Pagina 72 di 508 primaprima ... 2262707172737482122172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 5071
[LG G3 D855] Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #711
    Androidiano L'avatar di Teresa1Kiss
    Dec 2014
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da saw23 Visualizza il messaggio
    Ho visto anche io che con il silenzioso non fa il rumore di scatto, ma non voglio effettuare ogni volta questo passaggio o dover eliminare le suonerie per fare una foto si può provare con il task,come dice la nostra amica.,ma spiegaci come se possibile, mentre la prova dei toogle cosa consiste?
    Wow mi sento utile!
    Allora, installa tasker poi crei un profilo che azioni il task del cambio suoneria. Quindi i passi da fare sono:
    Vai nella tab Tasks
    Tappa sul simbolo + e dai il nome che vuoi al progetto... che sto, tipo TeresaOff ;p
    Tappa di nuovo sulla +
    Audio - ring volume e qua metti 0
    Esci
    Ora fai un nuovo task che sia l'opposto di quello appena fatto quindi:
    Sempre dalla tab Tasks tappa su + e nuovo nome progetto TeresaOn (vogliamo ripristinare l'audio)
    Audio - ring volume e qua metti 5
    Esci
    Ok ora i task sono pronti, perché toglie e mette l'audio al telefono ma non c'è nulla che li faccia scattare aueati task, nel nostro caso l'avvio della fotocamera. Quindi:
    Vai in Profile
    Tappa sul simbolo +
    Application, e scegli la fotocamera.
    A questo punto ti chiederà a quale task associarlo, e tu gli tapperai su TeresaOff.
    Praticamente ora se avvii la fotocamera ti toglie l'audio. Ma poi per ripristinarlo? Tieni premuto su TeresaOff e ti apparirà un menù contestuale. Tap su Add Exit Task e seleziona TeresaOn.
    Fatto!
    In caso comunque dentro alla voce Audio come avrai notato ci sono diverse voci relati e al settaggio, fai delle prove per vedere quale si riferisce esattamente alla impostazione che cerchi tu che io fono andata a memora e sto crollando di sonno
    Spero do essere stata utile che se profondamente OT
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Teresa1Kiss per il post:
    centerba (12-01-15),DreamReaper (31-12-14),saw23 (31-12-14),Shadow80 (31-12-14)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ti ringrazio della guida. Forse in sos modding stava meglio.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #713
    Senior Droid L'avatar di kenshiro986
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Da circa una settima ho messo la rom Kn Virus Acura v.11... Mi trovo benissimo la rom va bene fluida reattiva, nessun problema, poi con i suoi temi è davvero molto bella... Forse con qualche altra rom potrò ottenere un miglior consumo batteria..ma non saprei quale provare per ottenere ciò
  6. #714
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Puoi provare con un nuovo kernel, mantenendo la stessa rom di recente ne hanno fatto uno su xda compatibile con quasi tutte le rom , se vuoi ti mando il link
    Inviato dal mio LG-D855 con Android now 7.6
  7. #715
    Dammi il link appena puoi...grazie
  8. #716
    i
    Inserito al secondo post il Link della versione 20f Bumped
    i
    Aggiunta al thread la versione v12 della Virus Akura
    i
    Aggiunta la AndroidNow 8.0
    Ultima modifica di DreamReaper; 31-12-14 alle 21:48
  9. #717
    Jun 2010
    Torino
    LG G3 D855 / Galaxy S3-I9300
    Ciao a tutti. Provengo dal mondo Samsung (S3).
    Ora con il G3 ho fatto il root e installato la 20e. Tutto ok, ieri sera (ultimo dell'anno !) mi è arrivato l'aggiornamento OTA del bug fix. Download, ma al momento dell'installazione mi compare il messaggio che il cellulare ha i permessi di root per cui niente aggiornamento.
    Due domande: si può in qualche modo 'nascondere' il root ed eseguire l'upgrade?
    Se no, per flaschare la 20f basta un wipe e flash oppure è necessario un reset totale e quindi rifacimento di tutta l'installazione ? Mi sembra non sia specificato nella prima pagina....
    Grazie per le risposte e BUON ANNO !!
    LG G7 stock
    LG G3 Rom: Fulmics 6.5 Kernel: Stock 3.4.0
    LG Power X Stock
    Samsung Galaxy S3 Modded
    HTC Desire Modded
  10. #718
    Androidiano VIP L'avatar di Pisolo911
    Nella mia Città
    LG V30 H930
    Ringraziato 387 volte in 325 Posts
    Quote Originariamente inviato da garoda Visualizza il messaggio
    BUON ANNO A TUTTI.
    Il root non lo puoi "mascherare" per fare gli aggiornamenti via OTA.
    Ti consiglio di installare questa ultima versione della 20F come da Stock con la sola aggiunta del Root:
    * - info qui: [stock][rom][v20F][bumped] [5.0] [d855] (NEW… | LG G3 | XDA Forums
    * - link diretto qui: chrome://mega/content/secure.html#!C...pllrjelxVOUBFg
  11. #719
    Jul 2014
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da Pisolo911 Visualizza il messaggio
    BUON ANNO A TUTTI.
    Quindi.. se uno ha il root con la 20e....come si fa ad aggiornare alla 20f non perdendo il root e i dati ????
  12. #720
    Nella mia Città
    LG V30 H930
    Quote Originariamente inviato da David9 Visualizza il messaggio
    La Rom che ti ho indicato, si trova anche in prima pagina, ha già il Root.
    Per i dati fai un LG Backup.
    Con TWRP fai un full wipe ed installa la 20F e poi Restore del Backup LG.
