Pagina 7 di 65 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 645
[GUIDA][ICS] LG P920 aggiornamento ICS 4.0.4 (v28b & v30a) + Recovery + Root
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di Shazo
    Lenovo Moto G5 Plus
    Ringraziato 166 volte in 120 Posts
    Prova ora.
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Per l'aggiornamento ho seguito la prima parte della guida nel primo post, ed ovviamente per il root ho seguito la seconda parte...
    Quello che succede è questo:
    Arrivo al punto "tenere premuto il tasto volume +/su e collegare il cavo usb ( IMPORTANTE: SENZA BATTERIA )"
    E purtroppo questo punto non mi funziona... sul PC ho installato i driver OMAP, ma quando collego il cavo USB tenendo premuto il tasto VOL+ succede che nel device manager di Windows vedo comparire il dispostivo OMAP4430, che poi diventa la LGE Mobile USB Serial Port (COM41); sento anche il suono di Windows di quando si collega un dispostivo... ma lo script non si accorge che ho collegato il telefono.
    Alora vedo che tutti avete problemi con omap....io spengo il.tel prem.tasto vol.su colego a comp.(con bateria) il tel va in recovery mod,avio il programa smart flash tol inserisco le bin + cpl avio e basta...tutto bene....
    E piu semplice metodo che existe....
  4. #63
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Shazo Visualizza il messaggio
    Se hai installato già il programma per installare il .bin e il .fls è tutto ok.
    Shazo agiornato...tutto ok.....solo che tropo lento.......anche a te????o instalato set overcloc3d metto a 1300mhz,ma non sucede niente..esco da programa ,entro di novo e din novo 1000mhz secondo te dove ela problema????
  5. #64
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da denikrisz Visualizza il messaggio
    Aha...agiornato ma no fatto di novo il root....
    Ma cavolo non o discaricato il kernel.....e ora non e disponibile......Shazo o qualcuno da dove poso discaricare il kernel????????????????
  6. #65
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Il problema non è flashare la rom V30a, quello l'ho fatto e funziona.
    Il problema era sull'installazione della RECOVERY e del ROOT. Comunque ho risolto.
  7. #66
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Marcostox Visualizza il messaggio
    Procedura installazione Kernel v28b (funziona anche con v30a):
    Scaricare da qui il kernel e flasharlo e quindi eseguire la stessa procedura del root...
    Forse mi sfugge qualcosa ma... a che scopo installare il kernel della V28 sulla V30?
  8. #67
    Ringraziato 19 volte in 7 Posts
    Xke è quello il kernel che viene usato...Se non erro non esiste uno della v30 ancora...
  9. #68
    Nov 2010
    E ma non viene già installato quando si mette la V30? Mica resta il kernel di Gingerbread...
  10. #69
    Io l'ho messo in più e basta...
  11. #70
    Nov 2010
    Ah... quindi diciamo che per chi installa la V28 o la V30 è inutile fare anche questo passo...
