Pagina 60 di 69 primaprima ... 10505859606162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 689
[GUIDA] Unbrick LG G2 da Soft/Hard Brick[LG G2]
  1. #591
    Dec 2016
    Grazie ragazzi! Avevo ignorato questa modalità! Mea culpa per non aver letto questo thread!
    Sono riuscito ad entrarci, adesso c'è la schermata del Firmware Update. Ho scaricato l'LG Flash Tools, e sto proseguendo con il recupero. Grazie!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato riicoz per il post:
    Pr0ject (04-01-17)
    Buongiorno,
    vorrei esporvi il mio problema con il mio LG G2. Premetto che non me ne intendo molto di modding e perciò penso di aver incasinato il cellulare. Il mio scopo principale era installare il CM13. Per tale operazioni avevo rootato il cellulare. Poi volevo installare (?) una recovery e da la è cominciato il casino.
    Ora vorrei solo ripristinare il cellulare...in qualunque metodo.
    Innanzitutto. Il cellulare non si spegne più. Quando cerco di spegnerlo si riaccende sempre e entra in una schermata bianca con le seguenti scritte:
    Critical Error
    _________
    DemiGod Crash Handler: Critical Error
    Press key to choose Dload Mode or Reboot
    1.) Volume Up: Dload Mode
    2.) Volume Down: Reboot
    If you choose Dload Mode, please do following action
    1.) Dload Mode, Please connect USB
    2.) Get the ram dump image using QPST configuration
    __________
    Quando riavvio mi da i seguenti errori prima di arrivare alla schermata bianca:
    Error: boot certification verify
    Secure boot Error
    Causa: boot certification verify
    (con il logo LG sotto)
    _____
    Ora i comandi alla schermata bianca funzionano. Cioè boota nuovamente e arriva nella stessa schermata. In alternativa si attiva il Dload mode.
    Ho provato a scaricare il firmware (ho LG G2 32Gb tedesco) e ad usare flashtool e ho fatto il CSE flash. Il problema che quando arriva l 4% del Software Update mi da sempre errore dicendomi che il cell non è collegato. Ora non so più che fare...
    Siccome non so più come salvare il cellulare vi chiedo gentilmente una mano
    Ultima modifica di stipin84; 04-01-17 alle 14:34
  5. #593
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da stipin84 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Critical Error
    _________
    __________
    Secure boot Error
    _____
    Prova ad usare firmware .Tot con la guida dedicata.
    Ora cerco il link....
    Edit
    Eccolo
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6992694
  6. #594
    Mar 2011
    Ciao a tutti e grazie per le guide che avete fatto che mi hanno permesso su altri terminali di risolvere numerosi problemi. Ora, mesi fa, forse più di un anno fa mi è stato portato un lg g2 d802 senza sistema in quanto il vecchio proprietario lo aveva brikkato. Mi era stato chiesto di sistemarlo ma la situazione mi è sembrata da subito disperata, il telefono all accensione fa apparire il simbolo LG bello in grande, il led di carica fa tutti i colori finche si riavvia, al riavvio c è il pupazzo di android morto disteso con un simbolo di pericolo, fatto ciò si spegne per ripertere tutto dall inizio. Inizialmente provai a metterlo in download mode che non funziona e appaiono delle scritte con fastboot, fatto questo da fastboot anche con i driver correttamente installati non funziona nulla cioè non esegue nessun comando, quindi lo buttai in un cartone e lo lasciai la...fino a ieri.. Ieri ho ripreso in mano il elefono e in una guida su questo sito avevo letto come farlo partire in recovery...eureca entra in recovery. La recovery però viene richiamata dalla schermata del pupazzo morto di android e sembra l originale infatti non posso fare nulla se non qualche wipe (non il dalvik) e poche altre cose, tra cui apply update from adb.. pensavo cel ho fatta, scarico la rom originale e la butto così con i comandi sideload... ma... sebbene inizi a caricare tutto la recovery fa dei check e mi scrive dopo un pò questo E: footer is wrong E: signature verification failed. Lo fa con tutto quello che provo ad installarci dentro. Da quello che ho capito non ha più nessun bootloader, nessun sistema e nessuna partizione nel senso che la scheda sd non la vede e segna che non è inserita... Io ho provato di tutto, con ogni firmware possibile per l 802 da quelli elaborati a quelli originali, ci sto uscendo pazzo. Qualcuno sa dirmi se con questa recovery io possa effettivamente recuperare il telefono? ha pochi mesi di utilizzo è nuovo ed è dentro ad un cassetto da mesi... mi piacerebbe farlo funzionare ancora. grazie a tutti
    NB la recovery scrive questo all inizio
    Android system recovery 3e
    LRX22G
  7. #595
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zappa1981 Visualizza il messaggio
    LRX22G
    Unisco al thread brick.
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  8. #596
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    ok grazie non mi ero accorto che c era
  9. #597
    Yamaha G2
    LRX22G
    Hai già visto questa guida?
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5823139
  10. #598
    Mar 2011
    ciao si l ho seguita ma da fastboot non fa nulla non esegue nessun comando... quindi l unico modo che ho è quello di collegarlo con adb sideload dalla recovery stock che però non mi fa installare nulla, anzi adb nel pc mi crea dei problemi mi dice cannot read xxx.zip ...alcuni li legge ma è il telefono che mi scrive failed to verify whole-file signature e: signature verification failed installation aborted... cioè non ne vado fuori, o adb non legge i file originali del telefono e ho fatto caso che se sono più grandi di un tot non li legge, oppure è il telefono a non farli installare...
  11. #599
    Yamaha G2
    Se la download mode non è raggiungibile, non hai una recovery e i comandi fasboot non vanno allora occorrono le maniere forti!
    Se leggi l'utente che ci ha fatto la guida era nelle tue medesime condizioni...
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7484516
  12. #600
    Mar 2011
    [Guida] Unbrick soft/hard brick mediante cortocircuitazione [lg g2] - Modding LG G2 - Androidiani
    il fatto è che una recovery esiste ma non installa nulla perché credo sia senza root e compagnia bella quindi si..dovrò andarci pesante
