Pagina 5 di 24 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 237
[V20Q]Rebuild - Rootata e Deodexata
  1. #41
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da venom84 Visualizza il messaggio
    Magari si può aggiungere anche l'effetto crt?
    Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
    Aggiornamento in prima pagina con l'effetto CRT e la riduzione dei caratteri dell'orologio!!
    Quote Originariamente inviato da Wincent Visualizza il messaggio
    ah ragazzi......ora che ci penso....io ho già un file da flashare per effetto crt+batteria.......fatto per la 20L......ora non va più bene devo rifarlo o sbaglio?
    Si adesso devi usare quello che ho postato visto che il framework.apk è diverso!!
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Salve a tutti,
    ho installato la Rebuild di Flix123 (con CWM, dopo aver fatto i l wipe).
    Volevo installare la baseband (sempre quella nel primo post di questo thread).
    Ho installato uno ad uno i (quattro) files della baseband tramite smartflash: ho fatto bene a procedere in questo modo?
    In tutte le guide che ho trovato, la baseband era un unico file, non 4.
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da adr78 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Si, si devono caricare tutti e 4.. ..solitamente dal più piccolo al più grande se ricordo bene!
    Adesso vedo se trovo una GUIDA e la posto in prima pagina!
  5. #44
    Io ho proceduto un po a caso: prima il più grande, poi gli altri a caso.
    Sembra funzionare tutto a dovere.
    E' meglio hce li reinstalli nel corretto ordine?
    Mille grazie
  6. #45
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Si dal piccolo al grande...
    Questo è quanto scritto da thay nella guida per il flash della BB:
    Smartflash e aggiornamento baseband
    Scaricate i seguenti file
    Smartflash
    Drivers
    Baseband 725
    Spegnere il terminale e rimuovere la batteria, collegarlo tenendo premuto il volume giu,apparira' una scritta di aggiornamento.
    aprite smartflash sul pc
    andate sulla pgina di rom copy D/L(la selezione èin alto)
    assicuratevi che nella voce comunication setup ,ci sia la porta e i driver(nell parte inferiore della pagina )se si ha riconosciuto il dual.
    Assicurarsi che 'Normal Mode' sia selezionata
    Assicurarsi che 'Erase CAL' NON sia selezionato
    Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a 'CP Bin:' e selezionare il file baseband (FLS)
    Fare clic su 'Start' e attendere che il flash sia completato
    Il flash della baseband esegue il wipe di /data
    Casomai modifica il mio post e aggiungi la parte che serve nel primo post...
    Tornando alla ROM il primo impatto è buono...vedremo nei prossimi giorni che combina...
    EDIT: Leggevo su xda che consigliano di flashare dal più grande al più piccolo...io ho fatto al contrario ma è andato tutto bene...mah...
    Ultima modifica di vismo; 18-02-12 alle 19:40
  7. #46
    Mille grazie
    Anche io sono andato a caso...va bene lo stesso?
  8. #47
    Rocca Priora
    Motorola Defy
    ho flashato prima la baseband con smartflash e poi la rom via CWM. è corretto ? Grazie
  9. #48
    Mar 2010
    Ragazzi penso che l'ordine poi non importi tanto.. ..sono dei consigli.. ..vedete come và..
    Il merito all'ordine tra ROM e BB è lo stesso.. ..prima una o poi l'altra non cambia nulla. Resta inteso che, visto che il caricamento della BB wippa tutto, se caricate prima ROM non installate nulla se no farete doppio lavoro (nandroid permettendo)
  10. #49
    Perfetto. Ancora grazie
  11. #50
    Mar 2010
    Si ho visto anche io: dicono dal più GRANDE al più PICCOLO!!
    Ora metto l'indicazione in prima pagina!!
