Pagina 105 di 173 primaprima ... 55595103104105106107115155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1724
[ROM][LP 5.0.2]Cloudy G2 3.x [LG G2]
  1. #1041
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman Visualizza il messaggio
    è un po' che uso questa rom ed ho riscontrato un problema, ho l'antenna della h3g (il mio operatore) a circa 300 metri in linea d'aria da casa mia e con il firmware ufficiale avevo ovviamente sempre tutte le tacche, adesso con la cloudy oscilla tra una massimo due, e se cambio stanza addirittura perde il segnale. a qualcun'altro capita? c'è il modo di risolvere, magari flashando una baseband diversa? in caso contrario mi vedrò purtroppo costretto a tornare stock
    Puoi provare a flashare qualche modem, per vedere se migliora.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    doppiobatman (22-07-15)
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    c'è un thread dove scaricare i modem? ci vuole una baseband di kitkat o di lollipop?
    comunque adesso sono tornate tutte le tacche ... roba da pazzi
  5. #1043
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Io ho wind che notoriamente non è famosa per la qualità ed estensione della copertura, e non ho l'antenna a 300 metri. Pur avendo la Cloudy, non sono un suo sostenitore di Cloudy o di LL in generale a tutti i costi, tuttavia questa è la situazione del mio dispositivo:
    3G: 4G:
    Prima di cambiare modem io proverei a cercare la causa altrove o con altri metodi ...
    Ultima modifica di kRel; 22-07-15 alle 15:08
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  6. #1044
    Ragazzi da quando ho la cloudy la ricarica della batteria in auto è davvero lenta, ho provato diversi carica batterie e l'unico che va veloce è quello da parete di casa originale, in auto in un ora carica se va bene il 15-20%.
    esistono soluzioni? Se faccio il flash del dorimanx risolvo il problema secondo voi? Che versione consigliate eventualmente?
    Quote Originariamente inviato da mntr86 Visualizza il messaggio
    Se a casa carica normalmente il problema è da cercare altrove e non ne cellulare
  8. #1046
    Beh, lo stesso carica batteria carica in maniera perfetta altri telefoni però... Quindi mi sentirei di dire che il problema è il telefono, ne ho provati addirittura 3 diversi!
  9. #1047
    Non saprei dirti. Nel mio caso il caricatore da auto funziona benissimo, possibile che carichi lento perché non offre l'amperaggio adeguato
  10. #1048
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Se i tre diversi non richiedono l'amperaggio che il G2 vuole, allora è normale che gli altri li ricarichi e che tu veda la percentuale salire. Tieni presente che i 3000 mah del g2 necessitano di un caricatore da auto fast charge. Il voltaggio e l'amperaggio di un caricatore normale non bastano al g2. In più lollipop ha comunque introdotto quella riduzione sull'amperaggio durante la carica se il telefono è attivo. Probabilmente i troppi costi di sostituzione dei display fritti dal calore hanno portato lg a moderare di molto le soglie termiche. L'avrebbe fatto chiunque al posto di LG.
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  11. #1049
    Esatto... quando @mntr86 dice che altri telefoni non hanno problemi nella carica, omette di dire quale amperaggio hanno le batterie dei dispositivi che non hanno problemi.
    Il primo luogo basta un semplice conto: 3000 mah corrispondo appunto a 3ah. Il caricabatteria standard fornisce 2ah, quindi 3/2=1,5 cioè carica il G2 un'ora e mezza da dispositivo scarico o quasi [EDIT: da spento....]
    A ciò si aggiunge la limitazione del flusso di carica con dispositivo acceso, come già detto da liberaccio, ma a questo si aggiunge anche la qualità del cavo USB che può cambiare radicalmente la quantità di corrente in transito... Invito chi fosse interessato a verificare la corrente di carica in varie condizioni/cavi: ne vedrà delle belle...
    ALI E CAVO STANDARD
    ALI STANDARD - CAVO BARZOTTO
    Ultima modifica di kRel; 22-07-15 alle 17:50
  12. #1050
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    ALI E CAVO STANDARD
    Certo conosco questi concetti e questi problemi, ma dato che il problema della carica lenta mi sembra molto diffuso e dato che con lp stock e stessi 2 caricabatterie il problema non esisteva l'unica soluzione rimane la ROM del telefono a mio parere, comunque farò ulteriori test con ampere. Anche se i conti sono presto fatti verificando percentuali e tempi di carica.
