Pagina 93 di 215 primaprima ... 43839192939495103143193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 2145
[ROM][OFFICIAL][LOLLIPOP]Cyanogenmod 12.x
  1. #921
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Si l'unica è il wipe completo e reinstallare da zero. Poi procedi per gradi quando ripristini le apps. Anche io ieri ho fatto un full wipe per un'instabilità generalizzata del device. ...stamattina mi ha fatto 3 ore 30 di schermo con navigatore satellitare.... E ho ancora il 20%
    Androidiano L'avatar di MatSio90
    Aug 2013
    Ringraziato 24 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da johnbarleycorn Visualizza il messaggio
    Ho provato a ripristinare la stock e rifare tutto da capo, quindi nell'ordine root recovery e rom. Ora sta tornando a temperature normali, ma quando lo uso dopo poco la batteria mi sale a 60 gradi circa. Cosa intendi per "wipe completo e reinstallare da zero"?
    Ultima modifica di MatSio90; 12-03-15 alle 15:53
  4. #923
    Full wipe o, se preferisci, wipe system ,cache, dalvik cache e data. Dopo di che devi reinstallare tutto, dalla ROM alle apps (per queste meglio che ti fai prima un back-up con titanium così risparmi un bel po di tempo)
    P.S. flasha anche un modem lollipop, il 20 h va benissimo
  5. #924
    Aug 2013
    Fatto, ma la temperatura sembra sempre alta. Non ho flashato il modem, potrebbe essere quello che da problemi? Se si dove posso trovarlo?
  6. #925
    Prova a lasciarlo un pochino a riposo, il g3 tende comunque a scaldare di suo.
    Se c'è qualcosa di anomalo te ne accorgi perché continua a scaldare anche in standby e consuma un botto di batteria.
    Per il modem cyano lascia quello preesistente, quindi dipende dal l'ultima ROM stock based che hai installato. Volendo ne trovi qualcuno da flashare a parte su xda
  7. #926
    Aug 2013
    L'ultima Rom Stock è stata la V10N, da cui ho fatto il root e installato la TWRP, e che è ancora android 4.4.1. Potrebbe essere questo il problema? Installare una chupa chups e poi riprovare la cyano potrebbe essere una soluzione?
  8. #927
    Beh, si, potrebbe anche essere, ma non fai prima a flashare solo il modem?
    Edit; guarda qui ad esempio.
    http://forum.xda-developers.com/lg-g...-v20f-t2989863
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 12-03-15 alle 17:53
  9. #928
    Aug 2013
    Lollipop Modem D855|New LRX21R V20F | LG G3 | XDA Forums
    Disabilitando la connessione dati mi da una temperatura normale e un utilizzo normale, mentre con la connessione dati attiva mi arriva al 100% e mi sale fino a 70 gradi.
    Ho trovato questo ([D855] [Modem] [V20h] Flashable Zip! For eve… | LG G3 | XDA Forums) l'ho installato e reinstallato tutto vediamo come va. Al massimo provo anche il tuo! Sperando che in effetti il problema fosse il modem
  10. #929
    Speriamo, a me con quel modem che hai messo tu non da grossi problemi, anche se ogni tanto tende ad impuntarsi, ma basta un riavvio per ripristinare la cosa
  11. #930
    Aug 2013
    Però la cosa strana è che non ho problemi di connettività, ma un utilizzo assurdo della cpu. Con la rom appena installata quindi senza app in background non è possibile che la cpu mi vada al 80-90% di utilizzo. (Con il V20h uguale... ho provato a mettere il tuo)
