Pagina 307 di 597 primaprima ... 207257297305306307308309317357407 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,061 a 3,070 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #3061
    Grazie mille Vi scrivo dalla temasek, prima di essa ho provato solo le stock v20l e v20q). Solo una parola: impressionante. Dio mio!
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da mattyfog Visualizza il messaggio
    infatti.... anche senza oc la rom gira alla grande.
    p.s.
    Con una nota ufficiale LG conferma l'uscita di ICS entro giugno 2012
    http://www.facebook.com/note.php?not...50496292867585
    Ultima modifica di redefined; 10-05-12 alle 23:40
  4. #3063
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    p.s.
    Ma quando? Perrchè io ho visto che pochi giorni fa sarebbe stata smentita proprio da lg l'uscita di ics entro giugno...
    Comunque ora ho installato questa temasek e sembra per ora girare da Dio. Però avrei bisogno di due configurazioni per cui vi chiederei una mano:
    - nella rom stock di lg quando si scriveva qualcosa si poteva spostare il cursore a destra o a sinistra dando un tocco al cellulare, feature che su un touchscreen ritengo utilissima! sapreste dirmi come rimetterla?
    - vorrei poter usare un tastierino classico del cellulare (quello con il T9, a 9 tasti per intenderci) quando il telefono è girato in verticale, come faccio?
  5. #3064
    Venezia
    S4 & G3
    Kernel 3.0.y "experimental" v1.0-1-g053435
    Update 2012.05.09:
    Enable some netfilter option
    ARM console flushed on restart
    Enable resource counters
    Re-Enable CPU ThumbEE extension support (it was temporary disabled)
    Separate cpu sysfs removal process from the main table
    Lowering EMC Core Voltage
    Adjust default AVP freq
    Revert sound quality patch
    ETaNa
  6. #3065
    Ra_
    Ra_ non è in linea
    alla fine ho installato la temasek + vodonka kernel 120113...sono riuscito a ripristinare tutto, ma non riesco a portare il widget della musica...
    altra cosa... sul mio ideos ci sono i vari tipi di governor, qui cosa è impostato di default? Ho visto che non si può scegliere un governor in base alle esigenze, ma solo freq max e min
  7. #3066
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Ra_ Visualizza il messaggio
    installa pimp my cpu pimpmycpu-4.1.apk
    poi, se vuoi, lo usi, altrimenti vai su impostazioni, cyano, performance, cpu e scegli il governor.
  8. #3067
    Venezia
    S4 & G3
    THX to pycon
    SU660 porting
    nuovi baseband e ril del 20.04.2012
    bb 420 120420_LGSU660AT-00-V20m-450-05-APR-20-2012+0.zip
    ril 420 120420_lge-ril.zip
  9. #3068
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Ciao a tutti ho un piccolo problema ...da qualche gg trovo il dual spento soprattutto quando la batteria e' sotto il 20% ..ho l ultima temasek senza nessun kernel ..
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
  10. #3069
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    THX to pycon
    SU660 porting
    Ciao red... Per caso l'hai provata?
    Io al momento sono con la mia fedelissima 1120...
    Purtroppo questo fine non posso provare questa... Se ne parla settimana prossima..
  11. #3070
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    dal thread di xda dicono sia meglio la 1120! sopratutto per il volume delle chiamate!
LinkBacks (?)
