Pagina 147 di 249 primaprima ... 4797137145146147148149157197247 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 2481
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #1461
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da luis1987 Visualizza il messaggio
    Ho capito...quindi io per evitare questo problema del BSOD dovrei cmq cambiare la frequenza minima a 503 Mhz con il kernel del 13 gennaio. O altrimenti dovrei passare ad un altro kernel come quello che mi hai consigliato tu del 22 gennaio e aumentare cmq la minima a 324...ma tu hai mai avuto problemi di BSOD?
    con alcuni kernel si.... ma va a ricordare le versioni. comunque non legati alla freq. minima visto che, per esempio, con quello del 13 gennaio, usato per mesi e impostato a 216/1216 e uv spinti, non ho mai avuto problemi. quello che ricordo è che alcuni etana mi hanno dato seri problemi. va però tenuto conto che, da una certa versione in poi, vadonka ha cominciato a meter mano a molti nuovi parametri.
    Io infatti per un periodo ero passato di nuovo alle rom stock perchè erano le uniche con le quali non avevo BSOD. Ma le rom basate sulle stock dopo un po perdono colpi...Allora ho rimesso l'ultima Miui e cercavo un kernel stabile che non mi desse questo problema...Ieri sera però anche con quello del 13 gennaio c'è stato un BSOD. Quindi devo vedere ora se provando quello del 22 gennaio lo stesso problema sussiste o meno! Quello del 17 gennaio che è in prima pagina nel thread kang over 204 com'è? Stabile?
    Ultima modifica di luis1987; 11-07-12 alle 18:13
  4. #1463
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da cybern Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, volevo un consiglio su quale rom installare per mia moglie. Mi serve una rom stabilissima per l'uso di ogni giorno. Che non abbia grossi bug e che sia performante. Con il sistema originale di LG non si trova male ma è lentissimo. Aiutatemi, grazie a tutti.
    Che versione c'è sul dual? Cosa intendi per "lentissimo"? Io con l'ultima versione 20S mi trovo bene, è stabile e fluida. Se vuoi che tua moglie diventi autonoma e non dipenda sempre da te, aggiorna il dual a questa versione di LG e poi aiutala a usarlo bene. Se cominci con le custom rom o kernel particolari dovrai fare il sistemista a tua moglie per i prossimi anni.
  5. #1464
  6. #1465
    Senior Droid L'avatar di cybern
    Galaxy S2-S4-Note3-Note10.1
    Quote Originariamente inviato da wals Visualizza il messaggio
    Ciao,grazie per la risposta. Il cell monta la 20q
  7. #1466
    Apr 2011
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Prova a fare l'aggiornamento alla 20s stock magari disintallando le applicazione che ciucciano molta memoria e non servono a niente tipo il kit auto; ci sono varie discussioni in cui vengono consigliate le applicazioni stock da disinstallare.
    Se anche così non ti trovi bene puoi provare la django. Si basa sulla rom originale e io ne sono molto soddisfatto sia per prestazioni che per consumi
  8. #1467
    Dopo il backup delle tue app+dati+sms+contatti puoi fare l'aggiornamento online a 20S con LG Mobile update e relativo ripristino di fabbrica (la guida è anche su questo forum); al riavvio e dopo le prime personalizzazioni puoi ripristinare quello che avevi prima.
    Se vuoi intraprendere la strada dello smanettone,
    installa sul pc ed esegui unroot sul tuo dual collegato all'usb, dopo il riavvio avrai il terminale con root abilitata, (questo serve anche per l'app Titanium che fa backup e restore completi)
    scarica rom manager dal market, lancialo e installa da qui il clockworkmod sul dual,
    a questo punto puoi scegliere una stada semplice o una più complicata:
    se vuoi una rom stock 20S snella puoi scaricare Opti3d dal sito xda, entrare in recovery di clockworkmod dalla Rom Manager e poi installare la rom scaricata; al riavvio devi personalizzare e ripristinare le tue app come sopra.
    se vuoi una strada più complicata puoi scegliere tra le altre rom stock presenti su xda fra cui la django che in realtà è un generatore di rom personalizzata ed ha diverse opzioni da spe******ta.
    Ultima modifica di wals; 12-07-12 alle 12:59
  9. Il seguente Utente ha ringraziato wals per il post:
    cybern (12-07-12)
  10. #1468
    Grazie, oggi pomeriggio mi metto un po' su e vedo cosa fare. Grazie ancora ti faro sapere cosa andrò a montare.
  11. #1469
    Jun 2010
    ciao
    LG G3 32gb
  12. #1470
    Senior Droid L'avatar di rockky
    Nexus 4, LG G3, Galaxy S6
    Ringraziato 101 volte in 55 Posts
    Vedendo un po in giro penso che la migliore sia domination kang. Penso che metterò quella visto che e appena stata rilasciata la build 80. Anche le CM7.2 mi piacciono ma il fatto e che sono abituato alle funzioni di ICS
    Inviato dal mio GT540 con Tapatalk 2
