Pagina 57 di 219 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 2182
[Lg G4][KDZ] Raccolta di firmware Ufficiali per Upgrade/Downgrade.
  1. #561
    si va in dowload mode ma non si connette
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da alededo Visualizza il messaggio
    Se vuoi provare come ho scritto sopra, se hai pazienza
    Se non si connette o hai la linea debole reinstalla come la guida in prima pagina tutto
    Cnq anch'io non la vedo bene in verità...
    Se risolvi son contento
    Senno spero tu abbia la garanzia
  4. #563
    Quote Originariamente inviato da koalinox Visualizza il messaggio
    si la garanzia ce l'ho.
  5. #564
    Mar 2015
    Guarda io per scaricare bene con support tool, ho una connessione wifi e ethernet, in totale 6giga, nonostante i 6 giga mi impiega circa 10 minuti a installare sul g4 ul kdz
    Dunque forse il problema e' che support tool non si connette se ti dice network error
    Se vuoi provar l'ultima volta o mandarlo a riparare, decidi tu
    Ti incollo il messaggio scritto prima
    Con support tool puoi ritentare cse flash
    Oppure riportare il g4 a stock
    Mi spiace non poterti aiutare in altro modo
    " Prima prova col g4 non collegato al pc
    Apri support tool, e installi i driver, scegli H815
    Dopo che support tool li ha installati
    Colleghi il g4 al pc, scendi col dito
    Tocca Dispositivo media (MPT)
    In alto a sinistra ci son 3 puntini, clicca installa driver per pc
    Finito di installare i driver
    Riprova con la v10B, e cse flash
    Cmq se support tool ti dice che la connessione è fallita, controlla la wifi, o connettiti con cavo ethernet
    Se non funziona neanche cosi
    Dopo aver installato tutti i driver
    colleghi il g4 dal pc
    Apri support tool
    Clicchi in alto: funzionalità aggiuntive
    Clicchi "ripristino errore aggiornamento"
    Metti nome modello: H815
    Numero seriale, che trovi sulla confezione del g4, o levi la batteria ed è scritto li
    E metti l'Imei
    Clicchi verificare
    Questo ti riporta il g4 allo stato di fabbrica
    Questo in download mode
    Se non va neanche cosi
    Chiudi support tool"
  6. #565
    Ringraziato 28 volte in 17 Posts
    ragazzi giusto per capire........
    ma la versione 6.0 che c'e' in prima pagina si puo' usare su 815 italia?
    Se si devo semplicemente usare flashtool?
  7. #566
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da sandro71 Visualizza il messaggio
    Sfortunatamente la versione che c'è in prima pagina non si può usare. Lo strumento che utilizzavamo per installare i KDZ con Android 6.0 non funziona più.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #567
    Androidiano L'avatar di ambi
    Nexus 5 16gb black
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    ciao a tutti. volevo usare il flash tool per passare dalla 10d alla 10e ma penso di avere un problema di driver...
    ho installato i driver consigliati in OP e il telefono quando è acceso normalmente viene riconosciuto. tutto ok.
    quando vado in download mode mi compare la spunta gialla di errore driver e dunque non comincio neppure la procedura di installazione.
    ho provato ad installare anche i driver consigliati tra thecubed su xda ma niente. sempre solito errore:
    grazie!
    Google NEXUS 5 - Cataclysm
    LG G4 - V10e
  9. #568
    Bene. Quindi avremo MM solo via ota????
  10. #569
    Più che Ota credo Bridge
  11. #570
    Androidiano L'avatar di venom84
    Ringraziato 21 volte in 12 Posts
    Sarà chiamato sempre v20a?
