Pagina 5 di 173 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 1724
[ROM][LP 5.0.2]Cloudy G2 3.x [LG G2]
  1. #41
    Androidiano L'avatar di Wallace1991
    Jan 2014
    nei quartieri dove il sole del buon Dio non da' i suoi raggi
    S8+,Mi5,G2-D802
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    nell'OP ho spiegato a cosa serve la patch, il kernel 20H o 20D? forse ti riferisci al bootloader, ti consiglio il 20H
    Per ringraziare puoi usare l'apposito tasto
    ciao @th3D0ct0r ho installato il bootloader 20H ma quando ho riavviato mi è andato in boot loop
    -Asus G75VX-T4113H, i7 3630QM 2.4GHz, 8GB RAM up to 32GB, Nvidia GeForce GTX 670MX 3GB DDR5 dedicati, 2HDD 750GB 7200 RPM, Windows 8.1 64bit.
    -HP Pavilion dv9745el, Intel Core 2 Duo 2.4GHz, 4GB RAM, Nvidia GeForce 8600M 512MB dedicati, HDD 250GB 5400 RPM Windows 7 Ultimate 64bit.
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da cuzzella Visualizza il messaggio
    Ho fatto la procedura abbreviata utilizzando il fix invece di passare dalla lollipop stok ma ho saltato il passaggio del bootloader H e quindi ho installato la 3.1 mantenendo quello che era nella cloudy g3 1.2, che si basa su jb da quanto ho letto. Ora il punto è che il telefono si è avviato normalmente e funziona perfettamente quindi mi sorge il dubbio che abbia già installato il bootloader kk e in questo caso vorrei sapere come fare per sapere quale versione ho installata attualmente, o che la 3.1 funzioni anche con quello basato su jb ed a questo punto la domanda è se devo obbligatoriamente aggiornarlo o posso farne a meno. grazie infinite
    Se il bootloader non andava bene non sarebbe partito, purtroppo io non ho avuto modo di provare con una ROM vecchia e mi sono basato su quanto scritto su XDA.
    Quindi mi confermi che eri sulla 1.2? Sicuro? Oppure era la 2.2?
    Quote Originariamente inviato da Wallace1991 Visualizza il messaggio
    Leggendo l'altro utente che ho quotato, molto probabilmente non serve metterlo, perché ci pensa la ROM stessa.
  4. #43
    LG G2 32GB
    [QUOTE=th3D0ct0r;6915494]Se il bootloader non andava bene non sarebbe partito, purtroppo io non ho avuto modo di provare con una ROM vecchia e mi sono basato su quanto scritto su XDA.
    Assolutamente sì era la 1.2 perché ho controllato prima di formattare ed era basata su 4.4.2. Il bootloader probabilmente l'avevo già installato ma non me ne ricordavo.. Forse è stato quando ho installato la fotocamera del g3 che necessitava il bootloader kk.. Bho...
  5. #44
    Quella ROM richiede il bootloader JB in quanto non è stata bumpata per funzionare con quello KK, quindi avevi al 101% il bootloader JB e si vede che la ROM lo installa direttamente da sé quello KK, oppure lo mette già il fix, devo verificare.
    Edit: non serve il bootloader, ma basta la patch, correggo la prima pagina e scusate.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 18-06-15 alle 11:39
  6. #45
    Jan 2014
    S8+,Mi5,G2-D802
    il problema adesso è che non riesco ad entrare in recovery
  7. #46
    La procedura normale non funziona?
    Spegni il cellulare, aspetti 10 secondi, poi premi contemporaneamente power + vol giù quando compare il logo LG li lasci e li ripremi subito, fai la procedura per il reset e ti porta in recovery.
  8. #47
    Jan 2014
    S8+,Mi5,G2-D802
    no niente, riesco a entrare solamente in download mode
  9. #48
    Allora devi provare ad andarci da adb, hai i driver correttamente installati sul pc? Hai già usato adb?
  10. #49
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Ho installato tutto perfettamente ragazzi, ora per caso qui c è un modo per togliere le heads up?
    " alla fine, arriveremo"
  11. #50
    Jan 2014
    S8+,Mi5,G2-D802
    i driver sono correttamente installati ma adb non l'ho mai usato :/
