica pecca della cloudystock é che riscalda molto di più, controllando le temperature si vede che rimangono sempre più alte fino ad arrivare i limiti dopo un uso prolungato con dati attivo tanto che la luminosità si abbassa per la temperatura alta. Quindi valutando pro e contro la cloudyg3 rimane la migliore.
  6. #495
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da xander088 Visualizza il messaggio
    siccome non è questa la sede ti dico solo che la batteria va solo lasciata stare e non ti devi preoccupare di niente , la ricarichi una volta al giorno mettendola sotto carica la notte e staccandolo la mattina , non ci sono percentuali da osservare, è solo un grosso malinteso
    anche la calibrazione è ormai un retaggio del passato che riguardava in particolare android (ma non solo) prima di ICS , quando il fenomeno di "effetto memoria fittizio" era molto piu marcato, ma se proprio vuoi calibrare,basta che una volta al mese la fai scaricare tutta e la ricarichi tutta la notte con terminale spento.Credimi se ti pare ma è tutto qui , uso android da quando esiste e so che non c'è altro....
    morale: se vuoi che la batteria sia efficiente ti devi dimenticare che esiste e pensare solo ad utilizzare il terminale
    in questa rom (non so nelle altre perchè non ho provato) ho trovato particolarmente utile la funzione "ricarica intelligente" che all'inizio avevo trascurato dandogli poca importanza, invece poi ho trovato riscontri positivi...
    in pratica: se durante il giorno, cioè quando il terminale si suppone che serva, viene messo in carica , la carica sara' piu veloce
    invece durante la notte, quando il terminale non è in uso la carica sara' molto piu lenta, il che si traduce il piu efficenza e meno stress per la batteria, "l'intelligenza" sta' nel fatto che se il terminale venisse invece usato la notte e non usato il giorno , la modalita' di ricarica verrebbe adeguata al comportamento dell'utente
    Ultima modifica di linux33it; 23-11-14 alle 17:37
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    MasaIta (23-11-14),xander088 (23-11-14)
  8. #496
    Spilimbergo
    LG G2, iphone 5
    perfetto, io facevo proprio quello per "ricalibrare" xD comunque non avevo compreso l utilizzo della ricarica intelligente! ora che mi hai spiegato vado subito a dargli una controllata! un altro thanks per te
  9. #497
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Dove si trova pure l'opzione ricarica intelligente? Ora ho la optimusg3 e non la trovo
  10. #498
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    In impostazioni e poi batteria
  11. #499
    Spilimbergo
    LG G2, iphone 5
    É incredibile, sono spariti tutti i problemi che avevo di autonomia, il telefono con questa rom é rinato! Fluidissimo, rapidissimo in tutto! Per l prima volta dopo un anno che ho sto telefono posso finalmente dire che mi trovo benissimo!
  12. #500
    Ragazzi.. Avevo installato i tasti di android L tramite xposed.. Ora li ho tolti e invece del pulsante che porta nel multitasking direttamente mi escs quello stock del g2 con le 3 linee.. Sapete il perchè?
