Pagina 288 di 597 primaprima ... 188238278286287288289290298338388 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,871 a 2,880 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2871
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da WidowMaker Visualizza il messaggio
    Hai link red? :P
    Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
    cam francarl P990_StockCamera_CM7.zip
    @ andreanic
    non lo so, non le ho provate.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    WidowMaker (27-04-12)
    Venezia
    S4 & G3
    Temasek aggiorna la rom alla 7.0 RC1-95
    CHANGELOG
    MERGED COMMITS UP TO
    Change I794615ab: Kill off USB notification sound.
    Gerrit Code Review
    CHERRY-PICKS
    If you see any picking is missing from last build, it is because it was merged, abandoned, reverted by me or I've eaten it up.
    NEW - Change I9794688f: Busybox 1.20.0 squashed commit for gingerbread
    NEW - Change I71d37ab5: toolbox: only use libreboot reboot.c if bootmenu is used.
    NEW - Change I1416ec70: use same reboot applet as ics, tabs cleaned
    UPDATED - Change I88f3d543: Allow custom calendar reminder snooze times.
  5. #2873
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da andreanic Visualizza il messaggio
    redefined, le MisjudgedTwat le hai provate? Funzionano con il kernel KaNG-120113?
    Installata ieri sera la MisjudgedTwat RC1-8, ha accettato senza problemi il "vecchio" kernel KaNG-120113 ..... fortunatamente. Funziona tutto benissimo, quindi la tengo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    andreanic (28-04-12)
  7. #2874
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Benissimo. Questa sera aggiorno pure io e rimetto il kernel che uso. Questo telefono andava bene con la rom originale ma con queste è una meraviglia.
    Ultima modifica di andreanic; 28-04-12 alle 16:37
  8. #2875
    qualcuno ha provato il kernel di temasek??
  9. #2876
    Venezia
    S4 & G3
    aggiornamento anche per kang MisjudgedTwat's
    NEW I9794688f: Busybox 1.20.0 squashed commit for gingerbread
    NEW I71d37ab5: toolbox: only use libreboot reboot.c if bootmenu is used.
    NEW I1416ec70: use same reboot applet as ics, tabs cleaned
    UPDATED I88f3d543: Allow custom calendar reminder snooze times.
    If93f8199: Applying theming to more framework items.
    I6f2fc4b9: Removed tabs
    If431bf77: Basic KSM Support
    @lucastraz
    dubito,... quasi tutti vanno sul vadonka o iron, alcuni su imperticus.
    Ultima modifica di redefined; 28-04-12 alle 22:19
  10. #2877
    Androidiano L'avatar di donamara
    Quote Originariamente inviato da lucastraz Visualizza il messaggio
    Io sì.....molto simile allo stock Cyano, solo qualche fix in più, come per la batteria ad esempio....
    Non permette l'OC, ma mi ci trovo molto bene......
  11. #2878
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    Buongiorno e un saluto a tutti gli amici,mi reiscrivo in quanto ho appena reinstallato la cyano,volevo e ho tentato di installare l'ultima kang temasek,ma a causa di artefatti sulla barra,ho dovuto optare per la cyano RC,che va benissimo.
    La scelta della rom moddata,sapete che a me piacciono le rom stock,è stata dettata dal non funzionamento dell'auricolare BT con l'apk di Voice Speed Dial (con la sock) mentre con la cyano funziona egregiamente,apk molto comodo in auto/moto....
    Spero che stavolta faremo un po' più di strada insieme....ma per forza di cose,più avanti,dovrò ripassare alla stock.
    Devo dire che le cyano sono veramente un passo avanti in più rispetto alla stock LG,è molto fluida nonostante abbia installato millemila apk.
    Per il momento utilizzo il kernel stock che va bene,in seguito vorrei fare un po' di ssano oc,che mi consigliate?
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  12. #2879
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da cajenna Visualizza il messaggio
    Ciao Cajenna, ben tornato. Come hai potuto notare le cyano/kang hanno fatto notevoli passi in avanti, funziona praticamente tutto in modo egregio. Come kernel usa quello di vadonka del 13 gennaio che trovi anche in prima pagina (e leggi in firma). È sicuramente il migliore, stabile e performante e puoi fare sia oc che uv. Nonostante varie uscite rimane ad oggi insuperabile. Attualmente uso l'ultima di misjudgedTwat's ma la 7.2 Rc1 cyano è ottima (usata un mese senza problemi).
    P.S.
    Temasek è uscito oggi con l'aggiornamento Rc1-97
    Ultima modifica di redefined; 30-04-12 alle 10:20
  13. #2880
    Novara
    Nexus 5 | Nexus 9
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    ciao,
    ho un problemino con il dual.
    ho messo su la cyano rc1, bb 1120, kernel stock cyano.
    quando mia moglie lo mette in carica la sera al mattino lo trova bloccato, freezzato, deve staccare la batteria e riaccenderlo. gli succedeva anche con la miui, motivo x il quale ho messo su la cyano.
    idee?
    ha su un po' di giochi con anche notifiche, airportcity. e usa miui locker.
    ps. su xda ho visto la bb 313 (marzo 2012) che dovrebbe avere la stesse performance della 1120 senza bug numeri speciali, ed nativa p990 e nn un porting. qualcuno l'ha provata?
LinkBacks (?)
