Pagina 256 di 508 primaprima ... 156206246254255256257258266306356 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,551 a 2,560 su 5071
[LG G3 D855] Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #2551
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da ago82 Visualizza il messaggio
    io volevo subito metterci mano,senza usarlo stock
    Ovviamente puoi benissimo farlo.
    Ma, come precedentemente postato, non sarai in grado di percepire eventuali miglioramenti o peggioramenti rispetto al modello stock.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Androidiano L'avatar di Signo11
    Meglio Lion, Cloudy o Novastock? con quale kernel?
    Volevo una ROM che facesse durare molto la batteria, provengo dalla cyano 12.1 con frenchdakernel che fa di media con lo schermo acceso sulle 3 ore e 30 o poco più
    Grazie mille
    Ultima modifica di Signo11; 24-06-15 alle 01:32
  4. #2553
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    Buonasera! Mi raccomando! Non andare di fretta nel modding. Con calma ottieni i permessi di root, poi installi la recovery custom TWRP, fai un bellissimo Nandroid backup e dopo ti fermi.
    A questo punto sei sicuro che qualsiasi cosa fai, puoi tornare indietro con un restore dalla recovery. Leggi la guida della rom (se c'è), scarichi la rom è la metti nella memoria interna o nella microSd. Fai tutti i Wipe e poi la installi. Buon lavoro!
    ciao
    ti ringrazio per la risposta,
    posso farti altre domande?
    1) se io faccio il root, twrp e rom, poi quando LG rilascia il nuovo firmware lollipop 5.1.1 o android m, che succede? si aggiorna lo stesso o devo prima riportarlo stock?
    2) flashando una rom originale con lg flashtool, si elimina sia il root che il twrp?
    3) ho disinstallato della app da applicazioni, e disattivate altre sempre da applicazioni ma dalla voce "tutte", se faccio il ripristino di fabbrica (parlo di rom stock) quelle app ritornano? o ormai sono eliminate definitivamente?
    4) si può fare il ripristino di fabbrica con una rom cucinata?
    5) nelle rom cucinate c'è anche recovery e kernel?
    6) come potrei eventualmente abbassare il clock della cpu/gpu e risoluzione dello schermo per fare in modo che il cellulare riscaldi di meno e duri di più la batteria?
    7) conosci un modo perfar funzionare il G3 come memoria di massa quando lo collego al pc col cavo usb?
    col Note formattavo la memory card interna dalla recovery e poi installavo l'app usb mass storage e tutto funzionava alla perfezione.
    8) a te le notifiche tipo whatsapp arrivano puntuali o ritardano spessissimo anche di un ora? come posso risolvere questo bug maledetto?
    non ho capito se è un difetto della v20h stock o cosa.
    Ultima modifica di casey; 24-06-15 alle 03:04
  5. #2554
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da casey Visualizza il messaggio
    ciao
    Non sono dreamreaper ma posso rispondere a alcune domande
    1) riceverai l'OTA ma nel migliore dei casi non si installa,nel peggiore ti bricka il telefono. Per cui sí,dovrai tornare stock,oppure installare una versione "bumped" della stock tramite recovery.
    2)esatto. Torna stock.
    3)quelle disinstallate non saprei ma potrebbero tornare,se sono apps stock preinstallate. Quelle disattivate si ri-attivano.
    4)sí. Dalla TWRP si fa advanced wipe comprendendo data,cache e dalvik-cache.
    5)nelle rom cucinate c'é sempre un kernel relativo alla suddetta ROM,che sia quello stock o uno modificato. La recovery rimane sempre la stessa.
    6)per poter "downcloccare"la CPU e la GPU ti serve l'app "trickster MOD" e busybox installato(nelle rom cucinate é preinstallato),oppure semplicemente l'app "kernel adiutor".
    N.B:la GPU su kernel stock(compresi kernel in alcune custom rom tipo Cloudy)non é downcloccabile,il sistema dopo 5 secondi la riporta al clock oroginale. Per downcloccarla ti servirá un custom kernel tipo navel o gabriel,o RIN o Chupa kernel(meglio i primi 2 essendo più recenti e continuamente aggiornati)
    7)con le ROM stock based,in modalitá MTP il pc lo vede come un dispositivo e si può accedere alla memoria interna.
