Pagina 60 di 202 primaprima ... 1050585960616270110160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #591
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da giorgiofonzy Visualizza il messaggio
    Ragazzi una cosa... Ho scaricato il quick remote del g2 e l'ho sostituito a quello preinstallato su questa rom (ovvero quello del g3) ma ho notato che usandolo dalla barra delle notifiche non funziona mentre se lo espando funziona perfettamente.... Mi dite se quella preinstallato su questa rom funziona dalla barra delle notifiche? Io l'ho sostituito perché mancava la marca della mia tv (inno hit) e anche la marca del decoder hd (ican)
    Hai provato la soluzione che ho scritto più indietro? (#538). Dovrebbe funzionare (spunteranno le 2 marche) con l'applicazione Quick remote preimpostata, così puoi anche usarla dalla barra delle notifiche.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato smandracchio per il post:
    ercicala (28-11-14)
    Come faccio ad andare direttamente al post del dall'app? Comunque ci sarebbe poi il problema delle Marche che utilizzo mancanti...
  5. #593
    Non devi installare nessun'altra app. Segui quello che ho scritto e appariranno le 2 marche (insieme alle altre presenti nella stock) direttamente nel quick remote preistallato della rom (quello del G3).
    Ovviamente se l'hai rimosso per sostituirlo con quello del G2 devi rimetterlo e cancellare quello del G2
    Quote Originariamente inviato da randal1 Visualizza il messaggio
    Dove hai trovato il download del quick remote del g2?potresti darmi il link?grazie
    Prova anche tu il procedimento che ho scritto e ti troverai le marche senza bisogno di cambiare quick remote
    Ultima modifica di smandracchio; 28-11-14 alle 00:49
  6. #594
    Ho letto solo che ora ho un problema non sapendo di questo ho disinstallato l'app del quick remote che era preinstallata su questa rom... Come posso fare per riaverlo?
  7. #595
    Scusa come hai cancellato quick remote del sistema? Dovresti fare il procedimento inverso. Solo che poi devi mettere i file LGQRemote apk e odex che trovi all'interno dello zip della rom (scompattandolo) all'interno della cartella system/app. Non l'ho mai fatto quindi non so se funziona
    P.S.: ricorda di dare i permessi rw-r-r
    Ultima modifica di smandracchio; 28-11-14 alle 01:26
  8. #596
    Androidiano L'avatar di capuxS
    Apr 2011
    galaxy S, Nexus 4, Xperia Z,G2
    Ringraziato 32 volte in 26 Posts
    Confermo che il metodo segnalato da smandracchio funziona perfettamente..grande! E aggiungo che per velocizzare la cosa ci sono app sul play store che permettono di accedere e modificare il build.prop direttamente e molto e in modo piu semplice. Basta cercare build.prop sul play store e scaricare una di quelle app e modificare quella stringa in ITA
  9. #597
    Lo cancellai con un app che disinstalla le app di sistema...
  10. #598
    In fase di installazione della Rom si può decidere quale gapps installare? Sarebbe interessante evitare tutte le gaps stock inutili
  11. #599
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da thx333 Visualizza il messaggio
    Non si può scegliere, ne installa il minimo e il resto le puoi installare tu.
    Trovi solo maps, youtube, gmail e lo store
  12. #600
    Hai provato con root explorer come ti ho detto poco sopra?
