Pagina 6 di 173 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1724
[ROM][LP 5.0.2]Cloudy G2 3.x [LG G2]
  1. #51
    Nov 2013
    come siamo a prestazioni e a batteria rispetto a lp stock?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da junki Visualizza il messaggio
    Ho installato tutto perfettamente ragazzi, ora per caso qui c è un modo per togliere le heads up?
    Con xposed e relativo modulo
    Quote Originariamente inviato da Wallace1991 Visualizza il messaggio
    i driver sono correttamente installati ma adb non l'ho mai usato :/
    Vai su questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=460935
    Prendi il file Lg_root e segui il passo 2 e 7 (solo questi due) e vedi se funziona
    Quote Originariamente inviato da 18nick87 Visualizza il messaggio
    Simile a lollipop, ma è ancora presto per dirlo, è stata rilasciata da troppo poco
  4. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    junki (18-06-15)
  5. #53
    Androidiano L'avatar di Egerfaust
    Treviso
    OnePlus 3 - Soft Gold
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Quella ROM richiede il bootloader JB in quanto non è stata bumpata per funzionare con quello KK, quindi avevi al 101% il bootloader JB e si vede che la ROM lo installa direttamente da sé quello KK, oppure lo mette già il fix, devo verificare.
    Edit: non serve il bootloader, ma basta la patch, correggo la prima pagina e scusate.
    Quando installi la patch, compare a schermo cosa sta facendo la patch, l'ho fatto stamattina e mi è sembrato che aggiornasse il bootloader a quello di LL. Quindi lo aggiorna da solo.
    Edit: Prime impressioni, mai vista una fluidità simile. È piacevolissima da usare, ma la uso da solamente una ventina di minuti, quindi è troppo presto per feedback corretti
    Edit 2: non è obbligatorio il riavvio in recovery dopo la patch
    Ultima modifica di Egerfaust; 18-06-15 alle 13:01
    Smartphone: OnePlus 3 - Soft Gold - Android 6.0.1 - OxygenOS 3.2.7
  6. #54
    Ringraziato 24 volte in 7 Posts
    ragazzi conviene mettere questa rom rispetto a lollipop stock?io provengo da lollipop stock, devo installare lo stesso il Patch Lollipop?
  7. #55
    Androidiano L'avatar di Wallace1991
    Jan 2014
    nei quartieri dove il sole del buon Dio non da' i suoi raggi
    S8+,Mi5,G2-D802
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Vai su questa guida
    avvio in download mode, avvio adb ma non mi riconosce il dispositivo. Ho provato con LGFlashTools e se vado in download mode me lo riconosce correttamente
    -Asus G75VX-T4113H, i7 3630QM 2.4GHz, 8GB RAM up to 32GB, Nvidia GeForce GTX 670MX 3GB DDR5 dedicati, 2HDD 750GB 7200 RPM, Windows 8.1 64bit.
    -HP Pavilion dv9745el, Intel Core 2 Duo 2.4GHz, 4GB RAM, Nvidia GeForce 8600M 512MB dedicati, HDD 250GB 5400 RPM Windows 7 Ultimate 64bit.
  8. #56
    Quote Originariamente inviato da silar1987 Visualizza il messaggio
    Sta scritto tutto in prima pagina.
    Sicuro di aver scritto i comandi giusti con adb? In quella guida ho omesso che il comando va lanciato recandosi nella cartella con i files da prompt e poi lanciando il comando adb.exe devices.
    Se ancora non riesci puoi pensare di riportare tutto lollipop stock rifare root e recovery (con i metodi automatici) e installare la ROM normalmente senza patch e altre diavolerie.
  9. #57
    Jan 2014
    S8+,Mi5,G2-D802
    Ecco ciò che mi appare
  10. #58
    ok quindi la patch la si deve mettere qualora si viene da stock kitkat..ma conviene portare da stock lollipop a questa rom?
  11. #59
    Ok, allora adb non lo vede, potrebbero essere i driver che non vanno bene.
    Non saprei cosa consigliarti, puoi provare ad installare il driver che ho messo nella guida che ti ho linkato, oppure flashare lollipop con flash tools, ottenere i permessi di root, installare la recovery e da quel punto installare la ROM.
    secondo me conviene, è molto fluida e anche bella, cloudyfa ha fatto un ottimo lavoro (come sempre)
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 18-06-15 alle 13:26
  12. #60
    per fluidità credo che qualsiasi cosa si metta su g2 vada bene per quanto riguarda batteria e personalizzazioni?
