Pagina 6 di 12 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 120
[LG G3][ROM][LOLLIPOP] Montary 8.4
  1. #51
    Oct 2015
    salve scusate .. ho appena installato la rom sulla partizione primaria con un sistema con dual boot patcher installato...
    praticamente ho avviato twrp, flashato le utility di dual bootpatcher che mi permettono di fare i wipe direttamente sulla partizione primaria senza intaccare le rom secondarie da me installate su data, ho eseguito aroma installer ma alla fine del flash mi dava errore in rosso...
    riavviato lo stesso sembra che carichi, arriva all'immagine delle 2 montagne e poi continua con schermo grigio e led blu7verde lampeggiante piano
    non e andata bene perché non e compatibile con dual boot??
    Jun 2015
    Non tutte le rom sono compatibili al dual boot
  4. #53
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    A distanza di varie settimane di utilizzo come si comporta questa montary 8.2 per quanto riguarda la batteria, lag, fluidità?
    LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
  5. #54
    Oct 2015
    mi sembra una rom fluida e completa ..pochi lag ma come al solito la home che a volte si riavvia per il resto funziona tutto bene...
    ma il blocco della home si è mai trovata la soluzione???
  6. #55
    Apr 2014
    Basta mettere nova e disinstallare proprio Lg home. O bloccarlo da titanium. Per la rom va una bomba
  7. #56
    Usate il kernel stock?
  8. #57
    Oct 2015
    Si, io stock.quello dato di default con la rom...idee per un altro kernel?
  9. #58
    Apr 2014
    Xceed. Lo uso con montary e ho avuto un solo reset in quindici giorni.
  10. #59
    Besana in Brianza (MB)
    LG G3 32GB
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da mark091991 Visualizza il messaggio
    Ecco la mia esperienza:
    La sola rom con kernel base e tutte le applicazioni durava veramente poco per me. Alle 20 mi trovavo con il 10% o certe volte anche alle 18 mi si spegneva.
    Poi ho messo il kernel Gabriel, la mod della luminosità e il build.prop della mod autoboot fleshando pure allspark2 e optimusprime1.2
    Dopo di che con kernel auditor ho fatto l'undervort a 700mv, clock massimo 1.5ghz, boost dei 4 core a 1190mhz e soglia di sicro a 1036mhz.
    Gpu Max 389mhz.
    Ecco i risultati alla prima carica
    C'é da dire che nelle ultime 3 ore ho dimenticato il GPS acceso e quindi la batteria é venutà giù, diversamente sarei riuscito a fare 6 ore di schermo.
    Scusa per l'undervolt a 700mv a quali frequenze devo impostarlo?
    LG G3 32GB
    Firmware: V10L
    Kernel: Stock
    Galaxy Nexus ancora non molla con mia mamma :P
  11. #60
    Ringraziato 22 volte in 15 Posts
    Scusate ma tra questa e la rom novastock quale é meglio?
