Pagina 251 di 597 primaprima ... 151201241249250251252253261301351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,501 a 2,510 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2501
    Androidiano L'avatar di GibeBolone
    Non sono sicuro, non è perché è un test?
    Con gli altri non dovrebbe farlo... Ti ho scritto altro in MP.
    Quando sei sicuro dei tuoi settaggi imposta il tutto al boot (spuntando start on boot).
    LG P990 - ParanoidAndroid v2.6 - kernel Kowalski - bb 30a
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da maw_erick Visualizza il messaggio
    Grazie RED
    ho reinstallato tutto!
    Abbiamo un link di discussione già vista di configurazione di PimpMyCpu ?
    Max
    Come usare pimp:
    toccare add (icona alto dx)
    toccare edit
    toccare icona il set tensioni/freq. per impostare una tensione più bassa/alta per la frequenza selezionata.
    toccare icona chip per impostare la frequenza selezionata come massima o minima
    impostato tutto provi il cell e se va bene lo imposti toccando icona boot
    per successive modifiche basta toccare edit.
    per caricare le impostazioni toccare load.
    i set abilitati diventano verdi.
    p.s.
    uso pimp 4.1
  4. #2503
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Come usare pimp:
    toccare edit
    p.s.
    uso pimp 4.1
    qualcuno sa o a provato questa base
    NVflash-LGP990AT-00-V20h-ESA-XXX-MAR-07-2012.zip
  5. #2504
    Come usare pimp:
    toccare edit
    p.s.
    uso pimp 4.1
    Grazie Red, sempre disponibile...
    Solo una cosa. A destra del nuovo profilo c'è una tendina con una serie di possibilità (test, default, etc). Quali sono quelle da modificare per ridurre i consumi della batteria ?
    grazie di nuovo.
    P.s tutto ok con la nuova baseband+rom+tuo kernel
  6. #2505
    Venezia
    S4 & G3
    grazie di nuovo.
    per risparmiare batteria puoi fare undervolt.
    qui trovi tutti i comandi.
    [APP] 13 Feb. 2012 : Pimp My Cpu 5.0 (OC/UV kernel control tool) - xda-developers
    ........comunque se ti va bene un profilo unico seleziona default (dopo averlo testato)
    Ultima modifica di redefined; 02-04-12 alle 17:26
  7. #2506
    Ok grazie.
    Ho visto che, mentre il Kernel si ferma di default a 1100 mhz, tu lo spingi nei settaggi a 1504.
    Max
  8. #2507
    Venezia
    S4 & G3
    oggi nuovo kernel di vadonka
    Update 2012.04.02:
    Various minor bugfix and cleanup
    Improve Lite battery driver
    Revert back to the original CM7 wifi driver (i prefer the stability)
    OTF cleanup and minor adjustment
    Fix ext2/3 fs mount issue on some devices (link2sd, move2sd, etc.. is working fine now)
    Compiled with Linaro gcc 4.5
  9. #2508
    Androidiano L'avatar di Fear941
    Biella
    Galaxy Nexus
    Ciao ragazzi, non sono molto pratico di kernel o simili e vorrei fare una domanda che, sicuramente, sarà già stata fatta ma che non ho trovato nelle pagine precedenti: Volevo provare il Kernel Vodonka, ma sul sito sono presenti 6 kernel con nomi differenti [LOC(OTF+DS_OTF+LITE_OTF) o HOC(OTF+DS_OTF+LITE_OTF)] mi sapete spiegare brevemente le differenze e quale mi consigliate di installare? Per installarlo basta fare un wipe cache e Dalvik? Grazie e scusate la mia ignoranza in materia.
  10. #2509
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Fear941 Visualizza il messaggio
    usa questo http://etana.donka.hu/kernel/1204021...Na_HOC_OTF.zip
    LOC: Low overclock version, max speed is 1216Mhz
    HOC: High overclock version, max speed is 1408Mhz, note that the 655Mhz step is missing from this version!
    DS: DebauchedSloth battery driver version, provide a much better battery life, but have a funky battery readings
    LITE: Lite battery driver, ported from the su660 kernel, very good battery life without any consequence's
    OTF: Spica (c) On The Fly Toolkit
  11. #2510
    Biella
    Galaxy Nexus
    Grazie mille per la risposta rapida La provo subito!
LinkBacks (?)
