Pagina 407 di 597 primaprima ... 307357397405406407408409417457507 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,061 a 4,070 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #4061
    Ragazzi ieri ho comprto un caricabatteria da viaggio a un pound che consiste in una "scatola" in cui inserire 4 pile AAA e un cavatto con una presa per inserirci un'altro cavetto usb. Quello che mi chiedevo: il voltaggio o che so io è giusto o rischio di fondere la batteria?
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da mattyfog Visualizza il messaggio
    l'alimentazione USB è pari a 5 volts.
    quattro pile da 1.2 fa 4.8, quindi tutto ok.
  4. #4063
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    Ecco qua dopo circa un giorno di utilizzo della rom di topogigi ....devo dire che quando non gioco ma tengo lo stesso il wifi acceso e faccio le solite operazioni di navigazione, vedere video su YouTube, chiamare ecc la batteria migliora notevolmente....
    Sto sempre a 1216 MHz
    Continuo a dire che questa rom è OPTIMUS!
    Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
  5. #4064
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ecco qua,
    Il tel si spegnera' tra poco....batteria quasi esaurita.....passata una giornata
  6. #4065
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da droide_volante Visualizza il messaggio
    Ecco qua,
    È da provare! adesso che io sono alla temasek... devo fare tutti i wipe?
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  7. #4066
    Venezia
    S4 & G3
    Ecco qua,
    stai usando il kernel di topo + fix o hai messo l'etana stessa serie?
  8. #4067
    Androidiano VIP L'avatar di Frango
    LG Optimus 2x. iPod 4
    Ringraziato 209 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da PaoloLatte Visualizza il messaggio
    I wipe li fa automaticamente, per evitare possibili problemi conviene sempre fare prima un full wipe. La rom usa l'etana lite overclock con quindi frequenza massima 1216. Topogigi ha modificato in parte il kernel quindi è consigliabile flashare il fix, andare alla radice di sistema (con un gestore file dotato di permessi root),data, tweakaio, qui è presente il file tweakaio.conf. settate i permessi cosi rwx rwx rwx. La rom sara ora al 100% funzionante.
    EDIT: di fix io ho sempre usato l'ultimo. Fix FC.. CON questo i permessi NON sono settati come scritto prima da me quindi eseguite ciò che ho scritto. Il fix con i permessi corretti non lo ho testato perché al momento dei flash nella sd era presente il file senza correzione permessi (quello da 126.62) quindi non sono sicuro del corretto funzionamento
    Ultima modifica di Frango; 22-07-12 alle 11:44
    LG OPTIMUS DUAL
  9. #4068
    Codigorooo :3
    Quote Originariamente inviato da Frango Visualizza il messaggio
    Non ho capito niente
  10. #4069
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Ciao rede,
    Monto l etana 2.6.32.59 overclock fino a 1216 incluso nella rom...
    Ultima modifica di droide_volante; 22-07-12 alle 13:16
  11. #4070
    Cosa vuoi chiarire? Lo so che mi esprimo da c...
    La rom formatta la partizione data durante l'installazione.
    Quindi non serve che fai i wipe, anche se sono consigliati.
    Formattando la partizione data non sono presenti i file del tool per personalizzare le frequenze del kernel. Quindi flashando lo zip per il fix in seguito al flash della rom io tool funzionerà. Sono presenti 2 fix perché? Il secondo non ha i permessi rwx rwx rwx quindi andranno settati manualmente cosi, mentre il primo link porta ad un fix con i permessi già corretti.
    Ultima modifica di Frango; 22-07-12 alle 13:52
    LG OPTIMUS DUAL
LinkBacks (?)