    8)sono su Cloudy 2.3,uso la rete dati(3g e 4g),nessun ritardo.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato motoralbi per il post:
    casey (24-06-15),centerba (25-06-15),DreamReaper (24-06-15)
  7. #2555
    Realme X2 eu
    grazie per le risposte,
    ma la versione bumped che sarebbe?
    i kernel navel o gabriel sono basati sul kernel stock?
    chiedevo se posso impostare lo smartphone come memoria di massa quando lo collego al pc, proprio per liberarmi della modalità MTP, che è molto limitata, non mostra tutte le cartelle ed è più lenta,
    come potrei fare?
  8. #2556
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    come potrei fare?
    Le versioni bumped in pratica sono delle stock ROM cone quelle che si installano dal flashtool,soltanto che sono preparate per essere installate tramite la recovery con la stessa provedura di qualsiasi custom ROM.
    I kernel gabriel e navel sono basati parzialmente sul kernel stock ma hanno tante funzioni in piú.
    Per l'ultima non ti so aiutare
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  9. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    casey (25-06-15)
  10. #2557
    Realme X2 eu
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    ti ringrazio per le info,
    ah praticamente voi per bumped intendete le deodexed,
    ti posso chiedere che launcher e kernel usi tu con la cloudy 2.3?
    ma se faccio il root e metto una rom, è vero che LG al contrario degli altri produttori, passa lo stesso il cellulare in garanzia?
    per il g3 c'è solo la twrp? o anche la cwm touch?
    cmq mi sto trocando bene con il G3, però devo dire che riscalda velocemente e facilmente, anche solo usando whatsapp per 5/10min,
    si può fare qualcosa per risolvere? tipo kernel, abbassando clock ecc
    Ultima modifica di casey; 25-06-15 alle 05:12
  11. #2558
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    allora il g3 oltre a laggare scalda molto come telefono, sono dei difetti di cui si parla abbondantemente in rete... ma che whatsapp possa essere uno degli spunti per farlo scaldare non mi risulta. scalda moltissimo nelle operazioni fatte da recovery, quando ricarica, durante i collegamenti al pc e quando è sotto sforzo con giochi o app impegnative. ho cambiato decine di rom e mai avuto eccessive temperature con whatsapp anche tenendo sempre lo schermo acceso. ti consiglio di non perdere tempo a voler risolvere il problema del calore perchè a meno che non ci metti le mani smontandolo e mettendo porcherie di paste termiche o dissipatori vari, soluzioni non ne esistono. sto rinunciando a cercare soluzioni anche per i lag che ad ogni rom che provo sembrano migliorare ma dopo qualche giorno, all'assestamento della rom, ritornano. questo telefono è bellissimo (infatti ne ho ben 2) ma molto problematico... cerchiamo ancora la rom migliore che per me non esiste
    Huawei mate 10 Pro, Galaxy S8, Galaxi S7 Edge, LG G5, LG G4, SAMSUNG S5 Neo, Microsoft 640 Dual sim
    Precedenti: LG G6, LG V20, Huawei P8, P8 Lite, LG G3 32GB, Samsung Note 4, S5, Note 3, LG G2, Motorola Moto G 1 Gen., Note 2, Note, Galaxy Mega, HTC Desire 500, HTC Evo 3D
  12. Il seguente Utente ha ringraziato myabc per il post:
    centerba (25-06-15)
  13. #2559
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Con la cloudy 2.3 utilizzo il launcher stock porting del G4,e siccome il drawer quando ha più di 2/3pagine diventa molto lento,ho raggruppato tutte le apps in cartelle,cosí ho 2 pagine in totale e il drawer rimane leggero e veloce
    Se metti il root,Lg ti passa il telefono in garanzia. Con twrp e una ROM installata,penso che se gli si va a dire "non funziona questo/quello" loro non te lo riparano,poiché può essere un malfunzionamento dovuto a modifiche al software(non hanno tutti i torti).
    Per il G3 c'é anche una CWM ma é vecchissima,non la usa nessuno,per cui rimani con la fedele twrp
    Per il riscaldamento questa MOD può esserti più che utile: http://forum.xda-developers.com/lg-g...l-mod-t2907363
    Quote Originariamente inviato da myabc Visualizza il messaggio
    Forse é ora di fare una procedura di trimming della memoria?
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  14. #2560
    trovo procedure non più supportate da mesi, per cui non so fino a che punto funzionino.. post vecchi di gennaio sul grande sito xda.... mi diresti dove andare a vedere per qualcosa che sia testata e quindi valida attualmente? grazie
